Pannelli solari
3 20 55
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 10:55:38
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/12/2014  09:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azzzzz...finalmente [:p][:p][:p] ..si torna a dormire , non prima di averla montata , chiaramente [:D][:D] E non prima d'aver dato notizie ai più vicini ( i parenti stretti della sposa ) [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 11:02:52
Gabriel , se posso permettermi un suggerimento Prima di montarla , effettua un piccolo test al banco ..misurala prima , poi mettila sotto carica e sempre con tester alla mano , vedi come si comporta e ...prendi nota [^] Non lasciarla sola , mi raccomando , per tutta la durata del test [;)] Buon divertimento [:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 13/12/2014 alle: 14:02:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/12/2014  11:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aohhh, siam mica qui a fare la ceretta allo Yeti [;)] Il Sika sta "lavorando" e la batteria è sotto carica con l'Alde acceso.
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/12/2014 alle: 14:28:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/12/2014  14:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gabriel al positivo della batteria che cosa hai collegato?? Simon722
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 14:32:57
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/12/2014  14:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Simon , cosa vuoi che ne sappia , gli è arrivata così [:0] ..è un salvabatteria , non devono assolutamente scendere sotto la soglia di 10 volt [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/12/2014 alle: 15:00:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/12/2014  14:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa ma il regolatore wrm15 ha già detta regolazione Pagina Configurazione tensione di Low Battery Imposta la tensione di intervento della protezione di Low battery (distacco del carico in caso di batteria scarica). Alla pressione del tasto si modifica l’impostazione da 10.8V a 12.2V per sistemi a 12V Simon722
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 15:32:06
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/12/2014  15:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Simon , corretto , ma sbagliato [:(] .. quel " distacco del carico " è riferito all'eventuale carico che hai collegato all' uscita del regolatore ( lampadina ) [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/12/2014 alle: 15:32:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/12/2014  22:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco per le indicazioni devo controllare lo spazio sul tetto , volevo mettere 2 pannelli in parallelo perchè se una parte va in ombra non compromette il totale rendimento dell'impianto stesso cosa dici. Simon722
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 15:42:19
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/12/2014  15:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di nulla [;)] Per quanto riguarda serie/parallelo , dico che è la meme chose ..nel singolo pannello , le celle utilizzano accoppiamenti in serie/parallelo Se una parte è in ombra , può non produrre la stringa , ma la rimanente parte continua a lavorare [^] Diverso è nel caso di montaggio di due pannelli in serie , in quel caso si può ovviare con i diodi [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/12/2014 alle: 16:04:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/12/2014  15:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK convinto pannello unico 200 w quello che mi hai consigliato Grazie al prossimo raduno avanzi una bottiglia del nostro Prosecco ,e poi ne apriamo una con Gabriel [:D][:D][:D] Simon722
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2014 alle: 17:58:03
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/12/2014  16:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Simon , ok , al più presto , per adesso allora bottiglia di prosecco virtuale [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/12/2014 alle: 21:46:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/12/2014  11:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco,sarei veramente interessato al fissaggio del tuo pannello,non ho capito come si tiene. Anch'io sono contrario ai vari incollaggi sulla lastra di vetroresina del tetto tant'è che per fissare il mio pannello ho installato 2 barre trasversali. Ora,volendone montare un secondo,se potessi farlo senza l'uso della colla avrei fatto bingo. Aspetto tue dettagliate,grazie.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2014 alle: 23:45:22
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 14/12/2014  21:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco , ho potuto effettuare quel tipo di montaggio , perché ho la fortuna di avere dei profili , di serie sul tetto del camper e mi sono appoggiato a quelli , posto un paio di foto esplicative , sicuramente meglio di mille parole Qui puoi vedere il sistema semplicissimo che ho utilizzato , solo due cordini con relativi tiranti inox Qui puoi veder il particolare del profilo La posizione trasversale è la più idonea , per il fissaggio sul mio tetto , adesso non so com'è il tetto da te e gli spazi a disposizione Ho preso questo pannello , anche per le misure , oltre che per le sue caratteristiche ..sembra tagliato apposta per lo spazio che avevo fra i due oblò [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 14/12/2014 alle 23:51:45
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/12/2014 alle: 21:06:09
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/12/2014  23:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bello e semplice e funzionale.[:)] Peccato che non possa utilizzare questo sistema anche se di posto ce ne sarebbe. Grazie PS:Ma il tuo camper è in vetroresina?Come fai ad avere un tetto cosi bello pulito e lucido,lo tieni al coperto?
Modificato da Nuvola2 il 15/12/2014 alle 21:08:56
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2014 alle: 21:50:48
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/12/2014  21:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco , mi spiace , magari vedendo il tetto , potrei provare a farmi venire un'idea [B)] Il tetto è in vetroresina , così come tutta la parte anteriore , essendo un Mh è stata ricostruita ..beh , lo vedi pulito , perché finalmente ho approfittato della bella giornata , per salire sul tetto e dare una pulita , dopo 2 anni [:I][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
