Pannelli solari
1 20 25
Vitello75
Vitello75
25/08/2013 57
Inserito il 11/01/2014 alle: 23:00:48
Buonasera a tutti, vorrei sapere quali sono i vantaggi nel montare un pannello solare, nel mio caso posseggo un Elnagh Columbia 102 del 1996, mansadato, 5 posti, diesel aspirato 2.5. Grazie per l' attenzione, Vito
Inserito il 12/01/2014 alle: 11:28:19
quote:Risposta al messaggio di Vitello75 inserito in data 11/01/2014  23:00:48 vorrei sapere quali sono i vantaggi nel montare un pannello solare, nel mio caso posseggo un Elnagh Columbia 102 del 1996, mansadato, 5 posti, diesel aspirato 2.5.
E' una domanda che, da come è posta, lascia trasparire una forte ignoranza della vita da camperista (ignorare=non sapere): il pannello fotovoltaico non ha alcuna attinenza con il mezzo, per cui mansardato o non mansardato, motorizzazione aspirata o no, non cambia nulla. Il pannello fotovoltaico consente di essere autonomi da aprile a quasi novembre per quanto riguarda l'energia elettrica di bordo sempreché si abbiamo consumi umani. Batterie servizi e, volendo, anche batteria motore sempre cariche, estate ed inverno, purché il mezzo sia rimessato all'aperto. D'estate l'energia elettrica avanza, d'inverno permette di partire con le batterie cariche ma, nei singoli giorni, poco o meno di poco può fare se non c'è sole. Comunque, poco o meno di poco, anche in inverno consente di mantenere cariche le batterie (od almeno sopra una certa soglia) allungandone la vita in modo molto significativo; sul camper precedente la batteria motore (originale) ed una dei servizi (originale) morirono dopo 17 anni di onorato servizio e la seconda batteria servizi (installata 5 anni dopo le precedenti) mi lasciò dopo 12 anni. Personalmente ne ho uno da 100w che carica due batterie in parallelo secco da 100Ah cad. per i servizi e, tramite diodo più resistenza, anche la batteria motore. Giovanni
Inserito il 12/01/2014 alle: 11:43:12
Dipende da come stai messo, mi spiego, se rimessi il camper in un posto dove hai a disposizione la 220 e fai solo campeggio in aree attrezzate allora non ti serve in quanto terrai la BS e la BM ( attraverso il parallelatore ) sempre cariche con la 220. Mentre se rimessi ma non hai la 220 e fai pure campeggio libero allora il pannello diventa essenziale per mantenere le batterie cariche, o in alternativa pero molto più costosa, devi dotarti di un generatore, ciaoo.
Vitello75
Vitello75
25/08/2013 57
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:13:46
Grazie per le risposte e per avermi dato dell ignorante...scherzo naturalmente e approfitto per chiedervi più o meno a che spesa vado incontro; ho segnalato il tipo di mezzo perché non so se il prezzo varia in base all uso che se ne deve fare o anche in base al tipo di camper Vi ringrazio in anticipo, Vito Vitello
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:40:47
quote:Risposta al messaggio di Vitello75 inserito in data 12/01/2014  12:13:46 Grazie per le risposte e per avermi dato dell ignorante...scherzo naturalmente e approfitto per chiedervi più o meno a che spesa vado incontro; ho segnalato il tipo di mezzo perché non so se il prezzo varia in base all uso che se ne deve fare o anche in base al tipo di camper
Quell'ignorante stava per ignorare, cioè 'non sapere' e non era ignorante nel senso spregiativo del termine. Tutt'altro. La spesa: dipende, dipende se lo puoi fare da solo, oppure dipende da quanto è onesto il gioielliere a cui ti rivolgerai per l'installazione. Il mezzo non c'entra in alcun modo; potresti spendere qualcosa meno se non c'è da forare il tetto perché si potrebbe sfruttare il camino dell'aspiratore se presente. I costi attuali non li conosco ma 300 Euro credo ce li vogliano tutti. Io avevo comprato il pannello su Ebay e me lo installò un onesto concessionario spendendo meno di quella cifra, regolatore di carica compreso. Giovanni
Vitello75
Vitello75
25/08/2013 57
Inserito il 13/01/2014 alle: 10:32:33
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 13/01/2014  08:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Giovanni, a presto Vitello
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:55:13
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Vitello75 inserito in data 11/01/2014  23:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per farti un' esempio io a metà dicembre sono stato 15 giorni a spasso nell' Emilia Romagna con giornate non certo serene, nebbiose e nuvolose, ebbene ho due pannelli da 60W che mi ricaricano la BS, non ho mai avuto problemi di corrente, pur usando il TV come a casa e anche il notebook, ho un Lasercar dell' 87 al quale ho tolto le circoline al neon da 20W e li ho sostituiti (cadauno )con quatto luci a led che mi fanno la stessa luce forse addirittura di più; come ti ripeto da quando ho messo i panneli solari montati da me, con l' aiuto degli amici forumisti che mi hanno dato consigli e guidato nel montaggio. L' unica cosa che ho dovuto cercare in quei 15 giorni sono stati i punti di CS, e nient'altro. A parer mio montali e non te ne pentirai. I pannelli li ho acquistati in germania sulla baia, pagati il giusto e le lampade a led ho preso queste: http://www.ebay.it/itm/221298487739 ci è voluto un mese abbondante per l' arrivo, ma con pochi euro e 1 ora di lavoro ho fatto il tutto. Ciao.
Modificato da fernando1 il 13/01/2014 alle 22:56:27
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:12:28
questo è stato un colpo di fortuna irripetibile, i pannelli da 100 watt ognuno sono stati pagati 72,50 euro presi in una asta su ebay. Facendomeli montare da un professionista, compreso il regolatore ho speso 375,00 euro compreso un ulteriore regolatore mppt da 40 ampere. saluti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 13/01/2014 alle 23:14:53
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:18:17
Ciao, di pannelli su ebay.de io ne o presi una dozzina tra i 55 e i 70€ l'uno. Se poi hai un po' di manualità con 200€ ti fai l'impianto Ciao Federico
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:25:29
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 13/01/2014  23:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si fedex, ma vedi, io ne ho presi 3 per meno di 75,00 euro!! cordialmente Raimondo & Giovanna
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:41:03
Ciao Raimondo, non tutti hanno la tua fortuna...volevo solamente "indicare" a Vitello75 dove poter reperire pannelli fotovoltaici a modico prezzo. Ciao Federico
Vitello75
Vitello75
25/08/2013 57
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:34:27
Grazie a tutti, siete molto gentili[:)] Vitello
alessandro mi
alessandro mi
31/05/2010 9
Inserito il 14/01/2014 alle: 11:57:14
buongiorno, in merito ai pannelli fotovoltaici come si comporta un regolatore se ho la doppia batteria? Ho addocchiato un kit con la possibilità di caricare due batterie,di solito si collega la BS e la BM, ma se ne ho due per i servizi?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/01/2014 alle: 12:14:35
quote:Risposta al messaggio di alessandro mi inserito in data 14/01/2014  11:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno alessandro 1) caso in cui hai le batterie servizi in parallelo non ci sono problemi colleghi l'uscita del regolatore direttamente alle batterie 2) caso in cui hai le due batterie separate se hai un Power Switch colleghi il regolatore a questo, altrimenti se hai un regolatore con le due uscite ne colleghi una per ogni BS 3) per la BM c'è un'ottimo schema facilmente realizzabile anche senza saldatore cerca "diodo/resistenza" di emme48. Questo lo puoi montare in qualsiasi delle precedenti configurazioni. saluti Raimondo & Giovanna
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:05:11
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/01/2014  23:12:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che bel tetto che c'haiii[:p][:p] condizionatore satellitare... [:X][:X]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:13:12
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2014  13:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie turbinello Raimondo & Giovanna
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:35:22
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/01/2014  13:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qual'è il sito della baia dove hai fatto lo splendido acquisto?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:46:26
Vitello75 se ti interessa io ne ho uno da vendere... http://annunci.ebay.it/annunci/post/59680679 Ciao Davide
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:55:11
ciao io li conosco... ma non hai scritto se è poli o mono..[:I] ciao
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/01/2014 alle: 15:52:04
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2014  13:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se parli con me, il pannello nell'annuncio è monocristallino. Davide
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 16:13:01
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 14/01/2014  15:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ciao scusa non ho quotato... ma nell'annuncio l'hai scritto?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
