quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 12/01/2013 14:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I pannelli solari erogano 19 volt ... Le batterie si ricaricano con 14 volt... Quindi in un regolatore tradizionale abbiamo che la corrente erogata dal pannello è uguale alla corrente fornita alla batteria; il regolatore elimina la tensione in eccesso ma facendo questo scalda e quindi spreca energia. Il regolatore MPPT (tralasciando i dettagli) fa in modo che la POTENZA (e non la tensione) in ingresso sia uguale alla potenza in uscita verso la batteria. In sostanza con un regolatore tradizionale potemmo avere 19Volt/3Ampere dal pannello e 14Volt/3Ampere sulla batteria. Con un regolatore MPPT potremmo avere 19Volt/3Ampere dal pannello ma 14Volt/4Ampere sulla batteria Quindi a parità di sole e di pannello un MPPT da più energia alla batteria. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/01/2013 17:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie marco con una spiegazione così, ho capito anche io! allora la domanda.. ma il regolatore in questione costa molto di più immagino.. allora quando conviene installarlo? quando si montano due pannelli forse? [B)]
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 12/01/2013 18:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, costa di più... Diciamo che il vantaggio è che scalda meno e recupera più energia, cosa abbastanza utile se non c'è posto sul tetto per pannelli grandi. Ovviamente 30% in più di energia si possono fare anche comprando un pannello il 30% più potente ma con regolatore tradizionale. Forse si spende qualcosa meno ma il regolatore scalda e si usa più spazio sul tetto. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/01/2013 17:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, sempre a proposito di regolatori di tensione...hai sentito di pannelli con regolatore incorporato? Immagino di si,sapresti dirmi che tipo di regolatore ci sarà dentro? Tradizionale? Mppt?? Misurando viene fuori una tensione di 13,5/14,2 volts , a cielo coperto. Nelle specifiche tecniche: Tensione al punto di massima potenza 18Vmp Tensione a circuito aperto 21,6 Voc Tensione massima di sistema 600V Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/01/2013 19:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il regolatore è bene che NON stia alle intemperie e che abbia un sensore di temperatura e quindi venga installato nel vano BS in modo da regolare meglio la ricarica. Inventano di tutto, specialmente quello che si ritiene la gente acquisti per chissà quali motivi. Te che lo hai trovato... quali vantaggi tecnici avrebbe? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/01/2013 20:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si tratta di un pannello monocristallino,su supporto in composito,molto leggero. Non ha dei profili perimetrali,ma solo due profilati d'alluminio arrotondati,che fanno da supporto,all'interno del quale suppongo sia inserito il regolatore. Questi profili scatolati sono assolutamente sigillati ai loro estremi. Da uno di questi due "scatolotti" ,che sono poi i supporti stessi del pannello,escono solo i fili (+/-) guainati e un piccolo cavetto ottico che fà da spia verde/verde lampeggiante...stop! Il pannello è molto leggero,compreso il cavo in dotazione e il sondino(entrambi di mt.6 ) pesa 9kg. (149x655x4.3). In pratica è pronto all'uso,bisogna fissarlo al tetto e collegarlo alla batteria(una sola) . Non sono sicuro di poter montare un display,ma credo di si. I vantaggi sono: peso,compattezza,facilità di montaggio. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 12/01/2013 20:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Qwertyz..mono o policristallino??[:I] ..non hai la domanda di riserva??[:D][:D] Potresti scatenare le ire degli dei[:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 13/01/2013 08:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si... Il policristallino è migliore col sole basso radente cioè in situazione critica di bassa illuminazione con angolo del sole molto inclinato. Di ottimizzare il momento di massima illuminazione in estate per far staccare il regolatore alle ore 9:00 di mattina invece che alle ore 9:10 non m'importa nulla, quindi "policristallino" che meglio raccoglie energia nei momenti difficili. Però tieni presente che io sono un tipo un po' (tanto) fuiori di testa per cui certe cose che faccio le spiego male pure io [:D] Marco.
