Pannelli solari con alcune bolle d'aria
1 20 3
deepblue
deepblue
Inserito il 09/06/2006 alle: 16:43:55
Salute a tutti, qualcuno saprebbe dirmi se devo chiedere la sostituzione di un pannello solare monocristallino appena portato a casa il quale presenta delle piccole bolle d'aria (sembrano delle scollature del diametro di circa mezzo centimetro). Inoltre per fissarlo sul tetto ho comperato delle apposite staffe che dovrebbero essere incollate ma non sò che colla usare. Grazie per gli eventuali consigli.
gingi99
gingi99
Inserito il 09/06/2006 alle: 17:35:27
Mettilo al bel sole (a picco) e collegato ad una batteria, lampadina 12V... se: 50W genera 2,7A circa 100W genera 5,5A circa Probabilmente non è un difetto, altrimenti si. Comunque puoi sempre provare a fartelo cambiare lamentandoti di quel fatto. Per la colla io ho usato una poliuretanica (bianca) mettendo comunque delle viti in acciaio (riempito il buco e poi anche le viti con la colla. Di solito la trovi a tubo da pistola dove vendono vernici e materiali per la carrozzeria. ATTENZIONE: NON è un silicone !!!
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 09/06/2006 alle: 20:40:21
scusa non ho capito come metti le staffe ? Le incolli e poi in piu' delle viti? perchè a me scoccia fare buchi sul tetto....
maanibal I
maanibal I
Inserito il 09/06/2006 alle: 20:56:15
Se il camper ha la guarnizione di giunzione delle pareti in alluminio, puoi far fare delle staffe di scatolato di alluminio 3x2, larche quanto il camper avvitandole direttamente sulle guarnizioni in alluminio, sigillando con il mastice che si usa per le giunzioni (quello grigio o nero tipo nastro adesivo). Le estremità dello sactolato dovranno essere tagliate a becco di flauto, in modo da poter scoprire una superficie per il foro e la vite, poi sigillate con silicone resistente agli UV. E' bene porre un appoggio centrale, (va bene anche di gomma) per evitare la flessione dello scatolato, da incollare sul tetto del camper con semplica silicone. La superficie inferiore delle staffe va bucata (tre o quattro fori sono sufficienti) per evitare il ristagno dell'eventuale acqua che può penetrare ed i pannelli possono essere fissati con rivetti.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
