Pannello solare non carica
1 20 2
bortolab
bortolab
30/07/2008 9
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:17:41
Salve a tutti Vorrei esporre un problema che non riesco a capire: Nel camper ho un pannello da 100w che a vuoto indica nel tester 19.4 V, quindi penso sia funzionante. Quando lo collego al regolatore Bravo 15 della Helios non indica nessun amperaggio e la batteria rimane a 12.5 V e non si carica. Ho pensato che il regolatore sia rotto ma.. questo non e' vero visto che se io collego al regolatore un'altro pannello (di un amico) a vuoto mi da 19.3 ma la batteria si carica e l'amperaggio risulta essere di 2.7 e non 0 Ampere. Mi viene da pensare al diodo che leggendo qua e la dovrebbe trovarsi anche nel pannello. Essendo completamente ignorante in materia chiedo spiegazioni a chi piu' competente di me. Ringrazio tutti e buone vacanze ciao bortolo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:39:55
non è che da qualche parte c'è un fusibile rotto sul tuo camper tra regolatore del pannello e batteria / centralina ?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:43:35
quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 02/06/2014  14:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti avevo già risposto qui.... https://forum.camperonline.it/#=195146&SearchTerms=Iz2lwe Prendi una lampadina da automobile da almeno 30/40W collegaci il pannello direttamente senza regolatore, se si accende bene con luce intensa il pannello funziona correttamente, diversamente, nel punto in cui escono i due fili dal pennello ci dovrebbe essere una scatoletta con all'interno i famigerati diodi... l'operazione da farsi è di smontarli e testarli, se uno dei due non dovesse condurre, si tratta di sostituirli entrambi con diodi dalle stesse caratteristiche, che puoi individuare leggendo la sigla scritta sul case degli stessi [;)] Chiaramente la prova della lampadina è da fare in pieno sole con panello esposto in modo che la luce solare lo colpisca perpendicolarmente, magari misurando anche la corrente verso la lampadina. Chiaramente la tensione della lampadina è differente da quella del pannello, quindi non è da tenere accesa per troppo tempo, pena farla passare a miglior vita [;)] Cordialmente Max
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
