pannello rotto?
1 20 12
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:22:02
salve, credo di aver qualche problemino con il mio pannello solare. ho un pannello della penergy da 120w montato da circa 8-9 mesi e che non mi ha mai creato problemi. ho 2 batterie da 100 ha agm in parallelo più il parallelatore per la bm(tutte cose consigliate da emme48) sotto al sole di oggi il display mi segna zero watt zero ha e 7.5 volt. ho controllato piu o meno tutto e dal cavo che mi arriva dal pannello il tester mi segna appunto 7.5volt ho il pannello che si è danneggiato per non so quale motivo oppure ho dei problemi di altra natura? grazie a chi mi potra aiutare o semplicemete consigliare ciao massimo
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:30:55
ciao, fai un controllino sul pannello dove sono attaccati i cavi, praticamente sotto il pannello. un mio amico aveva un problema analogo ed aveva la connessione dei cavi al pannello stesso allentata. spero che per te sia cosi, che con una stretta te la cavi. ciao Edoardo
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:38:09
mi era passata di mente anche a me una cosa così, ma perchè si deve staccare senza neanche aver usato il camper? l'ultima volta che c ho guardato andave bene e da allora non l'ho più usato
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:50:10
ma sul perche non so che dire... le motivazioni possono essere molteplici, anche perche vi sono vari tipi di attacchi, a vite - a pressione - con viti e dato ecc... anche se il camper non è usato tra il calore del sole, il freddo .. la tensione... e specie se il tutto è di plastica.... potrebbe, ripeto potrebbe, magari non è li il problema, ma dare un occhiata fa bene. ciao Edoardo
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 02/05/2009 alle: 14:52:42
grazie corvetto, mi hai convinto e vado a dare un'occhio che poi non guasta mai.... ciao
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 02/05/2009 alle: 21:26:14
altre indicazioni? nessun altro puo aggiungere suggerimenti? ciao massimo
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 02/05/2009 alle: 22:05:56
staccando le batterie,che tensione hai all'uscita del pannello?
Giove94
Giove94
26/03/2009 61
Inserito il 02/05/2009 alle: 22:41:29
Anch'io ti consiglio di controllare le connessioni, in tanti anni mi è capitato solo un pannello difettoso, e nello specifico si era interrotta la connessione tra alcune celle solari, capita uno su un milione, ed è capitato a me... Considera che normalmente i pannelli solari hanno garanzie esagerate, arrivano anche a vent'anni. Per questo tenderei ad escludere il pannello, verifica come già detto le connessioni altrimenti la centralina. Ciao Riccardo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/05/2009 alle: 23:23:32
Se l'ultima volta funzionava ed ora no potrebbero essersi ossidati completamente dei contatti prima solo parzialmente ossidati. E' solo una teoria tra le tante possibili. Cordiali saluti. Max.
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 03/05/2009 alle: 00:02:51
é assolutamente obbligo verificare le connessioni al pannello,così successivamente potrai verificare anche i cavi da li al regolatore E'un po' difficile che il pannello sia difettoso Ovviamente verifica la tenzione direttamente sui morsetti del modulo ciao Massimiliano
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:56:49
sono arrivato a casa solo ora da un bel giro in toscana e non sono riuscito a controllare le connessioni del pannello, ma dal cavo che scende nella cellula e che arriva alla centralina segna con il tester 7.5volt....... il prossimo passo è di controllare le connessioni con il pannello, anche perchè non mi davano una senzazione di "qualità" massimo
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 04/05/2009 alle: 23:48:28
volevo ringraziare per i consigli, erano i contatti del pannello che non fanno un buon contatto ancora grazie massimo
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 05/05/2009 alle: 00:49:43
Bene OK
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
