Pannelli solari
1 20 2
nicdaniele
nicdaniele
16/02/2008 23
Inserito il 16/03/2014 alle: 11:00:53
Salve a tutti.. da quando ho montato il secondo pannello da 120 Vat e quello esistente era da 100, con varie prove me ne sono accorto che di giorno non ho riscontrato nessun tipo di problema anzi ho le batterie sempre al massimo e si stabilizzano, ho controllato tutti i valori di entrata pannelli uscita dal regolatore tutto perfetto ma ho riscontrato che quando cala il sole , la percentuale di batteria cala molto notevolmente anche se non ho troppe cose accese all'interno, quindi ho pensato che i pannelli potrebbero riassorbire tensione , ma stanotte ho messo in corrente stamani ho staccato un cavo discesa pannello, valore batteria 80% staccato corcorrente e ho notato che con decoder acceso TV e altro acceso le batterie calava di tensione molto regolarmente , secondo voi cosa può essere tutto questo?
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 16/03/2014 alle: 14:08:49
Mah...guarda che se te guardi la centralina all'interno del camper è normalissimo...e cioè lo fa anche da me. Del resto quando te metti il tutto sotto 220v o alternatore vedrai che i valori delle batterie schizzano a 14v e oltre ma appena stacchi il tutto si ridimensiona. Sarebbe bello se tutto rstasse cosi. Lo stesso accade con i pannelli solari...son tutti valori apparenti che più rimangono alti meno quando stacchi caleranno. Oltretutto se ti vuoi togliere uno sfizio prendi un tester digitale misura prima direttamente sulla batteria, poi alle varie prese 12v che hai all'interno e poi guarda i valori riportati sulla centralina in cellula....vedrai che i valori son tutti diversi. Poi la spiegazione tecnica te la darà qualcuno più esperto di me[:D] alex31
nicdaniele
nicdaniele
16/02/2008 23
Inserito il 16/03/2014 alle: 15:01:34
Grazie Alex [;)
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
