Pannelli da 100w con dimensioni contenute?
1 20 19
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 06/05/2013 alle: 00:00:30
Ciao! Sul tetto ho un pannello da 60w, che vorrei sostituire con qualcosa di più potente volendo montare la seconda BS. Però ho anche poco spazio (il camper è piccolo e in più ho 3 oblò e la ruota di scorta!) Quindi chiedo: avete visto in giro pannelli da 100w o più che abbiano dimensioni ridotte? Il massimo spazio che posso usare è 100x60 cm... Ogni indicazione è preziosissima. Grazie! Federico
peg1
peg1
Inserito il 06/05/2013 alle: 01:38:00
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 06/05/2013  00:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con quello spazio , forse riesci a montarci un 70/80w non di piu , forse un 90 flessibile... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 06/05/2013 alle: 09:55:26
Eh, lo so che è difficile... Ma volevo vedere se qualcuno si è mai imbattuto in queste dimensioni. Io intanto ho notato questo: [url] http://annunci.ebay.it/annunci/altro-elettronica/brescia-annunci-brescia/pannello-solare-100w-monocristallo-per-camper-casa-barca/30637794 Qualcuno mi segnala se i valori di tensione e corrente sono validi? Grazie!
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 06/05/2013 alle: 10:49:00
Non vorrei dire fesserie, ma da quel che ne so il wattaggio dei pannelli solari dipende dai metri quadri, quindi se hai bisogno di 100 watt le dimensioni sono standard... i più efficienti e quindi i più piccoli sono quelli in monocristallino poi i policristallini e infine i CIS. Qui ti fa vedere le proporzioni in base al wattaggio:
http://www.ilportaledelsole.it/...
Ciao. Stefano
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 06/05/2013 alle: 12:00:08
Ciao Stefano, le dimensioni a parità di tipo di silicio (mono, poli, Cis) e di watt prodotti, dipendono dall'efficienza delle cellule utilizzate tanto che si è passati da 100watt a metro2 di qualche anno fa a più del doppio delle attuali. Certo Federico che le dimensioni che puoi utilizzare non sono certo abbondanti ma scommetto che un 90watt dovrebbe entrarci. Ovviamente più il pannello usa celle efficienti e più costa. Ciao Stefano_Globebus I2
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 07/05/2013 alle: 00:30:23
Grazie a entrambi, "Stefani"! [;)] Continuo a guardarmi in giro in cerca di almeno uno da 90w. Ma risultano abbastanza 90/100w di pannello per mantene due batterie servizi, con turismo maggiormente estivo?
peg1
peg1
Inserito il 07/05/2013 alle: 00:35:44
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 07/05/2013  00:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
So che sembra brutto da dire, ma dipende da quanto consumi tu...[:D][:D] Se non utilizzi nulla di trascendentale, inverter e via dicendo e se hai due Bs da 80A, tra pannelli e alternatore spostandoti, non dovresti avere problemi, se invece usi molto la corrente... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/05/2013 alle: 08:01:08
Io ce la faccio in estate ed in inverno con una batteria e senza pannelli. Dipende da quanto consumi, da quanto ti muovi, da quanto ti appoggi a strutture con la 220V, ecc.
Inserito il 07/05/2013 alle: 10:06:46
Serie "Diamante" cristallini 100 Wp lunghi 2005 mm larghi 340 mm In acciaio inox -infrangibili-calpestabili-peso 50% in meno! Franco
Modificato da franco49tn il 07/05/2013 alle 10:07:37
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 07/05/2013 alle: 11:59:24
Io con il mio 110 faccio fatica ad arrivare alla mattina sopratutto se non sono parcheggiato in pieno sole.Ma penso dipende molto dal frigo a compressore da 60 l. che consuma parecchio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2013 alle: 14:30:41
questo (100 W) dovrebbe essere 118.2 x 56.2 x 4 cm (errore di scrittura nella hp)
http://www.frankana.de/Elektrik...
600 euro per eliminare sprechi puoi inoltre cambiare il reglatore con un regolatore mppt (più care e più efficente) 110 W, 103.8 x 52.7 x 3.5 cm anche sui 600 euro
http://www.solarenergy-shop.ch/...
se li cerchi e sei disposto a pagare li trovi 103.7 x 52.7 x 45 mm 105 W
http://www.solar-baar.ch/downlo...
540 FR SVIZZERI + iva
Modificato da sergiozh il 07/05/2013 alle 14:56:37
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 07/05/2013 alle: 15:05:49
Se il problema é lo spazio, una soluzione potrebbe essere ciò che tempo fa ho preso in considerazione, ma non ho più adottato. Si tratta di moduli componibili della CS Evolution che possono essere collegati fra loro nel numero che si vuole e posti anche in forme irregolari, proprio per poter sfruttare meglio le superfici disponibili sul tetto. Certo, se li fanno pagare, ma se uno ha bisogno di potenza e non ha una superfice disponibile di forma regolare sufficiente sul tetto, questa potrebbe essere la soluzione. Gurda qui:
http://www.cs-evolution.it/node...
Marta.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:56:46
personalmente devo installare pure io i pannelli solari ho visto che ci sono diversi problemi per le dimensioni lo spazio è sempre limitato poi per colpa di oblo antenne parabole camini ecc per pochi centimetri non entra il pannello ho capito che devo scendere tutto monto i pannelli e poi rimonto le cose + piccole quello che non ci va lo lascio a terra [:D][:D][:D] poi inserisco una foto a lavoro finito speriamo bene [;)] Aldopalermo76
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/05/2013 alle: 23:10:43
Buonaser a tutti Questa è la disposizione che ho voluto sul tetto del mio Saluti Raimondo & Giovanna
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 07/05/2013 alle: 23:43:40
Grazie a tutti per le varie segnalazioni e idee. Domani provo a creare una sagoma con le dimensioni dei pannelli segnalati e vedo quale può essere compatibile con lo spazio che ho. A presto!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2013 alle: 07:37:57
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 07/05/2013  23:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i tuoi panneli stanno direttamente a contatto sul tetto ? spesso si consiglia di lasciare un po' d'aria tra i pannelli e il tetto in modo che restano meno caldi e producono di più.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/05/2013 alle: 07:52:20
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 07/05/2013  23:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai pensato di istallare un booster per caricare la batteria meglio a motore del camper acceso invece di un nuovo pannello ?
Modificato da sergiozh il 08/05/2013 alle 07:53:18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/05/2013 alle: 23:41:25
allora che hai deciso di fare col tuo impianto solare ?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/05/2013 alle: 23:51:48
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/05/2013  07:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami il ritardo con il quale ti rispondo I miei pannelli non sono a contatto con il tetto, hanno 1,5 cm di aria sotto al telaio, che diventano 3,5 cm sotto al pannello. Saluti Raimondo & Giovanna
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 18/05/2013 alle: 00:21:47
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 17/05/2013  23:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Scusate la latitanza dovuta al lavoro... Per ora non ho deciso nulla: avevo preparato una sagoma di cartone con le dimensioni del pannello da 100w più piccolo che ho trovato, per verificare, ma non ho più avuto tempo di salire sul tetto del camper per provare. Valuterò anche il booster, ma siccome siamo un equipaggiamento che tende a restare 2/3 giorni sullo stesso posto senza muoverci, ho paura che possa essere un investimento un po' azzardato. Come energia non è che abbiamo assorbimenti notevoli: niente elettrodomestici, nè phon, nè clima quando siamo staccati dal 220v (stavo valutando un inverter ma ho deciso di lasciar perdere anche questo per il momento). Quest'estate poi penso che passeremo le ferie in Carinzia e mi appoggerò a molte strutture col 220v.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
