Pannello solare da 80w
2 20 165
giuliasara
giuliasara
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:30:50
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/03/2015  17:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
? Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:43:06
"su quelli da 17 volt la differenza di rendimento e' marginale." per esperienza diretta posso dire che non è vero. tutto poi dipende da cosa si intende per marginale. un pannello da più di 20V devi collegarlo a un mppt. la differenza è questa. se hai tre configurazioni: 1. due pannelli da 100W a 18V messi in serie e collegati a un mppt. 2. due pannelli da 100W a 18V messi in parallelo e collegati a un mppt. 3. un pannello da 200W a più 18V e collegato a un mppt. tutte dovrebbero rendere uguale. il vantaggio della terza configurazione è che costa meno.
Modificato da sergiozh il 03/03/2015 alle 17:43:52
Inserito il 03/03/2015 alle: 22:48:16
A parità di costo prenderei anche io un mppt , specie su un impianto nuovo. Nel mio caso, non avendo pannelli casalinghi ad alta tensione ma classici 17 volt, non ho ritenuto essenziale cambiare regolatore. Se dovessi fare un nuovo impianto oggi, metterei pannelli a 24 volt per impianti casalinghi con regolatore mppt. Su un impianto con pannelli a 17 volt, la differenza di rendimento , a mio avviso non arriva al 10%, infatti la caduta di tensione tra batterie cariche e pannello è di appena 3 volt rendendo superflua la tecnologia mppt. Andrea IW5CI
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/03/2015 alle: 22:57:34
Buonasera se hai una certa ridondanza di watt puoi permetterti di non inserire un MPPT nel sistema; ti faccio u n esempio: 3 pannelli da 100w l'uno con uscita di 18v, quindi che possono essere gestiti da un PWM danno 10/15ah che equivalgono ad una carica completa di una batteria scaricata a più del 50% al giorno. Con un regolatore MPPT anche considerando il massimo del rapporto pari a + 25% avresti solo avanza di produzione di energia, quindi inutile spendere di più. Il mio sistema è composto come ti ho descritto ma possiedo pure un regolatore MPPT che però non ho mai montato al posto del PWM per quello che ti ho spiegato sopra. saluti Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/03/2015 alle: 23:11:58
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/03/2015  22:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo il costruttore del mio mppt per pannelli a 18V quando la batteria è a 10.5V l'mppt rende il 37% di più di un pwm mentre quando la batteria è 12.5V l'mppt rende il 21% in più di un pwm. ti faccio un esempio inventato ora da me per farti capire il motivo: un pannello produce 100W con voltaggio 18V cioè 100W/18V = 5.55A un regolatore pwm fornirà 5.55A massimi alla batteria. un regolatore mppt fornirà: se la batteria sta a 10.5V il regolatore avrà forse con un voltaggio di 12.5V e darà 100W/12.5V = 8A se la batteria sta a 12.5V il regolatore avrà forse con un voltaggio di 14.3V e darà 100W/14.3V = 7A come detto sono cifre inventate da me (per il voltaggio a cui il regolatore funziona a dipendenza del voltaggio della batteria) per dare l'idea del motivo della differenza di efficienza del mppt a dipendenza del voltaggio della batteria.
Modificato da sergiozh il 03/03/2015 alle 23:29:36
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 03/03/2015 alle: 23:27:40
Porcaccia miseria state parlando arabo per me,io non ci capisco niente pmmpipipupupwm,.peccato non aver studiato!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/03/2015 alle: 23:37:05
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 03/03/2015  23:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
goditi il tuo cane che è troppo simpatico in quella foto. [:p] anche lui non ha studiato ma vive felice. [:)] tanto per capire: quella foto è a casa tua o sul tuo camper ? sembra un camper ma ci sono i mattoni...
Modificato da sergiozh il 03/03/2015 alle 23:38:32
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 04/03/2015 alle: 00:34:26
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/03/2015  23:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,la foto e fatta nel camper che avevo,un vecchio Ford del 1991,ora ne ho un'altro,la cosa che mi dispiace di più e che anche il mio vecchio amico a 4 zampe non c'è più,si chiamava Vasco e soffriva di crisi epilettiche,e vissuto con noi per 6 anni,poi e volato in cielo dove non soffre più. E corre felice,ci siamo ropromessi che un giorno correremo ancora insieme.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2015 alle: 00:43:02
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 04/03/2015  00:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
povero tenerone. [:I]
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 04/03/2015 alle: 01:15:24
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/03/2015  00:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Era il cane più tenero ebuono del mondo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2015 alle: 01:46:42
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 04/03/2015  01:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si vede dalla foto, per questo l'ho chiamato tenerone. [;)]
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 04/03/2015 alle: 02:11:33
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/03/2015  01:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai proprio ragione,a luglio e venuto a mancare lui a settembre abbiamo trovato in un autogril a Napoli un pincer di 7 anni,portato dal veterinario per vedere se aveva il microchip,ma non ne aveva,l'anno usata per fare cuccioli e poi abbandonata,povera a una zampa storta e cicatrizzata storta,a un occhio ceci ed e quasi senza denti,il nome messo BELEN. Ma te soffri di insinua o lavori,io sto lavorando.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/03/2015 alle: 08:47:15
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 04/03/2015  02:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tornando alla tua domanda iniziale. Sono 5 anni che ho montato, sopra al garage dove tengo posteggiato il camper, due pannellini C.I.S. da 10 w l'uno. Abito a Torino dove in inverno non si sguazza nel sole [:D] ma nonostante quello i due pannellini bastano a compensare l'autoscarica di: una batteria motore da 100 amp. e tre batterie servizi da 120 amp. in parallelo secco. Ho anche io il sistema di Emme48 e cioè il diodo + resistenza, chiaramente per tenere sotto carica la batteria motore. Non vedo perchè un pannello da 80w. non possa mantenere cariche una batteria servizi da 90 amp. ed una motore con annesso diodo + resistenza a meno di non posteggiare il camper al buio. Nella foto "rubata" a google maps si vedono i pannellini solari dentro al cerchio giallo, e si può notare quanto siano piccoli. Ciao
Modificato da cinquantuno il 04/03/2015 alle 08:58:26
giuliasara
giuliasara
Inserito il 04/03/2015 alle: 09:02:13
quote:[i]Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 04/03/2015  08:47:15 Non vedo perchè un pannello da 80w. non possa mantenere cariche una batteria servizi da 90 amp. ed una motore con annesso diodo + resistenza
Perché non è un C.I.S. e in inverno poli e mono non sono cosi prestanti, sopratutto se non ben orientati, e sopra ad un camper non lo sono, anche se, secondo me dovrebbero farcela, probabilmente basterebbe dargli una bella pulita e assicurarsi che non abbiano delle celle parzializzate (ombra, foglie o altri schermature).
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 05/03/2015 alle: 06:39:39
Scusate se siamo,anzi sono uscito fuori tema.Allora il camper è parcheggiato all'aperto senza niente che faccia ombra,l'unica cosa che devo fare e il sistema di emme 48. Altra curiosità,nella scatoletta dove vanno collegati i fili(penso si chiami regolatore di carica) Ci sono tre punti + e tre -- ,un + e -arrivano dal pannello un +e- vanno alla batteria è un + e - vuoti, Gli ultimi mi anno detto che posso attaccarci una pila 12v o altro ,mentre è giorno e il pannello sta lavorando,allora mi chiedo se ci collego la BM ? Cosa succede? Grazie mille e scusate se mi sono divulgato troppo
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 06:56:41
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 05/03/2015  06:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende dal tipo di regolatore, alcuni utilizzano quei due poli come seconda batteria, altri come punto luce, altri ancora altro, dovresti almeno postare marca e modello o quantomeno una foto. Di contro qualsiasi ipotesi, è una speculazione.
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 05/03/2015 alle: 07:04:09
Ciao Giuliasara la marca è MOOVE. Solar Chargers controller. Sono impedito con l'aipad ,non so come mettere la foto
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 07:20:51
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 05/03/2015  07:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Servirebbe almeno il modello, la Moove assembla impianti con regolatori di diverse marche e modelli, in linea di massima , visto il pannello, direi comunque che si tratta di un pwm e di certo non sopra i 10A, quindi direi che non è possibile attaccarti una seconda batteria, ma come ho detto per una risposta più attendibile sarebbe meglio sapere marca e modello del regolatore.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/03/2015 alle: 07:33:11
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 04/03/2015  09:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stiamo parlando di compensare l'autoscarica di due batterie ( 180 amp? ). Ripeto, non c'è motivo per cui un pannello da 80w non ce la faccia a compensarla, Cis, poli o mono che sia, a meno che sia posizionato al buio il pannello o sul camper si verifichi qualche dispersione molto alta. Ciao
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 07:42:07
quote:[i]Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  07:33:11 Stiamo parlando di compensare l'autoscarica di due batterie ( 180 amp? )
No non stiamo parlando di compensare l'autoscarica, almeno secondo quello che dice l'utente:
quote:[i]Risposta al messaggio di gripas inserito in data 01/03/2015  22:19:28 Ciao e grazie delle risposte,ma io il pannello voglio staccarlo dalla BS e collegarlo alla BM ,perché dopo un mese di fermo e con antifurto più satellitare più altre dispersioni la BM e a terra,allora chiedo avendo il camper sempre sotto il cielo aperto con un pannello da 80 w riesco a ricompensare la scarica? Grazie in anticipo
41 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
