Pannello solare contrasta con centralina
1 20 12
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 15/06/2014 alle: 22:31:30
Salve a tutti, ritorno purtroppo in argomento, a ottobre abbiamo installato pannello solare acquistando regolatore solare SCHAUDT in quanto altri 2 modelli installati andavano in anomalia con centralina e non caricavano. Ora il pannello carica perfettamente, ma quando ci allacciamo alla 220 v va in contrasto con e il frigorifero si spegne, tutte le volte dobbiamo resettare frigo e riparte, altra anomalia, quando partiamo va staccato il pannello altrimenti in viaggio la centralina emette suoni continui e fastidiosi. Il problema si risolve staccando sempre il pannello, ma la mia paura e' che la centralina vada in corto definitivamente. Camper Adria centralina Schaudt Grazie Massimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 15/06/2014 alle: 22:43:28
Scusa la domanda ma il regolatore del pannello dove lo hai collegato? cris
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:09:11
Il regolatore va in centralina collegato con spinotti a tre vie forniti da casa madre.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:22:59
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 15/06/2014  23:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sarà per caso che la centralina accetta solo ingressi da regolatori compatibili ? hai verificato ?
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:37:05
Ho comprato il regolatore (dopo averne provati due modelli diversi) della stessa marca della centralina SCHAUDT. Il mio dubbio e' che quando ho fatto le prove con gli altri modelli qualcosa si sia incriccato [:(]
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 16/06/2014 alle: 00:30:05
perchè non scolleghi il regolatore dalla centralina e lo colleghi direttamente alla batteria servizi? Io non ci giocherei troppo con la centralina...le anomalie che hai evidenziato non sono cose da nulla...
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 16/06/2014 alle: 00:50:11
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 16/06/2014  00:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
******* Cordialmente Max
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 16/06/2014 alle: 01:01:34
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/06/2014  00:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"di solito...(usually...)", io invece la penso cosi: "the easiest thing to do is usually the most correct"
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 16/06/2014 alle: 09:01:32
Ho letto che esiste un regolatore di tensione OVP per le centraline SCHAUDT, qualcuno lo ha provato?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/06/2014 alle: 10:41:31
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 16/06/2014  09:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ho la Schaudt,bisognerebbe sapere il modello,la mia è 208s e non ho assolutamente i tuoi problemi.Inizialmente avevo collegato l'uscita del regolatore,un vecchio RM20 con uscite BS+BM,direttamente alla batteria poi spostato in ingresso alla centralina con lo spinotto a 3 contatti,non utilizzando il centrale. La Schaudt consiglia questo collegamento solo per non avere false letture dello stato delle batterie ma facendo diversamente non ci sono problemi di carica.
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 16/06/2014 alle: 11:47:43
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/06/2014  10:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un modello ebl 226, di che anno e' il tuo camper?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/06/2014 alle: 13:54:06
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 16/06/2014  11:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio è 2011.Se non hai lo schema della tua centralina lo puoi trovare qui registrandoti:http://www.adriacampergroup.com/ poi manuali d'uso,info tecniche,schaudt.
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:30:27
Grazie NUVOLA ho sentito il sig. Decaro della schaudt, mi ha consigliato di sostituire il fusibile che dalla batteria motore va nella BS, a prima vista il problema sembrerebbe risolto. Alla prima uscita proviamo tutti gli accessori/elettrodomestici Sperem
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
