Ogni giorno una nuova!!stufa
1 20 27
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:09:41
Allora buon giorno,appena finito di sistemare un'infiltrazione... Oggi provo ad accendere la stufa(truma 3200)tutto ok,ma quando la spengo il piezo va avanti a dare la scintilla.la mia non ha le pile che l'alimenta ma è collegata direttamente al 12 volt. Chiedo agli esperti cosa devo guardare prima di dover portarla a fare agli addetti truma? Polvere? Umido? Masse? Ect ect Grazie Andrea
pyntor
pyntor
Inserito il 16/10/2013 alle: 16:15:38
Ciao, probabilmente non chiude bene la manopola, contolla che vada bene a fine corsa e casomai controlla che non ci sia dello sporco che impedisca la corretta fine corsa.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 16/10/2013 alle: 17:38:21
Domani provo a dare un'occhiata.qualcuno mi diceva che potrebbe essere la centralina[V] Grazie Andrea
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:33:34
Controlla bene come ti dice Pyntor, al limite metti un pochino di lubrificante sull'esterno della manopola, magari cerca di tirarla su con le dita, probabilmente è solo quello.
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 16/10/2013  17:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Auguri... jordanbullon good office
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 17/10/2013 alle: 07:51:59
Grazie oggi provo Andrea
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 17/10/2013 alle: 12:15:24
Buongiorno Ho provato a guardare la manopola in questione e secondo me torna bene indietro. Altri suggerimenti [?] Andrea
pyntor
pyntor
Inserito il 17/10/2013 alle: 13:34:16
Prova a togliere il frontale della stufa e verificare che il filo del piezo non abbia dei 'falsi' contatti, altro non saprei dirti.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 17/10/2013 alle: 13:43:09
...quando è successo a me (anni fa con il vecchio camper) ed il concessionario aveva praticamente quantificato la sostituzione dell'intero camper[:(!], ho agito nel modo più semplice interponendo, sul filo che portava l'alimentazione, un micro-interruttore[:D] con 2 euro avevo risolto il problema![:p]
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:33:47
X tommaso52 Ci avevo pensato ma non credo sia la soluzione giusta.meglio sarebbe trovare il guasto,se non si trova allora fare come hai fatto tu. Per quanto riguarda il conce da te menzionato spero che tu non abbia mai comperato da lui[:D] Andrea
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/10/2013 alle: 14:35:18
Quando hai fatto la prova, il frontale era montato? se si prova senza, se no lubrifica il puntalino, al limite anche la soluzione di tommaso 52 non è male. con poca spesa....
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 17/10/2013  12:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 17/10/2013 alle: 15:14:49
Ho fatto la prova sia con frontale montato che smontato,ho pulito tutta la polvere e soffiato un po' dappertutto con aria compressa,ho spruzzato un po' di lubrificante tipo crc anche sui contatti e dove c'è l'allogiamenteo della manopola del piezo e gas. Mi seccherebbe mettere un interruttore preferirei trovare il problema Andrea
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:05:26
Oggi dopo un po' di giorni sono ritornato in camper x dare un'occhiata all stufa. Oggi a scintilla neanche non scocca e mi sono accorto che la ventola resta sempre accesa[?] Sto aspettando il tecnico " che dovrebbe" arrivare x dare un'occhiata. Andrea
pyntor
pyntor
Inserito il 22/10/2013 alle: 11:02:15
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 22/10/2013  09:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la ventola la posizioni su 'automatico' funziona sempre, anche la mia lo fa.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 22/10/2013 alle: 13:29:46
Allora eccomi qua. Appena finito di assistere alla revisione completa della stufa(fatta dal tecnico),smontata,pulito il tutto,anche la girante(piena di polvere),verdetto partita la centralina(accenditore automatico)il mio "ovviamente"siccome non è alimentata dalla pila ma direttamente dal 12 volt costa il doppio quindi circa 155 euri. Grazie a tutti x i consigli. Andrea
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:32:05
Buon giorno Oggi mi e arrivata la centralina....niente da fare! Allora vi spiego cosa succede: La mia stufa e' alimentata direttamente dal 12 volt,come accendo il 12 volt parte subito ventola e piezo. Posso accenderla(fuoco) e la stufa funziona bene Quando la spengo per circa30/40 secondo la ventola continua a girare e anche il piezo Dopo di che si accende una spia rossa piccola sulla centralina e si spegne il tutto. Per riaccendere devo spegnere e riaccendere il 12 volt[?] Dopo di che nuovamente tutto funziona bene Attendo gli esperti Grazieeeee Andrea
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:35:23
Ah...si se riesco farò delle foto del tutto.spia,e anche un fusibile che non dovrebbe esserci a detta del tecnico che mi ha revisionato la truma. Andrea
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:41:31
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 24/10/2013  15:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non era arrivato il tecnico e ti aveva cambiato la centralina! Che è successo? Non è che si sono le streghe[:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:47:01
No grinza il tecnico dopo averla revisionata e provata al banco(dove andava bene),l'a montata sul camper e faceva questi scherzi sopra descritti quindi x esclusione dava la colpa alla centralina(ordinata e arrivata in 2 giorni),oggi montata anche la centralina nuova stessi sintomi[?] Lui mi ha detto che la stufa non ha altri problemi e schede o centrlaline di sorta quindi il problema dovrebbe essere a monte...ma dove?non c'è altro. Sennonché un fusibile che nessuna altra stufa da lui vista ha( appena posso faccio la foto)che è quello che porta la 12 volt alla stufa.mi diceva che dovrebbe smontare( o smonto io) un pannello dietro la stufa dove finisce sto cavetto e vedere cosa hanno messo la(relè,o altra cosa...inspiegabile e inutile a detta sua). La prossima sett vediamo se si riesce a smontare sto panello...e ho già visto che è un casino per tirarlo giu[V] Andrea
Inserito il 25/10/2013 alle: 11:06:08
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 24/10/2013  16:47:01 (
Prima di smontare tutto porta un cavetto con il 12 volt volante preso direttamente dalla batteria (mi raccomando metti un fusibile) se tutto funziona allora hai due scelte, cercare il problema o sistemare il nuovo cavo volante, se non funziona affidati al mago Othelma. Questo ti fa vedere come si monta (anche il 12 Volt)
http://www.truma.com/downloadce...
NOn riesco a scaricare il link ma se fai un cerca su Internet "Istruzioni truma 3200" trovi il link che ti ho capiato di seguito, apri e prendi il Pdf, contiene tutto l'esploso della stufa Ricambi stufa a gas Truma S3002 - Euro Accessoires Italia www.euroaccessoires.it/services... Accessori di montaggio riscaldamento Truma ......... 18 ... Accessori per Stufe a gas Truma 3200 . ... Accessori regolatori gaso Truma . Hai visitato questa pagina 2 volte. Ultima visita: 25/10/13 Se non ricordo male avevi già avuto un problema con la stufa ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 25/10/2013 alle 11:17:38
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 25/10/2013 alle: 13:16:32
Grazie Si avevo dovuto pulire da "ragnetto"il bruciatore Andrea
Inserito il 25/10/2013 alle: 14:43:14
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 25/10/2013  13:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non sbaglio per accenderla devi tenere premuto il pulsante del gas, se così fosse il fatto che vada in blocco (luce rossa) è normale visto che la stufa sta cercando di accendersi oppure riaccendersi come se non ci fosse stata un vero spengimentoma un intervento casuale. Prova a leggere le istruzioni per capire se in caso di spengimento fortuito la stufa sta cercando di ripartire perchè a quel punto il gioco cambia. (vado a sensazione ovviamente) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
