quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 29/01/2014 23:18:57 (su questo link c'è una spiegazione dettagliata su cosa utilizzare, personalmente metterei un MPPTVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.mpptsolar.com/it/reg...
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimohttp://www.mste-solar.de/
io ho il modello MPT 200-12 da 3 (?) anni e credo funziona bene (non collego però l'uscita per la batteria motore perchè ho un pannello di soli 80 W e non voglio "sprecare" energia per la batteria motore). ho visto ora nella loro hp che hanno come novità anche un regolatore mppt per batterie al litio. l'unico che andrebbe bene per il tuo pannello di quella ditta tedesca credo sia questohttp://www.mste-solar.de/
gfx//E-TD_MPT290-12_DV1.4_-2012.pdfhttp://www.mste-solar.de/
de/products/shop.php?catID=1001&artID=81 che però non ha l'uscita per la batteria motore credo. costa 199 euro, se ti interessa posso scrivere loro un mail e chiedere se ha l'uscita per la batteria motore e chiedere loro anche le istruzioni in pdf. il voltaggio massimo del pannello per questo regolatore è di 58 V e un ventilatore che entra in funzione se la temperatura sale sopra i 45 gradi e ha un senore di temperatura per la batteria opzionale (per temperature inferiori ai 10 gradi o maggiori di 30 gradi, opzionale dovrebbe significare da comprare separato e non compreso nel prezzo). credo sia un buon prodotto ma purtroppo non carica la batteria motore credo. quando comprai il mio chiesi loro in anticipo le istzruzioni per capire meglio se il prodotto mi piaceva.http://www.aliexpress.com/store...
potrebbe far al caso mio :-) dalla cina costa poco, ma mi ci serve almeno un mese prima che mi arriva... l'ho trovato anche in italia ma costa quasi il doppio :-P Model Tracer-2210RN Rated system voltage 12/24V auto work Rated battery current 20A Rated load current 20A Max.battery voltage 32V Max.PV open circuit voltage 100VDC Max.PV input power 12V 260W; 24V 520W Self-consumption <10mA(24V) Charge Circuit Voltage Drop <0.26V Discharge Circuit Voltage Drop <0.15V Communication TTL232 / 8 pin RJ45 Temp.compensation -30mV/C/12V(25 C) Working temperature 35~+55 C Storage temperature range -35~+80 C Humidity 10%-90% NC Enclosure IP30 Altitude <3000m imension 169mm x 116mm x 83mm Mounting holes 160mm x 80mm Mounting hole size ?5 Terminal 10mm2 Weight 0.95kg ps chiedo scusa se non si poteva postare il link... in tal caso ditemelo che lo cancello :-Pquote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 31/01/2014 22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se è vero quel che scrivono credo dovrebbe andare bene per il tuo pannello.
quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 31/01/2014 22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no no hai fatto bene! bello[:p][:p] ce l'ha il sensore per la temperatura?-- mi vien voglia di comprarlo anche a me!
quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 31/01/2014 22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao io lo ho preso l'anno scorso in cina in tre giorni e' arrivato con tnt speso circa 100 con separato il display volt-ampere ecc.. se trovo link te lo giro
http://www.ebay.de/itm/MPPT-20A...
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 01/02/2014 00:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao a questo punto ci dici come funziona?
