pannello fotovoltaico non va
1 20 9
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 19/12/2014 alle: 14:13:11
il mio pannello ha smesso di funzionare,le prove che ho fatto non mi hanno dato risultati ho cambiato il regolatore,se stacco i fili del pannello dlal regolatore mi da 19 v se li riattacco mi da 9v che casa può essere successo? vittorio
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/12/2014 alle: 16:10:53
..se hai usato anche un secondo regolatore ed il risultato è sempre quello, resta solo da pensare che la causa sia il pannello. quanti anni ha? se ha superato la soglia dei 20 allora penso che le celle non erogano più energia sufficiente.[:(]
Inserito il 19/12/2014 alle: 17:11:23
E' difficile dare dei suggerimenti da dietro una tastiera su un impianto che non si vede. Cosa significa che hai fatto delle prove e non ti hanno dato risultati e, inoltre, come hai fatto le prove? Ritengo che, di questi giorni, trovare 19 volt ai capi del pannello fotovoltaico non è segno di pannello morto. Mi resta il dubbio cosa siano quei 9 volt. Hai provato a staccare la batteria? Potrebbe essere la batteria con un elemento in corto. Si dovrebbe sapere cosa provoca quella caduta di tensione; se è la batteria, questa è ormai fuori uso; se è il conduttore, c'è una forte e pericolosa dispersione; se è il regolatore (il secondo?) c'è qualcosa che lo manda in crisi. Io propendo per la batteria morente. Giovanni
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/12/2014 alle: 08:35:49
...davo per scontato che le misurazioni erano state fatte con batteria staccata!!..ma a questo punto concordo con te che la causa possa essere quella.[;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/12/2014 alle: 09:49:44
In cellula tutto funziona? Franco
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/12/2014 alle: 03:35:35
controllare un pannello è semplice 1 scollega i fili del pannello dal regolatore e misura la tensione con un tester 2 misura la corrente di corto circuito del pannello durante una giornata possibilmente soleggiata , 3 misura la tensione della batteria collegata al regolatore , e facendo un collegamento diretto +con + , - con - ai fili provenienti dal pannello ,la tensione deve aumentare , e misurare la corrente che passa dai fili del pannello . 4 collegare una lampadina dei fari del camper ai fili del pannello e vedere se accende , in base alla potenza del pannello e del sole presente la luce varia . [;)][:D] Aldopalermo76
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:05:41
intanto mi scuso per essere sparito ma ho avuto un problema di router quindi niente adsl,per aldopalermocorrente non so come si fa a misurare la corrente di corto circuito me lo puoi spiegare,grazie per il resto funziona tutto in cellula le batterie non sono morte il pannello ha circa 4 anni,ma non carica .[:)] vittorio
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:07:07
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/12/2014 alle: 01:27:34
come misurare la corrente di corto circuito di un pannello solare 1 scollegare i cavi del regolato provenienti dal pannello + e - 2 prendere un tester e impostate in Ampere dc 10 oppure superiori 3 collegare i 2 puntai del tester ai 2 fili del pannello (solo pannello solare ) i numeri che leggete è la corrente di corto , in base alla luce aumenta il numero [;)] 4 ricollegate il tutto [;)][:D] nb , nn fate questa prova , mai e poi mai con altre sorgenti di energia , rischiate di rompere il tester [:(] Aldopalermo76
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 26/12/2014 alle: 18:58:37
oggi era una bella giornata di sole e mi sono dedicato a fare le prove che aldopalermo mi ha consigliato di fare misurando la corrente di corto il tester dice 0 e collegando una lampadina non si accende quindi penso che il problema sia il pannello.grazie per le informazioni fornite.[:)][:I] vittorio
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
