Pannello Solare strano comportamento
1 20 9
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 20/05/2013 alle: 09:37:46
I miei pannelli hanno iniziato a comportarsi in modo strano: con tutte le utenze spente non caricano la batteria, ma nel momento in cui inizio a consumare in modo un po' + intenso (pompa acqua o tutte le luci alogene) la batteria ricomincia a caricare. La tensione sulla bs, con pannelli scollegati e utenze spente, è circa 12.5V. Alla centralina di controllo dei pannelli arriva una tensione tra i 17 e i 20 V (a seconda della nuvolosità...) e i cavi collegati alla batteria mostrano la corretta tensione. Ho verificato i fusibili "visibili" e sono tutti ok. Qualcuno può darmi qualche consiglio su cos'altro verificare, prima di portare il camper in officina? Grazie.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:17:43
Ciao Io non sono uno che ne capisce [:I][:I] ma x me non riguardano i pannelli al massimo il regolatore e comunque a 12,5v le batt. non sono proprio da caricare [:I] magari e dico magari il tuo regolatore comincia a caricare le batt. quando scendono sotto gli 11v prova a guardare sul libretto delle istruzioni se c'è qualcosa in merito Ciao JJLETO
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:39:19
Se vedi che col sole e senza carichi il pannello non carica(il display segna zero)e quando accendi una luce od altra utenza il pannello parte a caricare vuol dire che le batterie sono cariche e in teoria tutto va bene. Se provi ad oscurare il pannello,accendi tutte le utenze per 10 minuti,spegni tuttoe scopri il pannello,vedrai che il pannello caricherà. Ciao Paolo.
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 13:19:01
Per quello che ne capisco io, con pannello a 20V (regolatore MPPT?) comumque in tutti casi al sole, la tensione sui morsetti del regolatore che vanno alla batteria devono essere a 13.8 o intorno a quel valore, soprattutto se non c'e' nessun assorbimento da parte degli accessori, altrimenti dovrebbe essere un problema di regolatore. Renzo.
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:08:59
La cosa strana è che fino ad oggi, pur con batterie cariche, la spia di carica delle batterie restava accesa (al sole), mentre ora non da segni di vita se non c'è carico. Ora comunque proverò a consumare un po' e vedo se si riprende. Grazie a tutti.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/05/2013 alle: 11:49:03
la spia di carica resta accesa di giorno(ovviamente)perchè il pannello genera energia.Il fatto che poi non trasferisca alle batterie è normale se sono cariche. Un esempio che avevo fatto tempo fa era quello del serbatoio:se hai un serbatoio da 100l,100litri può ricevere.E' inutile che tu cerchi di versare all'interno 120l perchè 20 ne rovescerai...Il pannello ti porta la tensione delle batterie al massimo poi basta;per vedere un passaggio di corrente da pannello a batteria devi avere o la batteria scarica o un consumo. Secondo me non c'è niente che non vada nel tuo impianto,forse hai solo delle batterie un pochino stanche o vecchie(quando per stanche intendo scaricate in maniera profonda più volte indipendentemente dall'età) Ciao Paolo
Inserito il 21/05/2013 alle: 12:21:10
La cosa migliore sarebbe sapere che regolatore è montato,il mio è della GBE e il led ricarica si accende solo se c'è consumo di corrente con conseguente assorbimento da parte delle batterie. Quando le batterie sono cariche si spegne e si accende un secondo led " batterie cariche ". E' chiaro pero che per funzionare in questo modo è necessario che non ci siano nell'impianto assorbimenti occulti quali es. dispersioni, oppure una utenza che non si puo disinserire, oppure le batterie che disperdono perche vecchie ecc., in tutti questi casi il led ricarica farà più fatica a spegnersi perche di fatto permane, anche con le utenze spente, un assorbimento di corrente, ciaoo.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:58:42
Verifica la tensione della batteria direttamente sui morsetti del regolatore. Con 12,5V qualsiasi regolatore non dovrebbe fermare la ricarica. Potrebbe però essere anceh la batteria che invecchaindo abbia alzato la sua resistenza interna e quindi il regolatore la vede piena anche se in realtà appena accendi qualche carico si abbassa subito.
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:13:10
Grazie per i consigli: appena possibile farò le verifiche che mi avete consigliato e farò sapere.
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 17/06/2013 alle: 10:00:57
Dopo una settimana di utilizzo del camper la situazione è "impazzita": di fatto pare che sia invertita la logica di caricamento delle 2 batterie (adesso la priorità è sulla BM, non + sulla BS). Come non bastasse, ora si spegne in modo random la centralina principale (stacca proprio la 12V a tutti i servizi), riaccendendola funziona nuovamente tutto. A questo punto devo rivolgermi ad un professionista. Grazie comunque per i consigli.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
