Pannello solare 175 watt
1 20 22
Kurt
Kurt
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:12:36
Si sta preparando l invasione di pannelli solari uso abitatavo Riuscirei a prenderne uno peso 17 kg mono cristallino 175 watt ad un prezzo accattivante. Non saranno troppi pero 175 W? da meno non c e nulla se non pochissimi watt in meno slt
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:18:40
ma la tensione qual'è? secondo me sul camper è eccessivo andare oltre i 100w, dipende dagli utilizzi ma da 60w a 120w è una soluzione ottimale, comunque in inverno è come non averli, mentre in estate sono sufficenti, a meno di non orientarli, saluti
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:20:06
kurt a che prezzo lo riesi ad avere?????????
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:23:48
Io ho diversi amici che hanno 200w di pannelli sul tetto,perchè dovebbe essere troppo 175?? Gianluca
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:54:58
Superando i 100w, in estate i regolatori di carica tagliano,(meno che non si abbiano 100kg di batterie quindi si tratta di soldi e peso caricato inutilmente, mentre in inverno quando di energia ne serve tanta, producono molto meno 1/10 è come avere 20w 0 10w sempre pochi, quindi i pannelli vanno orientati o meglio non metterli,in inverno serve energia certa o la colonnina 220v o generatori, poi discorsi diversi sono essere sulle alpi o in sicilia.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 08/10/2009 alle: 22:22:25
Di solito i pannelli da installazioni civili hanno (almeno) 36V a circuito aperto invece dei 20 di quelli "piccoli" per uso mobile che arrivano, generalmente a 135Wpicco. Già quelli da 165 hanno la tensione maggiore. Questo perchè hanno più celle in serie. Andrebbe verificata la tensione massima sopportata dal regolatore di carica, ma potrebbe non essere un'idea sbagliata. Devo rifletterci su meglio, ma il ragionamento potrebbe essere che: visto che il regolatore (che non ha un elevatore di tensione interno, almeno credo) non funziona sino a che il pannello non fornisce almeno una tensione superiore a quella residua della batteria d'inverno un pannello con tensione a circuito aperto da 36V potrebbe caricare meglio di uno a 20V. A scapito di una minor efficienza in estate. Proprio quello che serve. Qualcun altro ci ha ragionato sopra?
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/10/2009 alle: 22:26:36
é lla pria cosa che ho scritto i civili hanno tensioni alte quindi anche la potenza di fatto sui camper non si poossono mettere, saluti
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/10/2009 alle: 22:55:51
Se la tensione è troppo alta si rischia solo di buttare energia in calore invece di caricare. Se si vuole più potenza bisogna usare sempre pannelli con tensione bassa ma con più corrente. Se si hanno più BS forse una corrente molto elevata può andare, ma con una sola e magari dando una mano alla BM, valori intorno ai 100/120W li ritengo più che sufficienti (si traducono in correnti nella migliore delle ipotesi di 10A). Per fare poi un esempio sui pannelli per uso civile: in laboratorio sto smanettando con 2 stringhe da 8 pannelli da 180W e un inverter. Anche quando è particolarmente brutto il tempo l'inverter parte in quanto la tensione sale sopra la soglia di accensione, però la corrente è ridicola (su 2,88Kwp installati magari produco 100/200W). Nel caso fosse installato su un camper un pannello del genere butterei pure via quel poco di energia in calore per abbassare la tensione ad un valore accettabile per le batterie.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 08/10/2009 alle: 22:57:14
Prima di mettere il mio ultimo messaggio ero andato a cercarmi e a leggermi le schede tecniche dei regolatori Helios e degli Steca. Per entrambi non si fa riferimento ad una tensione massima di esercizio. Si parla di una tensione minima di esercizio di 9V, a conforto del ragionamento che ho fatto prima. Ma niente tensione massima. Il limite è solo per la corrente (o la potenza) massima, in genere 15A o 30A in funzione del modello. In giro ho letto da fonti non proprio affidabili riferimenti a tensioni massime di 50V, quindi perfettamente compatibili con pannelli per installazioni civili da 175-200Wpicco. Rilancio l'invito a chi ha approfondito l'argomento per una discussione comune.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 08/10/2009 alle: 23:05:37
quote:Se la tensione è troppo alta si rischia solo di buttare energia in calore invece di caricare.
Ho visto solo ora che avevi risposto. E' quello che ho detto. D'estate l'efficienza di un pannello da 175 con 36V a circuito aperto rischia di essere pari a quella di un 125 con 20-22V. E quindi il costo di acquisto per unità di energia prodotta sarebbe superiore. D'inverno però un pannello a tensione maggiore (più serie e meno paralleli per intenderci) riuscirebbe a raggiungere più facilmente la tensione minima di carica. Si dovrebbe cioè riuscire a caricare anche alle 10 della mattina o alle 15 di pomeriggio. Fermo restando ovviamente che l'orientamento del pannello sarebbe la cosa migliore.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/10/2009 alle: 23:48:27
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 08/10/2009  23:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stiamo dicendo due cose diverse forse... I pannelli che sto usando raggiungono la tensione ma non ho corrente. Quindi lo stesso sarebbe per pannelli di tensione più bassa, non cambia nulla, le celle sempre quelle sono, cambia solo la loro configurazione. Per caricare la batteria l'importante è raggiungere qualcosa come 14V ma devi avere corrente, quindi meglio avere più celle in parallelo (meno tensione ma più corrente) che più celle in serie (tensione più alta ma poca corrente), visto che poi la tensione deve essere abbattuta con conseguente spreco di energia anche in condizioni di scarsa irradiazione (un regolatore "butta" in calore l'eccesso di tensione, spiegato in maniera semplice). Diverso è nel caso di un inverter come quello che sto testando dove devo fare tantissimi metri e versare il 400VAC trifase in rete. In questo caso è meglio avere la tensione alta, anche solo per le sezioni più piccole dei cavi, oltre che per la tensione in uscita che devo generare.
Modificato da Albertoy il 08/10/2009 alle 23:50:04
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 09/10/2009 alle: 00:16:45
Mi è chiarissima la relazione tra tensione e corrente. Non pensavo di "inventarmi" corrente. Quella che riesco a tirare fuori è per foza di cose legata all'irraggiamento. Non a caso ho tirato in ballo l'orientamento del pannello. E' ovvio che se uso più celle in serie avrò più tensione ma meno corrente. Ragionavo sul fatto che, al di la della teoria, il problema con i pannelli in inverno è che se provi ad esempio a gennaio alle 10.00 a guardare che tensione hai in uscita dal pannello (o in ingresso al regolatore, è quasi lo stesso) leggi 8V. E la centralina non si avvia nemmeno. Perlomeno queste economiche da camper che immagino abbiano una prima sezione stabilizatrice (in tensione) e una seconda che eroga corrente. Ho preso un regolatore di carica con display proprio perchè mi interessava fare un po' di sperimentazione. Se avessi un pannello da 36V (sempre a vuoto, ora smetto di scriverlo, tanto ci siamo capiti) magari la tensione arriverebbe a 12-13V e riuscirei a superare lo "scoglio" fisico che impedisce alla centralina di cominciare a ricaricare.
Kurt
Kurt
Inserito il 09/10/2009 alle: 08:53:33
Credo non se ne faccia nulla dato che sono 72 celle , e se la memoria non mi fa cilecca, per il ns uso devono essere 36 Dal pannello escono solo due fili quindi non riesco eventualmente a disaccoppiarle( le celle 36+36) Ho chiesto ragguagli all importatore Vi terro' info
100669
100669
Inserito il 09/10/2009 alle: 09:02:55
verifica che il pannello sia da 12v e non da 24v in qunto quelli per le case sono da 24v. Ciao Stefano
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/10/2009 alle: 09:20:57
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 09/10/2009  00:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che intendevo dire che anche se partisse non cambierebbe nulla, perchè non essendoci corrente non caricacherebbe. Quindi, per fare un esempio pratico, se con 8V avessi disponibili 100mA con 16V la corrente sarebbe circa la metà...quindi anche se parte la centralina non verserebbe nulla nelle batterie? A questo aggiungi la potenza dissipata in calore dal regolatore per abbassare la tensione...ti perdi anche quel poco che produci. Al limite secondo me ottieni di riuscire ad accendere il display del regolatore ma non caricheresti la batteria lo stesso. Ti porto anche dei dati rilevati sull'impianto di test che sto monitorando: la settimana 38 ho avuto una tensione media sulla stringa 1 durante il funzionamento di 262.8VDC, la settimana 39 259.68VDC. La produzione è stata 39.9Kwh la settimana 38 e 55.3Kwh la settimana 39. Anche quando la stringa mi dava solo 100mA la tensione era sempre sopra i 250VDC. Questo vuol dire che se con un regolatore buttavo giù la la tensione a 12VDC facevo una stufetta e sarei riuscito a buttare qualche decina di mA nella batteria del camper. Se la configurazione dei pannelli fosse stata diversa (invece di 8 pannelli in serie su una stringa magari 8 stringhe da 1 pannello) avrei avuto circa 31VDC per 100mA, però parallelando le correnti dei pannelli avrei almeno versato 800mA nella batteria e la "stufetta-regolatore" avrebbe scaldato meno...ma sempre 25Wp sono. Concludo: a mio avviso (ripeto, secondo me) è solo controproducente mettere pannelli di pari potenza ma con tensione più alta. Meglio piuttosto, se uno vuole proprio spendere dei soldi, prendere un inseguitore automatico, d'inverno la differenza è molto grande quando il sole è basso e magari siete nel nord Italia e magari avete dei pannelli monocristallini. Anche con un puntatore manuale si potrebbe ottenere un buon miglioramento, si orienta a sud e si inclina di 30° e rispetto al camper rimessato come capita con il pannello parallelo al suolo magari qualcosa si carica!
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 09/10/2009 alle: 10:42:31
Sperimentazione reale. Così mi piace. E' proprio così che volevo condividere qualche ragionamento.
quote:Quindi, per fare un esempio pratico, se con 8V avessi disponibili 100mA con 16V la corrente sarebbe circa la metà...quindi anche se parte la centralina non verserebbe nulla nelle batterie
Beh...poco, non nulla. Il classico "piuttosto che niente è meglio piuttosto".
quote:Al limite secondo me ottieni di riuscire ad accendere il display del regolatore...
Il regolatore è alimentato dalla batteria (funziona anche di notte). E' solo una battuta. Il concetto era chiaro.
quote: Concludo: a mio avviso (ripeto, secondo me) è solo controproducente mettere pannelli di pari potenza ma con tensione più alta.
Controproducente o inefficiente. Mettiamola in questi termini che poi sono quelli reali: - Ho la possibilità di comprarmi un pannello da 125Wpicco 22V a 400euro(ipotesi) oppure uno da 175W più o meno allo stesso prezzo. Facciamo 450 (così ci devo mettere dello sforzo. Se lo prendevo a meno era troppo facile). - Non ho problemi di spazio sul tetto del camper. Ci stanno entrambi. Anzi....ho pensato che quello più grande in fondo d'estate mi fa un po'più ombra e mi tiene fresco il camper. - la centralina tollera in ingresso entrambe le tensioni ed è in luogo sufficientemente areato. Che faccio? O meglio...tu che faresti?
quote:Meglio piuttosto, se uno vuole proprio spendere dei soldi, prendere un inseguitore automatico, d'inverno la differenza è molto grande quando il sole è basso e magari siete nel nord Italia e magari avete dei pannelli monocristallini.
Non c'è alcun dubbio quì siamo totalmente d'accordo. Anzi. Aggiungerei: il divertimento e la soddisfazione di installare l'inseguitore, imparare qualcosa di nuovo sulle variazioni di angolazione del sole, magari alle varie latitudini è un giochino che non ha prezzo (come dice la pubblicità). O meglio...il prezzo è l'unico freno. Sono piuttosto costosetti. Altrimenti lo avrei già preso.
happyboy
happyboy
05/10/2006 111
Inserito il 09/10/2009 alle: 10:54:18
io sul mio camper ho montato prima un pannello da 120w......dopo un anno un altro da 120w...... tot 240w d'estate -con il conto energia[:D]- la posso vendere l'energia elettrica prodotta[:D][:D][:D][:D][:D] ed anche di inverno ho le batterie sempre cariche solo una volta ho trovato il camper a terra.....aveva nevicato e io non avevo rimosso la neve dai pannelli ......[;)] ciao happyboy
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 08/10/2009  21:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/10/2009 alle: 14:56:28
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 09/10/2009  10:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non li valuterei neanche i pannelli che hanno tensione troppo alta. Quello da applicazioni domestiche da 175W farà meno corrente del 120W con tensione più bassa. Seguendo il mio ragionamento di prima facciamo due conti ipotizzando 36 e 20VDC (anche se sono le tensioni ad anello aperto). 175/36=4.8A circa contro 120/20=6A circa. Quindi carica di più la batteria del camper quello con tensione più bassa (vale per la nostra applicazione).
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 09/10/2009 alle: 15:46:24
....d'estate con il sole a picco.... quando peraltro la sera prima ho consumato al massimo 15 ampere e la mattina dopo già alle 10 il pannello da 125 che ho me ne carica circa 5 all'ora. Alle 10 sono già al massimo. ma il 3 di febbraio? Vabbè. Ho visto che non ti convinco a convincermi. Tornerò a ragionare su un telaietto, motorizzato o manuale per inclinare il pannello quelle poche volte che giro in inverno. Fisso per ora. Chissà un giorno che non mi passi per la mente di comprare o realizzare un inseguitore. A proposito: ho letto che fa un movimento ogni ora. Non molto....due motorini e un po' di elettronica...
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/10/2009 alle: 17:54:23
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 09/10/2009  15:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non cambia niente nel rapporto tra il sole a picco o no. La differenza è proporzionale, avrà più corrente sempre quello con la tensione più bassa, essendo la potenza il prodotto di tensione e corrente. Quindi caricherà la batteria di più sempre quello con la tensione più bassa. L'unico risultato che potresti ottenere con un pannello con tensione più alta è quello di accendere prima il regolatore, però dissipi la potenza prodotta in calore per abbassare la tensione, quando il sole sale ne sprechi ancora di più perché aumenta la corrente...e vince sempre l'altro. In questa applicazione vince chi produce più corrente ad un valore prossimo ai 15/16VDC a carico direi, andare più su di tensione non serve a nulla, anzi è controproducente perché sprechi energia nell'abbassarla. Inoltre se accendi prima ma non hai potenza disponibile...non carichi lo stesso, tanto vale che non si accenda il regolatore ma quando lo fa carica, magari anche poco, ma carica. L'unica cosa che ha senso, senza spendere un sacco di denari, è prendere un puntatore manuale se proprio si vuole. Un artigiano dalle mie parti lo vende, e mi conferma la mia teoria, mi ha sempre detto anche meno W ma ben orientato, specie in inverno: [url] http://www.miglioreprogetti.it/news.htm Mi pare ne faccia uno anche elettrico ora, è un po' che non lo incrocio. Per la precisione io ho una sola batteria da 135Ah AGM e nessun pannello...uso il camper per andare a sciare in inverno tutti gli anni e non ho mai avuto problemi nonstante la Combi 3402.
Modificato da Albertoy il 09/10/2009 alle 18:01:53
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 09/10/2009 alle: 18:58:06
Bello il supporto inclinabile motorizzato. A parte lo scatolone all'interno. Avevo in mente qualcosa di più stabile, con supporti più allargati rispetto al centro, ma comunque molto interessante ora chiedo il prezzo.
quote:Per la precisione io ho una sola batteria da 135Ah AGM e nessun pannello...
No....a questo punto non lo dovevi dire. Anche io ho 140A di batterie servizi, ma vuoi mettere la libidine di stare li a guardare il pannellino del regolatore che ti dice che stai caricando 5 ampere all'ora? Meglio che un buon film.[:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
