Pannelli fotovoltaici quanto caricano?
1 20 11
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:46:13
ho un vecchio laika ecovip 2 del 95, l'anno scorso ho fatto montare 2 pannelli solari, purtroppo nel montarlo uno l'hanno rotto, e così funziona a metà, mi hanno garantito che però caricano, uno 150w e l'altro 75w, vorrei sapere se qualcuno sa quanto mi caricano in amper, oppure se mi potete dare la formula per calcolare quanto tempo ci vuole a caricare una batteria da 100A che ha l'80 % di carica, cioè deve caricare il 20A Sandro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:54:51
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 07/02/2014  22:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera camperpesca ti risponderanno senz'altro i più esperti, ma credo che un pannello solare "rotto" non possa funzionare affatto. Dicci che significa quel "rotto" a cui tu fai riferimento e il regolatore che usi. Considera che un pannello da 150 watt può dare da 5 a 7 amper ora ma solo se in pieno sole. saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 07/02/2014 alle: 23:01:34
concordo con Raimondo che saluto e che tolgo da quella faccina rossa... ma a mio avviso è facile che ti serva anche più di mezza giornata in estate. In inverno... è meglio lasciare perdere[V][V] www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/02/2014 alle: 23:04:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/02/2014  23:01:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un saluto a te ot anche io lo feci già nel forum di presentazione sistema referenze [;)] Raimondo & Giovanna
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 07/02/2014 alle: 23:09:31
raimondo56 il pannello rotto in realtà hanno incrinato il vetro e si è tutto crepato, ti ringrazio.
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 07/02/2014  22:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sandro
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 07/02/2014 alle: 23:13:34
Likone ti ringrazio per l'informazione, mi sa che in inverno e meglio continuare con le aree con corrente[:D][:D]
Sandro
Modificato da camperpesca il 07/02/2014 alle 23:28:52
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/02/2014 alle: 12:02:44
In genere la tensione nominale dei pannelli è di 18V. La potenza viene quindi espressa a tale tensione. Avremo quindi: 150/18=8.33A Naturalmente questo è un valore ideale che si ottiene con il massimo rendimento del pannello, quindi in pieno sole e con irraggiamento perfettamente perpendicolare al pannello. In realtà le cose sono molto diverse, poichè il sole non è mai diretto, specie nei camper. Per quanto riguarda il caricare la batteria, una formula semplicistica ma che ti permette di avere un'idea su come agire è quella di prendere la corrente in Ah che si deve ripristinare, aggiungere il 10-15% circa a seconda dello stato della batteria e dividerla per la corrente di carica. Questo però avendo un dispositivo di ricarica a corrente costante; è da sottolineare che la corrente varia durante la carica, pertanto in genere il 10-15% da aggiungere viene portato al 30 - 50% per prolungare adeguatamente il tempo di ricarica. Quanto ti indico NON HA FONDAMENTO MATEMATICO, è solo dettato dall'esperienza che deriva dall'uso del camper e degli accumulatori, anche in altri campi, per innumerevoli anni. Dimenticavo di aggiungere che, per ottenere una buona carica della batteria , la corrente nominale non dovrebbe eccedere il 10% della capacità in Ah e non dovrebbe essere inferiore al 5%. Correnti più basse di tali valori allungano molto i tempi di carica; quelli più alti li accorciano ma possono abbreviare la vita dell'accumulatore o, a seconda del caricabatterie che si ha a disposizione, potrebbero non ricaricare correttamente.
Modificato da ik6Amo il 08/02/2014 alle 12:05:57
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 09/02/2014 alle: 16:39:35
ik6Amo farò buon uso delle tue informazioni, quindi ti ringrazio. Sandro
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 08/02/2014  12:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sandro
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 14/02/2014 alle: 17:57:51
A tutti coloro che mi hanno contattato, problema risolto, non erano i pannelli a non caricare, ma era una delle due batterie "nuove del giugno 2013" a essere difettosa, 7 mesi e si è "impallata", per fortuna era in garanzia, ma scuola per la prossima volta, non darò per scontato che una batteria nuova non abbia difetti, per fortuna l'ho riportato dove avevo fatto tutto il lavoro altrimenti sai quanti euri.... Sandro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:02:23
quote:Risposta al messaggio di camperpesca inserito in data 14/02/2014  17:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
possiamo sapere che batterie hai? buon San Valentino Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/02/2014 alle: 20:56:29
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/02/2014  18:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao raimondo , se si è guastata dopo appena sette mesi , è ovvio che sia una Agm [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
camperpesca
camperpesca
27/04/2013 53
Inserito il 16/02/2014 alle: 15:50:18
la marca della batteria era VARTA, ed era al piombo, GRAZIE Sandro
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
