Pannelli solari flessibili
2 20 51
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:02:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2014  09:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Topolone Il problema dei flessibili leggeri non è la "resa" ma la durata [:(] leggendo la garanzia è di solo 2 o 5 anno (troppo poco) vanno bene per una gara oceanica poi si buttano! E con la grandine si rovinano immediatamente mentre quelli inox si possono prendere a martellate. Renzo07 Per il voltaggio ho risolto così 100 + 50 Wp tensione 21-22 volt con Pwr per due :perchè ho altri 100+50Wp con doppio cavo. Mentre in inverno metto tutto un serie ed arrivo ai 44-45 volt con Mppt (che accetta fino 55volt) Franco
Modificato da franco49tn il 24/09/2014 alle 17:04:22
renzo07
renzo07
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:17:16
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/09/2014  17:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, quindi minimo tre da 50w oppure uno da 100 e uno da 50. thanks, Renzo. zven14.jpg
Topolone
Topolone
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:26:04
Non lo sapevo... Per cui niente pannelli ultra leggeri [xx(] A parte che quelli di cui ho parlato costano più di 1000 € l'uno [:(!] Se in più non reggono la grandine siamo a posto [:0]
habibi
habibi
07/07/2008 101
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:48:04
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 22/09/2014  11:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve, li acquisti tranquillamente. I pannelli flessibili sono una splendida evoluzione tecnica ideale per noi camperisti. Sono leggeri, calpestabili (importante), non richiedono supporti, sono leggerissimi. Li doti di un regolatore Mttp per sfruttarli al massimo. Saluti Fabio
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:52:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2014  17:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esattamente così! Ho controllato sul catalogo UFLEX i più rinomati e famoso Uflex Mod: Sunware alta qualita' GARANZIA TRE ANNI !?!?[:(!] Franco
habibi
habibi
07/07/2008 101
Inserito il 24/09/2014 alle: 17:55:43
Dimenticavo, mi perdoni: non creano nessun problema di surriscaldamento, suppongo siano leggende metropolitane degli allergici alle novità... Li attacchi tranquillamente al soffitto con il Pattex Sp101 messo a "serpentina" (circa un tubetto pro pannello da 100W). Se dovesse avere la necessità di rimuoverlo successivamente per qualche motivo, usi un filo di nylon da pesca tenuto con due mani e, stando inginocchiato sul pannello, "seghi" il Pattex sino a liberare il pannello. Rimuova poi il prodotto con una spatola. Saluti
roland77
roland77
Inserito il 24/09/2014 alle: 21:19:28
quote:Risposta al messaggio di habibi inserito in data 24/09/2014  17:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non creano nessun problema di surriscaldamento, suppongo siano leggende metropolitane degli allergici alle novità
In sintesi quello che intendevo io... [:D] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/09/2014 alle: 21:57:24
il mio Solbian alle grandinate ha resistito, il camper sempre fuori all'aperto, certo non sono stati chicchi grandi tipo quelle che spaccano i vetri delle auto o i vetri dei pannelli solari montati sui tetti
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 25/09/2014 alle: 00:20:58
Grazie per le informazioni, e visto che ci siamo vorrei chiedere, se la potenza varia rispetto a quelli tradizionali, cioè sono sufficienti 100 / 130 W per mantenere "viva" una batteria da 100A ? Il tetto del camper non è enorme e quindi me la caverei con un singolo pannello . Grazie di nuovo Le parole sono quelle nere.
habibi
habibi
07/07/2008 101
Inserito il 25/09/2014 alle: 07:03:57
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 25/09/2014  00:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I consumi di elettricità sono sempre indicativi: dipendono solo dalle Sue abitudini. Misuri lo spazio disponibile e metta più pannelli possibili, le saranno utili soprattutto in inverno. Valuti anche l'ipotesi dei pannelli flessibili "a striscia", larghi circa 30cmx350 o 500cm, potrebbe metterne due sui bordi laterali, se non ha oblò che disturbano la stesura. Come dettoLe, usi regolatori Mttp per aumentare la resa. Quando avrà realizzato il Suo lavoro avrà l'opportunità di essere più indipendente e godersi pienamente il Suo camper. La formula è semplice: Maggiore energia=libertà e indipendenza dai campeggi e/o AA Saluti
Topolone
Topolone
Inserito il 25/09/2014 alle: 08:05:51
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 24/09/2014  21:57:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Serie SP ?
roland77
roland77
Inserito il 25/09/2014 alle: 10:18:38
quote:Risposta al messaggio di habibi inserito in data 25/09/2014  07:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Valuti anche l'ipotesi dei pannelli flessibili "a striscia", larghi circa 30cmx350 o 500cm, potrebbe metterne due sui bordi laterali, se non ha oblò che disturbano la stesura.
Si, quelli a "strisce" sono proprio quelli che ho installato (30cmx350). Proprio sui bordi. Per chi vuole stare in giro anche in inverno suggerisco i pannelli di tipo amorfo che, è vero che a sole pieno e allo zenit ricaricano meno di quelli "normali" (quindi in estate), questi invece riescono a dare una carica costante anche con meno luce, quindi con tempo parzialmente nuvoloso e per sfruttare a pieno le poche ore di luce invernali. Risentono di meno anche della parziale ombreggiatura. Chi usa il camper anche in inverno deve domandarsi e se gli serve più corrente d'estate o d'inverno. Penso che tutti concorderanno con la seconda ipotesi. In inverno si hanno meno ore di luce quindi si sta più tempo dentro con più lampadine accese e tv accesa, pc, per non parlare del riscaldamento, ecc. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/09/2014 alle: 10:32:18
Basta informarsi! i pannelli fotovoltaici vengono testati ad una temperatura di 25° e a quella temperatura generano quanto riportato sulle note tecniche del pannello stesso. Per ogni grado di aumento di temperatura si perde lo 0,4% in termini di resa. da 25° a 75° (temperatura che raggiunge il pannello in estate) vi è una perdita del 2% che non è poco visto che un pannello al massimo ha una resa del 14,5%. Note particolarmente "dolorose" sono nell'ordine: 1) costo, una nota società in fiera vendeva il kit da 120watt alla "modica" cifra di 600,00 euro. 2) la garanzia sul prodotto nella migliore delle ipotesi è di 4 anni. altro che leggende metropolitane! io sono sempre rivolto allo sviluppo della tecnologia (introdussi l'illuminazione a led quando ancora nessuno ne parlava), ma credo che ci voglia ancora un pò di tempo prima di poter tappezzare il tetto dei nostri giocattoli con celle flessibili sia in termini di affidabilità che di prezzi. Raimondo & Giovanna
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/09/2014 alle: 13:47:33
buongiorno Raimondo Probabilmente il prodotto da 600 euro è italiano, basta aspettare che la ditta licenzi i dipendenti e si trasferisca est, così poi potremmo pagarli meno della metà. riguardo alla temperatura si deve fare la differenza di temperatura tra i flessibili e i tradizionali, una lastra scura appoggiata su un tavolo al sole non ci puoi mettere la mano sopra...scotta, se lo sollevi di 2 centimetri ancora non ci puoi appoggiare la mano sopra. quindi a spanne, se un pannello flessibile raggiunge 60 gradi, il pannello tradizionale raggiunge 55 gradi, i calcoli credo debbano essere fatti sui 5 gradi di differenza. ciao
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:18:11
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/09/2014  08:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
serie CP. credo che il vero problema del pannello incollato l'avesse detto un utente qui del forum non ricordo chi, che faceva notare la differenza di temperatura tra il bianco e il nero (a mio parere potrebbe raggiungere 15 gradi), camper pannello, per i furgonati o i monoscocca come il mio è ininfluente ma per chi ha il tradizionale potrebbe avere problemi di dilatazione
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 25/09/2014 alle: 16:33:52
Allora se ne sa sempre di più [:)] Salta fuori l'utilità del forum allora : 1) Meglio del tipo amorfi 2) Ci sono a strisce li devo fare le misure per capire quanto c'è di spazio ho sul tetto 2 oblò grandi quindi devo vedere quanto ho a disposizione. 3) Il regolatore deve essere MTTP e qui non ci sono dubbi. 4) Nel caso di due pannelli suppongo che vanno in serie o no ? Naturalmente il consumo di energia è più invernale che estivo per il fatto del riscaldamento, ho tutta l'illuminazione a led, e la tv al massimo resta accesa 1 ora Per il fatto del surriscaldamento mi preoccupa poco il tetto ad ondulina e i distanziali credo possono andar bene. Una volta calcolati gli spazi a disposizione vedrò di valutare la marca migliore per le mie esigenze. Le parole sono quelle nere.
Inserito il 25/09/2014 alle: 17:09:33
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 25/09/2014  16:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I diamante Inox ci sono disponibili da : 50 Wp 1250x 360 mm spess. 3,5 uscita 7 volt (pronti) 82 Wp 1750x 360 mm spess.3.5 uscita 10,5 (in arrivo) 100Wp 2080x 360 mm spess 3.5 uscita 13 volt (pronti) Serie speciale larga 520 mm solo a richiesta Regolatori Mppt 15 A , e con seconda entrata da altri 15 A voltaggio max Pwr 55 volt / Mppt 90-100 volt e possibile lettore display a distanza "Vedo" A chi servono = mandare mail (comunque un terzo dei flessibili sopra ) Franco
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 30/09/2014 alle: 22:24:41
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 25/09/2014  17:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mail inviata saluti Le parole sono quelle nere.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/10/2014 alle: 11:53:56
Buongiorno franco49tn dai dati che riporti mi viene da pensare che per avere un'impianto "realmente" adatto a noi dovremmo montare: 3 pannelli da 50 Wp 1250x 360 mm spess. 3,5 uscita 7 volt per un totale di 21 volt oppure 2 pannelli da 82 Wp 1750x 360 mm spess.3.5 uscita 10,5 per un totale di 21 volt oppure 2 pannelli da 100Wp 2080x 360 mm spess 3.5 uscita 13 volt per un totale di 26 volt i 3 pannelli da 50w poichè debbono essere montati in serie per raggiungere il voltaggio di efficace ovviamente rimangono da 50 watt pertanto non adeguati (occorrerebbero almeno 6 pannelli per avere 100 watt) per avere 50 watt ho bisogno di 3750 x 1080 (3 metri e mezzo abbondanti per 1 metro) per i tre pannelli iniziali; per avere 100 watt ho bisogno di 7,5 metri per 2,16. i 2 pannelli da 82w debbono essere montati anch'essi in serie per avere quel voltaggio e quindi rimarrebbe una potenza di 82 watt (ne occorrerebbero ameno 4 per superare la soglia dei 100watt) per avere 82 watt ho bisogno di 3500 x 720 (3 metri e mezzo per 1 metro circa) per i due pannelli iniziali; per avere 164 watt ho bisogno di 7 metri per 2 metri. i 2 pannelli da 100w debbono essere montati anch'essi in serie per avere quel voltaggio e quindi rimarrebbe una potenza di 100 watt per avere 100 watt ho bisogno di 4160 x 720 (4 metri abbondanti per 1 metro circa) nel mio caso di impianto da 300 watt dovrei avere tetto libero per 12 metri e mezzo per 2... molto improbabile!! ho sbagliato qualche cosa?? Raimondo & Giovanna
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 01/10/2014 alle: 16:16:59
Scusate, ma io non ci capisco niente di queste cose[:I] Per cui chiedo: - poichè il pannello da 150 W che vorrei io non ci sta, devo mettere due pannelli da 75 cad (quelli lunghi e stretti): come li devo collegare? Non è che li monterò io ovviamente, stante la mia totale incapacità in tali lavori, ma giusto per capirci qualcosa[^], grazie Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
