quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 19/02/2013 20:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Elettricamente si può ma esiste la possibilità che un pannello sia in ombra e uno al sole per cui è meglio "disaccoppiarli" con dei diodi di potenza adeguata in serie alle uscite. I diodi montati in origine sul pannello sono in parallelo alle sezioni che lo compongono e non hanno nessun effetto se non fare da protezione in caso di errato cablaggio ecc... ma normalmente è come se non ci fossero. Marco.
quote:Giustamente come detto da EMME, a titolo di sicurezza un diodo dalle adeguata caratteristiche elettriche posto in serie al positivo di ognuno dei pannelli messi in parallelo, ti assicurerà l'adeguata protezione.quote:salve chiedo gentilmente se è possibile mettere i pannelli solari in parallelo secco o bisogna mettere qualche resistenza per non far passare corrente da un pannello all altro datemi consigli e dove reperire se servisse il necessario grazie a tutti come sempreElettricamente si può ma esiste la possibilità che un pannello sia in ombra e uno al sole per cui è meglio "disaccoppiarli" con dei diodi di potenza adeguata in serie alle uscite. I diodi montati in origine sul pannello sono in parallelo alle sezioni che lo compongono e non hanno nessun effetto se non fare da protezione in caso di errato cablaggio ecc... ma normalmente è come se non ci fossero. Marco.
Un cordiale saluto
Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/ quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 19/02/2013 21:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/STPS30H1...
Ricordati di munire il diodo di un'opportuno dissipatore di calore tipo questo:http://www.ebay.it/itm/1-x-DISS...
Un cordiale saluto Massimiliano C.http://www.vogliadiariaaperta.com/
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 19/02/2013 21:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 20/02/2013 00:16:32 (Si fa prima solo se vuoi montare un regolatore PWM, ma se desideri utilizzare un'MPPT per recuperare maggior energia ... [;)][;)] Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Ciao Scusate la domanda OT Come posso riparare il vetro di un pannello FV distrutto ? esiste una resina trasparente da spalmare o pennellare ? mi anno dato un pannello FV da smaltire, ma funziona perfettamente, a "solo"il vetro rotto secondo voi si riesce a recuperare? Grazie e scusate Ciao JJLETOTienilo così e quando va a ramengo lo cambi... se proprio hai paura che l'acqua si possa infiltrare, puoi applicare una pellicola trasparente, l'importante è che non faccia da schermatura solare e che quindi blocchi la radiazione luminosa, purtroppo la soluzione giusta costa e non so se ne valga la pena. Qui sotto degli esempi di pellicole che NON vanno bene.
http://www.acquamarina.vr.it/de...
Queste invece vanno bene:http://www.ifoha-klebefolien.co...
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 20/02/2013 13:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:si certo e' meglio l'mptt,ma trascurando questo costoso regolatore , se voglio montare un pannello ora con l'idea di un secondo piu' avanti...cercavo di capire se esistono regolatori pwm predisposti per 2 pannelli piuttosto che mettere diodo e diddipatore che rimangono comunque sotto il pannello e quindi all'esterno...OMISSISGuarda che hai capito male! Il diodo e il dissipatore li devi mettere all'interno del VR I diodi sono dispositivi elettronici e come tutti i dispositivi elettronici temono umidità e condense e a meno che tu voglia inserire il tutto in una scatola di derivazione che li contenga, ma che dovrà essere veramente IP68
http://www.automationprogetti.i...
ti sconsiglio di metterli all'esterno, perchè anche le IP68 non saranno mai perfettamente a tenuta di umidità. Come detto poc'anzi dovrai tirare due linee dai pannelli sino al regolatore di carica e li vicino metti i due diodi uno per ognuno dei due pannelli, mi raccomando però ricordati che se li fissi sulla stessa aletta di raffreddamento i diodi devono essere isolati, dovrai usare pasta conduttiva e appositi isolatore in plastica o micca. Cosa diversa è invece se utilizzerai un regolatore MPPT, potrai permetterti il lusso di mettere i pannelli in serie e non in parallelo, non avrai bisogno di nessun diodo odi scatole di derivazione, non dovrai fare due linee, avrai meno caduta di tensione ed avrai una resa energetica maggiore del regolatore PWM... chi più spende meglio spende, a intenditor poche parole[;)][;)]http://www.ebay.it/itm/MPPT-20A...
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 19/02/2013 20:02:39 (in questo topic ho cercato di spiegare perchè con due pannelli uguali i diodi di blocco non servono,che di corrente da uno all'altro non ne passa, ciaoVisualizza messaggio in nuova finestra
https://forum.camperonline.it/R...
Mauroquote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 20/02/2013 16:45:34 (Eridajje... questo lo dici tu, se poi gli succede qualcosa ,metti tu mano al portafoglio vero? Mi sa che non lo farai; quindi e meglio che i diodi li metta, che è una sicurezza in più [}:)][}:)] Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 20/02/2013 19:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se i diodi scaldano,l'idea di averli all'interno cellula,isolati e quant'altro non mi piace... Non hai commentato le mie domande sul regolatore da me indicsto
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 20/02/2013 21:01:28 (Guarda che i diodi se ben dimensionati e posti su un'aletta di raffreddamento non andranno a più di 40°-45° a pieno carico, che è una temperatura esigua per il tuo caravan, pensa alla fiamma del frigorifero e a quella del boliler a gas ... di quelli c'è d'aver più paura, ma se fai il tutto a modino non c'è pericolo. Scusa ma mi sono perso la tua domanda, me la ripeti nello specifico? Un cordiale saluto Massimiliano C.Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013 09:40:54 (allora...dicevo se compro e monto un pannello con l,'idea che un DOMANI NE METTERO UN ALTRO,se non faccio prima ad acquistare dall inizio un regolatore tipo questoVisualizza messaggio in nuova finestra
Al posto di mettere i diodi che dicevi... Le cise di cui non sono sicuro e': se funziona regolarmente anche con solo 1 pannello e se invece nel caso ci fossero collegati 2 pannelli se li gestisce separatamente nel caso umo dei 2 fosse all,ombra non viene compromessa la produzione di energia anche del pannello al solequote:allora...dicevo se compro e monto un pannello con l,'idea che un DOMANI NE METTERO UN ALTRO,se non faccio prima ad acquistare dall inizio un regolatore tipo questoProbabilmente ai due morsetti del regolatore di carica che hai postato ci sono dei bei diodi, in effetti il prezzo di acquisto non è elevato, quindi può essere la soluzione a ciò che vuoi fare tu. Comunque ribadisco il concetto che un buon MPPT garantirebbe vantaggi maggiori, è vero che costa di più, ma la differenza di costo tra i due secondo me ne vale la candela, avere il 20-30% in più di resa energetica, non dover tirare 2 linee separate per portare la corrente in cellula e il fatto che facendo lavorare il tutto a una tensione più alta e corrente dimezzata garantisce minore perdite per caduta di tensione, senza contare poi che non ti servirà nessun diodo ... [;)] Un cordiale saluto Massimiliano C.http://www.ebay.it/itm/Regolato...
quote:buon giorno atutti.gli esperti del settore mi scuseranno per la banalita della domanda:avendo gia installato un pannello da 100w con il suo regolatore da 10amp. se volessi montarne un secodo della stessa potenza con relativo regolatore, portando il cavo direttamente alle batterie (2 da100 amp cad.) senza modificare nulla del pannello gia installato corro dei rischi? e se si,quali? grazie 1000 e saluti LUIGISe metti in parallelo le uscite dei due regolatori di carica non dovresti aver nessun problema in quanto nella maggior parte dei circuiti che ho visto è presente un diodo a protezione delle correnti inverse, ma per maggior sicurezza sarebbe il caso verificare sul tuo se c'è[;)][;)] Un cordiale saluto Massimiliano C.
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013 13:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nel caso di un mppt sarebbe allora meglio l,'acquisto di un pannello 72 celle piuttosto che 36 allora....
quote:FUMO ha detto: nel caso di un mppt sarebbe allora meglio l,'acquisto di un pannello 72 celle piuttosto che 36 allora...Nel caso, sarebbe meglio fare i conti sulle tensioni e le correnti che è in grado di rendere il pannello, non sulle celle. Il numero delle celle non indica nulla se non se ne conosce le caratteristiche...[}:)] Un cordiale saluto Massimiliano C.
