Pannelli solari fai da te
2 20 36
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:28:05
quote:Originally posted by villa
... e se uno non ha camini o aperture utili sul tetto come si regola?...
Come vuoi che si regoli? In mancanza di meglio si va a letto con la moglie, no? Si buca il tetto! Elio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:32:51
quote:Originally posted by oldman
[... contrariamente a quanto dice elfetto montare il pannello senza regolatore non è una bestialità...
Purtroppo non sono tenutario della verità quindi non contesto ma resto del mio parere. In giornate di sole pieno, il pannello va ben oltre i 18vcc per cui non credo sia salutare per la batteria ma era ed è solo una mia opinione, certamente anche errata. Elio
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 11/04/2007 alle: 12:45:27
PASSARE I CAVI NEL COMIGNOLO è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma il calore che ci passerà d'inverno quando userò la stufa nn mi danneggia i cavi? li proteggete con qualche materiale speciale?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2007 alle: 14:17:43
Se ti riferisci a me, ti chiedo scusa se non sono stato chiaro: intendevo il comignolo della cappa aspirante e non del camino della stufa. Elio
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 11/04/2007 alle: 15:41:07
ciao elfetto una batteria puo' sopportare ben oltre. saluti
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 11/04/2007 alle: 15:45:47
[quote]Originally posted by oldman
ciao elfetto una batteria puo' sopportare ben oltre, e poi se non c'e' differenza di tensione tra pannello e batteria la corrente non passa, piu' c'e' sole piu' volt e piu' carica. saluti
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 11/04/2007 alle: 20:03:00
e se li passo dal comignolo della stufa? magari nn fa poi così tanto caldo li dentro..
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2007 alle: 20:05:24
Prova, poi - dopo qualche mese - ci racconti il botto che fa la batteria. Prova. Elio
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 12/04/2007 alle: 08:24:33
veramente e' un anno che ho un generatore eolico autocostruito a 24 poli collegato a tre batterie senza regolatore, consuma un po' di acqua ma funziona ancora, altre che botto . sui pannelli parliamo di pochi ampere, secondo me fai un po' di confusione tra tensione e corrente. ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/04/2007 alle: 08:36:48
Mi arrendo... se ti sei autocostruito un generatore eolico ne dovresti sapere di tensioni, amperaggi, resistenze, ecc. Mi pareva che le batterie non amassero superare i 14.4 volt, invece mi assicuri che possono raggiungere anche i 17 volt senza problemi, per cui consiglierò un mio conoscente di trovare un'altra causa allo scoppio della sua batteria sigillata, collegata al pannello solare tramite un regolatore di carica che, in realta, non regolava un bel niente. Ed avevamo assieme visto che la batteria era sui 17 volt, in pieno sole. Elio
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 12/04/2007 alle: 12:55:35
X ELFETTO, come detto da te la carica si deve fermare per una batteria sui 14.4v, se ci arriva. per una batteria e' dannoso le correnti alte e non le tensioni alte, ovvero gli ampere e non i volt.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/04/2007 alle: 14:05:58
Ti avevo già scritto che mi ero arreso: sono ignorante in materia e lo ammetto. Elio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 12/04/2007 alle: 14:15:56
Heilà ! Sono capitato nel thread giusto al momento giusto. La settimana scorsa ho installato due pannelli in parallelo tot. 40W, che mi servono solmente per tenere in carica le batterie nei periodi di rimessaggio. A vuoto mi davano 22,5V e 1,3A. Attaccate alle batterie la tensione scendeva a 12,5V e la corrente rimaneva pressapoco uguale come se la batteria fungesse da condensatore. Ora ho aggiunto un regolatore di carica ed a vuoto ,all'uscita del regolatore, misuro 14,4V. Va bene così? E' tutto regolare? Grazie e saluti Daniele
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 12/04/2007 alle: 15:04:39
si tutto regolare
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/04/2007 alle: 16:51:18
Scusate se intervengo senza aver ancora realizzato il mio impianto solare ma, usando un prodotto come questo
http://www.cbe.it/component/pag...
trovo semplicissimo e senza nessun rischio infiltrazioni forare il tetto; la grande base della scatola con l'apposito mastice a striscia che tutti conosciamo fa si che ci sia una tenuta maggiore di qualsiasi altro accessorio installato, teniamo presente che viaggiando l'acqua segue i cavi e spesso ve la trovate all'interno anche attraverso sfiati o passaggi delle cappe. Per il foro l'unica accortezza è quella di individuare se possibile i filetti e non forare proprio al centro di questi e naturalmente prendere le giuste misure per arrivare nel posto voluto... Ciao, Gianni
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 16/04/2007 alle: 13:48:30
ho un altra domanda.. il regolatore ha un entrata batteria una degli assorbimenti (luci etc) e una del pannello.. volevo poter usare il pannello per ricaricare entrambe le batterie scegliendo una o l'altra batteria attraverso un deviatore a levetta manuale..domanda: c'è un modo di utilizzare una delle due batterie per gli "assorbimenti" e caricare contemporaneamente l'altra? grazie mille!
28 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
