Pannelli solari pericolosi?
1 20 12
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 20/12/2014 alle: 18:42:46
Salve....qualcuno tra voi sa se esistono "controindicazioni" anche per i pannelli solari?? Si vorrei sapere se anche i pannelli solari possono essere nocivi come lo sono le antenne della telefonia o gli stessi cellulari....cosi riesco a tranquillizzare la signora[xx(] alex31
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/12/2014 alle: 18:55:53
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 20/12/2014  18:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pannello solare è un elemento PASSIVO non emette nessuna onda elettromagnetica, parola di radioamatore, giurin giuretta. Tranquillizza la tua consorte e installane pure quanti ne vuoi [;)] Cordialmente Max
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 20/12/2014 alle: 21:46:04
Grazie Max...effettivamente ho girato anche sul web e non ho trovato nulla tranne per i grandi impianti le cui onde elettromagnetiche però si localizzano nelle adiacenti cabine di trasformazione...quindi penso che sia abbastanza chiaro che è più pericoloso il cellulare che ci portiamo dietro[8D] alex31
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/12/2014 alle: 22:05:00
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 20/12/2014  21:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alex c'hai azzeccato in pieno, i pannelli per loro natura producono corrente continua, che non può generare onde elettromagnetiche di suo, nei grandi impianti invece, parliamo di impianti da decine, centinaia o addirittura migliaia di watt la corrente continua viene convertita in alternata ad alta tensione, è questo processo che genera i famigerati disturbi elettromagnetici. Stai tranquillo e rasserena la tua consorte, poiché il pannello non è assolutamente nocivo [;)][;)] Cordialmente Max
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 20/12/2014 alle: 22:16:02
Ti dirò di più[:D]...tutto sto disturbo mentale è nato dal fatto che sto mettendo sul tetto di casa 3,7kw e sul tetto della nostra attività 19,7kw e qualche parente se né venuto fuori con questa storia che fanno male alla pari delle antenne per cellulari....i tecnici del settore alla mia domanda si son messi a ridere e mi han tranquillizzato in proposito appunto asserendo quanto da te detto. Pensa a quanti camperisti hanno il pannello solare?....saremmo tutti a rischio vista la vicinanza che non supera il metro....infatti ritengo che faccian più male i 2 sensori a doppia tecnologia che ho all'interno del camper[;)] alex31
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 20/12/2014 alle: 22:27:13
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 20/12/2014  22:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me le persone che ti hanno detto una castroneria simile sono solo invidiose, tu rispondigli sorridendo che li ringrazi per il consiglio "grandioso", poi monti l'impianto in ditta e ti fai due risate con tua moglie alla facciazza loro[;)][;)] Buon natale Cordialmente Max
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 20/12/2014 alle: 22:45:33
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 20/12/2014  22:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' quello che infatti farò[:D] Il prox anno sicuramente sarà l'ultimo in termini di incentivi che ti danno il 50% della spesa per cui non potevo perder l'occasione ora che i pannelli son scesi di prezzo[:)] alex31
Inserito il 20/12/2014 alle: 23:53:54
Ah, allora non sono l'unico che ha la moglie che ha paura di tutte queste fesserie! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/12/2014 alle: 08:28:56
L'unico pericolo che può creare un pannello solare è se ti cade da grande altezza, di spigolo, su una tempia o su un piede. E' lo stesso rischio elettromagnetico che si ha facendo bollire una pentola colma d'acqua. Zero rischi. Quanto all'elettromagnetismo che si crea nei grandi impianti, esso viene generato a valle dell'impianto, dopo gli inverter continua/alternata. A quel punto, però, il pannello fotovoltaico non c'entra nulla: l'elettromagnetismo sarebbe comunque presente anche scollegando l'impianto di produzione perché l'impianto sarebbe sempre sotto tensione per il ritorno dall'impianto a cui è connesso. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/12/2014 alle: 17:32:37
Grande rischio ad utilizzare i pannelli solari!! Se disgraziatamente il vento lo solleva può caderti in testa; se ti va bene te la cavi con un pesante bernoccolo. Se poi si rompe puoi tagliarti con il vetro o peggio con i frammenti di celle al silicio. Avendo sufficiente potenza puoi accendere un forno ed arrostire polli, puoi però ustionarti se non stai bene attento a quello che fai. Io.... non li userei perchè.... sono invidioso! A parte scherzi, è esatto quello che ti hanno detto; non c'è alcun pericolo. Oltretutto anche l'eventuale emissione elettromagnetica degli inverter, per una potenza di una ventina di Kw, non è poi così forte da crear problemi a chi sta nelle vicinanze, figuriamoci se è può esser pericolosa a più di una decina di metri e con una parete che fa da schermo. Nella nosta vita siamo esposti continuamente ad emissioni elettromagnetiche ben più elevate di quelle prodotte da un impianto fotovoltaico da 20 Kw. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 21/12/2014 alle: 17:57:15
Infatti condivido che il parlar male abbia come base l'impossibilità pratica di poter realizzare sul tetto di casa un bell'impiantino...e scaricarselo al 50% e magari guadagnarci anche qualcosina[:D][;)] alex31
alva.it
alva.it
Inserito il 21/12/2014 alle: 18:20:15
Ciao Alex, come ti è abbondantemente detto, il pannello solare in se non è assolutamente pericoloso, ma... ...ma dopo i pannelli hai l'inverter... che, se non è opportunamente filtrato, è un grosso generatore di radiofrequenza. Questa "cosa" ti può rientrare nei tuoi elettrodomestici con l'antenna: radio, tv, telecomandi ecc... Ti consiglio vivamente di fare la domanda all'installatore: l'inverter è filtrato, e i filtri sono certificati, contro i disturbi di radiofrequenza? La Legge impone agli installatori una minima emissione, per non creare problemi e te e ai tuoi vicini di casa. Questi disturbi sono noti a noi Radioamatori, e quando capita è sempre un problema risalire e "farsi capire" dall'installatore dopo che l'impianto è fatto. Già suonare il citofono al vicino di casa che ha appena speso parecchi soldi per l'impianto, forse non in regola e venduto per tale, è molto difficile. Cerca di prevenire il problema. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 21/12/2014 alle: 22:15:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/12/2014  18:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bè come inverter sto mettendo gli Aurora che son tra i migliori...ma non mancherò di fare domande in proposito e porre tutto in sicurezza....grazie comunque delle informazioni alex31
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
