Opinioni su inverter (consigli)
1 20 4
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 30/03/2014 alle: 15:46:25
Ciao a tutti, nel 2010 quando comprai il mio 1°camper(riviera120 su ford'91)su consiglio di un amico ho messo l'inverter da 1000w(INVERTER CBE CAMPER AK1000 1000W) ora ho cambiato batteria dei servizi(BATTERIA-12V-100-Ah-AGM-CICLICA-SCARICA-LENTA-CAMPER-SOLARE-zenith) poi ho iniziato a sentire di inverter onda pura e altro...[:(][:(][:(] quale è meglio?questo può andar bene o...[V][V]. grazie a tutti quelli ke mi opinioneranno...[:o)][:o)][:D][:D]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/03/2014 alle: 16:56:51
Se il tuo inverter funziona bene e se non hai nuove utenze elettronicamente sofisticate o carichi induttivi da alimentare, non lo cambiare. [;)] Buoni chilometri a tutti!
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/03/2014 alle: 16:59:49
quote:Risposta al messaggio di los468 inserito in data 30/03/2014  15:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Considera che con 1 batteria AGM a scarica lenta/ciclica da 100A non bisognerebbe (uso il condizionale in quanto sarebbe il caso di verificare le caratteristiche della batteria) superare correnti di scarica superiori a 1/5 o 1/4 al massimo delle corrente nominale. Da questo dato potrai capire che la corrente che puoi "cavare " dalla batteria determina in maniera importante la potenza dell'inverter che potrai usare per non sottoporla a troppi stress. Per capirci con 100A di batteria 1/4 della corrente corrisponde a 25A, espresso in W è uguale a 12,5V x 25A = 312,5W ... per cui un inverter di buona qualità (lascia stare quelli che vengono venduti per uso camperistico o automobilistico in quanto spesso sono delle vere schifezze) da 500/600W a onda pura sfruttato al 50% delle sue capacità dovrebbe fare al caso tuo. e' chiaro che se ne hai già uno, non buttar altri soldi e utilizza quello, ma attenzione ai carichi che applichi, maggiore è il carico all'inverter maggiore sarà la corrente assorbita dalla batteria occhio alla penna!! Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 30/03/2014 alle 17:02:06
Inserito il 30/03/2014 alle: 19:12:22
penso che il tuo amico a livello di potenza ti abbia consigliato bene, nel senso che con 1000W sei praticamente in grado di far funzionare un bel po' di cose. Io, se non hai problemi, terrei quello, poi dipende anche da cosa fai funzionare più spesso. Se l'utenza utilizzata di frequente è prossima ai 1000W starei attento ad avere un buon collegamento, perché 1000W sono sempre almeno 83A e con quella potenza lascerei i giochini della baya dove sono[:D][:D] www.susezzapasa.it
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 31/03/2014 alle: 09:03:17
Grazie a tutti x le risposte [:D]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
