Ciao a tutti! Sono nuovo e da settembre scorso ho acquistato un camper. Ora ho deciso di dotarlo di pannello fotovoltaico e avendo trovato l'offerta ho acquistato pannello, regolatore e kit di fissaggio a tetto. Faccio appello alla vostra esperienza:
1- Posso volgarmente collegare l'uscita del regolatore di carica alla sola BS?
2- Servono fusibili sull'ingresso + della BS?
3- Il parallelatore non è incluso ma quando sto fermo stacco le batterie con lo staccabatteria, posso ometterlo?
4- quando sono connesso alla 220V o in marcia con il mezzo, il mio caricabatteria (un po' datato) carica sia la BS che la BM. Con l'installazione del pannello non dovrebbero esserci problemi di sovraccarico delle batterie visto che il regolatore di carica, per sua natura, stacca il pannello quando la BS è carica, vero?
Lucaimb
Ciao ,
e benvenuto nel paese delle meraviglie[;)]
Risponderò alle tue domande in ordine numerico [^]
1/ si , puoi/devi farlo
2/ serve un fusibile di grandezza pari alla corrente max erogabile dal tuo pannello , sul positivo in uscita dal regolatore
3/ il parallelatore non dovrebbe servirti se stacchi le batterie o non hai assorbimenti parassiti tali da buttar giù la batteria motore , altrimenti potresti utilizzare il diodo + resistenza ( fai un " cerca " sul forum )
4/ corretto il ragionamento ..non avrai alcun problema con le altre fonti
Buon lavoro [;)]
Mar..cucciolo[:)][:)]
