http://www.energiasolare100.it/...
o se qualcuno a dei link utili per montare il kit in fai da te grazie accetto tutte le informazioni possibili[xx(] jeriquote:Risposta al messaggio di Jeri inserito in data 16/02/2013 23:51:20 (Ciao Jeri, il kit di cui hai inserito il link come già ti hanno indicato non ti permetterà di essere completamente autonomo, ma probabilmente ti aiuterà a prolungare gli step tra una ricarica e l'altra, sicuramente è una buona partenza, ma se poi il tuo desiderio sarà quello di potenziarlo aggiungendo altri moduli, il regolatore sarà insufficiente come amperaggio e i cavi avranno sezione ridotta. Sull'argomento si è detto molto, ma il consiglio che posso darti è prima di definire cosa intendi fare, se "tamponare" il consumo di energia o se renderti autosufficiente, nel qual caso avrai bisogno di qualcosa d'altro. Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://isscorti.wix.com/isscorti
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 17/02/2013 16:46:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa ma perchè dici che il regolatore e insufficente visto che di 175w e il pannello e di 110w? e c'è scritto che con quel regolatore posso aggiungere altri pannelli? jeri
quote:scusa ma perchè dici che il regolatore e insufficente visto che di 175w e il pannello e di 110w? e c'è scritto che con quel regolatore posso aggiungere altri pannelli? jeri
quote:IZ2LWE ha scritto: OMISSIS ... ma se poi il tuo desiderio sarà quello di potenziarlo aggiungendo altri moduli, il regolatore sarà insufficiente come amperaggio ... omissisA casa mia se fai 110W + 110W ottieni 220W quindi nel caso in cui volessi aggiungere un secondo o un terzo pannello (io ne ho 4) un regolatore da 175 non è per nulla sufficiente. Un cordiale saluto Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 17/02/2013 02:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma cosa devi alimentare una cenrale nucleare? Io con due da 100 ci faccio due giorni in montagna facendo un minimo di attenzione con la tv altrimenti con truma c + luci vari mi avanza.
quote:Risposta al messaggio di Jeri inserito in data 16/02/2013 23:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)i Il prezzo dei pannelli sono calati,ma attenzione a non calare troppo perchè potresti cambiarli prima del tempo. Ad esempio l'icollatura delle cornici per l'isolamento dell'acqua se non isolati bene si possono infiltrare,alcuni pannelli dicono di produrre x w e poi ne producono meno...quindi attento a cosa compri.
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 17/02/2013 22:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se ha consumi modesti perchè ha la truma s e guarda poca tv con un aggiunta di un pannello da 50 w gli può bastare il regolatore che ha.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/02/2013 09:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Marco. nell'ipotesi di mettere altri 2 pannelli da 100 watt, per un totale quindi di 300, che regolatore di carica ti sentiresti di consigliarmi? grazie
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 18/02/2013 10:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ti servono 300 watt. In estate hai tanto sole e pochi consumi quindi un pannello da100 watt basta e avanza. In inverno i pannelli non ce la faranno mai a darti tutta l'energia che consumi quindi devi risolvere con l'accumulo (tante amperora) tenute ben cariche e efficienti in rimessaggio dal pannello solare che a questo punto basta da 100 watt. Se però un pannello da 100 watt con 200 amperora non riesce a farti fare la vacanza oltre il WE allora devi avere una "produzione energetica" esente dalle condizioni meteo cosa che i pannelli non possono garantirti. Per forza l'Efoy [xx(] Quindi vedi di agire intelligentemente sia sulle amperora disponibili che sui consumi energetici perché l'alternativa è spendere parecchio... Marco.
quote:Risposta al messaggio di epzechiel inserito in data 17/02/2013 16:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)posso chiederti cisa hai preso al brico a 30 euro per fussare il pannello?a quel prezzo o poco piu ci sono i kit idonei..
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 18/02/2013 13:00:08 (Il mio impianto è cosi composto: N° 4 pannelli RDM Solar RDM-100P da 100W (da 18V 5,5A) (€90 cad) N° 1 regolatore di carica MPPT da 20A 100Vin 12Vout Tracer 2210RN (€80) N° 1 display esterno di controllo per regolatore di carica mod M-5 (€30) metri 15 di cavo rosso e nero da 6mmq (€ 11) N° 4 connettori MC-4 (€1,8 cad) N° 8 staffe in alluminio da mm 25x25x2 x 106 cm per supporto pannelli (€3 cad) N° 4 confezioni di Sikaflex 521UV (€12 cad) Spesa totale € 590 ... costo al W pari a €1,476 Se consideriamo che mediamente un'impianto completo da 150/200W dai rivenditori di accessori per camper, costa almeno sui 500/600 euro, è chiaro che un minimo di risparmio nel fai da te c'è[;)][;)][;)] A proposito di correnti di ricarica, in questi giorni riesco ad avere una produzione di circa 60-70A giornalieri, sono d'accordo con quanto dice EMME, che nel periodo estivo i 400W saranno eccessivi, ma in inverno daranno una grossa mano[:D][:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 18/02/2013 13:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao. ma scusa sti pannelli da 90 euri? dove li hai presi e il regolatore... un mpt da 200w? ma non ne hai 400? e poi anche quello regalato... dove?[:p][:p][:p]
quote:ciao. ma scusa sti pannelli da 90 euri? dove li hai presi e il regolatore... un mpt da 200w? ma non ne hai 400? e poi anche quello regalato... dove?Il regolatore l'ho acquistato sulla eBaja facendolo arrivare da Hong Kong, i pannelli sempre sullo stesso posto ma da un'altro venditore, ti metto i due link...
http://www.ebay.it/itm/200-W-FO...
http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A...
hai ragione i watt sono 400 il regolatore è da 280W, ma siccome i pannelli sono messi in piano e non saranno mai messi in condizione di dare la massima resa e sicuramente non arriverò mai a ricaricare le batterie con 20Ah, il regolatore è più che sufficiente, al limite in estate provvederò a staccarne 1 e andro con soli 300W ...[;)][;)][;)] Buoni acquisti... [:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.http://www.vogliadiariaaperta.com/
http://www.ebay.it/itm/2-x-100W...
emi sembravano buoni.. per il regolatore, non mi hai risposto. lui gestisce 240watt circa. e il resto visto che ne hai 400?[?] poi staffe per il fissaggio visto che non sono incluse...quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 18/02/2013 13:41:41 (Scusa, ti ho risposto modificando il messaggio di prima ... [:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 18/02/2013 13:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)staffe da 25x25??sono piccolissime!!
