Pannello di controllo fotovoltaico
1 20 1
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 20/07/2014 alle: 23:00:20
Buonasera a tutti, ho montato da poco il pannello solare con il pannellino all'interno della CS Evolution. Dopo tutta la giornata con il camper sotto il sole stasera l'ho ritirato in garage. A questo punto ho schiacciato il pulsantino del pannello e alla voce Amp mi dava 10! Inizialmente ho pensato che fosse un problema all'impianto fotovoltaico convinto che quel Amp stesse per la potenza di ricarica istantanea erogata (impossibile al chiuso quindi registrare 10 Amp!) Pensandoci poi con calma mi sono collegato al sito della CS e ho visto che fanno due tipi di pannelli, uno con 5 funzioni: volt, amp, watt, amp/hr, ore di luce giornaliere; l'altro con solo Volt e Amp. Dobbio amletico: gli Amp a cosa si riferiscono? Potenza istantanea o ricarica giornaliera? A logica essendo solo due le funzioni dovrebbero essere gli Amp/h istantanei erogati dal pannello in quell'istante no? In quel caso confermerei di avere un problema sull'impianto. HymerNick Quando un uomo è convinto di comandare in famiglia, lei è stata brava due volte perché è riuscita anche a convincerlo del contrario! (Nicola Silva)
Modificato da HymerNick il 20/07/2014 alle 23:04:32
Inserito il 21/07/2014 alle: 09:22:07
Amp sono ampere, Amp/hr sono amperora. Se il tuo pannello ha solo Volt ed Amp, significa che indica solo i volt e gli ampere. La differenza tra gli ampere e gli amperora è che il primo valore indica la potenza istantanea mentre gli amperora sono la quantità di corrente immagazzinata. Sotto il sole puoi avere 5A di carica (potenza istantanea) mentre, a fine giornata puoi avere 25Ah (potenza totale immagazzinata nel tempo, a diverse potenze istantanee). Sicuro che sia 10 e non 1.0? Giovanni
Modificato da Giovanni il 21/07/2014 alle 09:25:40
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
