pannello solare 110w
1 20 4
piscilicchio
piscilicchio
13/03/2006 1
Inserito il 13/03/2006 alle: 23:27:47
ho da poco tempo acquistato un camper. vorrei sapere se e' indispensabile installare un pannello solare e se questo mi da' la possibilita' di utilizzare un phon a bassa tensione o se devo per forza installare un generatore di corrente. grazie e ciao a tutti
bruno b
bruno b
Inserito il 14/03/2006 alle: 00:20:05
E tu spenderesti un bel pò di euro in un generatore per usare un phon?.Booh.Il pannello fotovoltaico serve per tenerti carica la Bs non per permetterti l'uso di un phon domestico.Caso mai puoi usare un phon a 12v che serve quanto un contagocce per irrigare un vaso di fiori.Quando si viaggia, ogni tanto non guasta una sosta in un campeggio dove si può fare una vera doccia ed asciugarsi i capelli con un phon senza problemi di corrente.A questo punto il generatore diventa superfluo.Ciao:Bruno.
grazianosara
grazianosara
Inserito il 14/03/2006 alle: 08:43:19
CON I MIEI CAPELLI NON USERESTI NEANCHE IL PETTINE Scherzavo ci sono phon a 12 v che asciugano poco ma servono ai bimbi per asciugare i capelli Ciao esiste sempre il famoso taglio tattico da naia che risolve il problema GRAZIANO
adry
adry
Inserito il 14/03/2006 alle: 08:53:19
Per asciugare i capelli in alternativa del poco funzionale phon a 12V prova a usare il getto d'aria calda da un bocchettone della Combi appositamente "prolungato" da un eventuale tubo flex. Non è uno scherzo!!! Funziona davvero, però ahimè in estate devi poi lasciare tutto aperto per un pò per smaltire il calore. Saluti.
Massimilianocivitavecchia
Massimiliano...
22/02/2006 144
Inserito il 20/03/2006 alle: 09:58:47
ciao a tutti io ho un pannello fotovoltaico da 45 watt per ricaricare le due batterie con specifico partitore. ( non gli si puo' chiedere di piu' ) sto acquistando invece un gruppo elettrogeno per installare un climatizzatore. concordo con l'idea del tubo dell'aria raccordato per asciugare i capelli, sfruttando la stufa, la ventola, e una qualsiasi bocchetta dove collegarsi. Io ho provato con un tubo flessibile per l'aspirapolvere tipo folletto, arrotolando del nastro isolante all'estremita' fino ad arrivare alla dimensione della bocchetta ma ho notato che la quantita' d'aria veniva drasticamente ridotto poiche di dimensioni troppo esigue. allora ho provato acquistando in un negozio di l'elettricita', un corrugato in gomma del tipo che usano per gli impianti elettrici industriali, ho risolto il mio problema poiche ho trovato una dimensione che precisamente si adatta alla bocchetta (senza neanche bisogno di nastro isolante). ora la signora e' contenta, del resto io di capelli in testa ne ho ancora pochi e per asciugarli basta una strofinata di asciugamano senza poi esagerare poiche' altrimenti ce li lascio attaccati..... ciao ciao by massimiliano
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
