pannelli solari:posso farlo?
1 20 15
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 05/04/2012 alle: 09:23:35
saluto gli amici e vengo al mio dubbio. la mia idea è: mettere 4 pannelli da 100w ognuno per caricare 2 batterie x 240 ampere totali.2 regolatori di carica ognuno con 2 ingressi.cosa rischio? per ora è solo un'idea, ma mi piacerebbe vivere i miei we in libertà senza "angoscie" energetiche.ciao grazie sabino
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/04/2012 alle: 09:55:57
Le 2 batterie come sono collegate tra loro? Se sono in parallelo secco, è come se fosse una, e mandare le uscite di 2 regolatori a finire sullo stesso accumulatore credo che potrebbe un pò sfalzarne il comportamento, facendo leggere valori non della batteria ma dell'altro pannello. Forse una soluzione potrebb essere parallelare 2 a 2 i pannelli prima del regolatore, in modo da usarlo uno a 2 entrate, di potenza adeguata.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/04/2012 alle: 10:12:29
metti due da 100 e con quello che risparmi ci compri un piccolo gruppo elettrogeno da 700 w che pesa intorno ai 12 kg forse lo stesso peso dei pannelli e così lo accendi nei giorni in cui non c'è il sole per rimettere su le batterie ciao romeo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/04/2012 alle: 10:27:54
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 05/04/2012  10:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io invece vorrei un buon ristorante che cucini pesce. Me ne consigli uno che fa carne? [:D]
rumble
rumble
Inserito il 05/04/2012 alle: 10:32:31
perche complicarsi la vita?, se la batterie sono dello stesso tipo fai il parallelo secco, paralllelo sui pannelli o anche in serie se vuoi risparmiare sulla sezione cavo di discesa, inconvegnete se ti va in ombra un pannello ne risenti su tutti, un bel regolatore MPPT unico ingeresso di potenza adeguata , potrebbe essere questo
http://www.epsolarpv.com/c21544...
. valuta i pannelli a fil sottile, oppure meno pannelli e un bel iseguitore, ciao
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:18:36
effettivamente ho accantonato un traveller 2500w, non ho problemi di peso, e se sono in grado di farlo, mi aggrada molto la soluzione di Rumble e Dekracap.Nel caso avrò bisogno di dettagli.grazie ciao sabino
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:33:47
si, batterie parallelo secco.Marcooooooooo,batti un colpo.ciao grazie sabino
peg1
peg1
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:08:54
Mi fate paura. Ci sono persone che con un 110w posato orizzontale vanno avanti benissimo, qui si parla addirittura di 4 pannelli da 100w, ma per che cosa? Io ho un impianto già esagerato con due C.I.S. da 110w e due batterie da 120A non ho nessun problema di corrente. State parlando di caricare sul tetto una 40ina di kg di materiale, su camper che nella migliore delle ipotesi sono già quasi al limite del peso per avere, nelle migliori delle ipotesi per lassi di tempo limitato una decina di A. Un inseguitore solare con un 110w C.I.S. per un totale di peso di una trentina di kg, produce più di 8A per un periodo che è piu del doppio di quello dei 4 pannelli orizzontali in estate rosso inseguitore, blu orizzontale e in inverno non sono nemmeno confrontabili, tanta è la differenza. Con una spesa che non si discosta molto, tra le due soluzioni e state ancora pensando di tappezzare il tetto di pannelli.... Basito Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 05/04/2012 alle: 15:06:28
anche io sono dell' avviso che 4 pannelli siano troppi. le due batterie potranno servire solo in inverno a patto di poterle caricare in rimessaggio. io farei un pannello , due batterie ed un booster. il generatore lo lasceri perdere p.s ma in un we quanta corrente vuoi consumare ?
Modificato da Roberto66 il 05/04/2012 alle 15:07:26
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 05/04/2012 alle: 17:40:48
tutto nasce dal fatto che mi sono stati regalati 2 pann 100w.Quella esposta era un'"idea" spero realizzabile.Ora sono con 1 pv da 100 e nei we sono sufficienti al limite:devo abbassare il frigo la notte,devo rinunciare al turbovent il pomeriggio e poco la notte,mi piacciono gli eventi sportivi di sky,la DOLCE metà gradisce history channel e leggere la sera.Se sono appena sufficiente ora, dopo potrò scialacquare a gratis?ciao grazie sabino
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/04/2012 alle: 18:17:20
quote:Risposta al messaggio di sabino inserito in data 05/04/2012  17:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, anche a me sembrano eccessivi tutti quei pannelli, ma sei sicuro di avere tutto quello spazio sul tetto? Comunque io col mio policristallino da 115 W (che misura 1,5m x 0,60 circa) e due AGM da 120 non ho problemi di energia anche adesso con il sole non estivo e con un uso esagerato del TV[}:)]: dopo una nottata senza collegamenti esterni, al mattino alle 10,30 il regolatore è già float ok e le batterie a 13,4V. Il mio frigo, però, in libera va a gas e la stufa trumatic, comunque anche azionando la ventolina, ha un consumo elettrico di poco conto. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
peg1
peg1
Inserito il 05/04/2012 alle: 18:45:14
Cosi a occhio lo spazio non c'e' , parabola turbovent e oblo' non ci stanno. Se anche riesce a farceli stare con le ombre del resto degli accessori sul tetto gli si annullano. Comunque si puo fare, allora un pannello lo hai due te li regalano, te manca uno e probabilmente due regolatori, ma dato che ci sei prendili a doppio ingresso cosi eviti pasticci, e auguri. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:50:49
Non avete idea di cosa fa un pannello da 110W mono, più inseguitore, e due batterie comuni da 100Ah anche se nuvoloso. La seconda batteria ad acido l'ho mesa 4 anni fa perchè ci sono due riscaldatori acqua, aria, e adesso ne metto un terzo acqua, per i serbatoi con termostato per l'inverno, poi ho tutto ciò che altri adoperano e ne avanzo e per 16 anni non c'è stata una volta che sia rimasto a piedi.
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:51:21
lo spazio c'è, un regolatore ps 240 doppio ingresso c'è e, a sentirvi, probabilmente mi fermo a 2 pv e poi...sperimento! ciao grazie a tutti sabino
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:40:59
Visto che sei cosi fortunato che ti hanno regalato due pannelli solari trova un modo qualsiasi di metterli sul tetto e attaccarci le batterie che hai già, qualcosa in più dell'esistente sicuramente faranno e tua moglie sarà più contenta. Ma ti hanno regalato anche i regolatori di tensione? Luca
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 06/04/2012 alle: 18:43:04
ciao,Luca. Purtroppo senza regolatore. Metterli sul tetto tutti è la mia intenzione, e cercavo soluzioni non dannose.Qualche dritta è arrivata, ma aspettando Godot, mi fermerò a 2 pv. ciao a tutti buona Pasqua sabino
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
