Pannello solare
1 20 9
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 24/05/2016 alle: 11:54:48
Sul camper ho trovato installato un pannello solare da 72 celle, per capire quanta potenza eroga come posso fare? che regolatore di carica mi converrebbe prendere per un impianto con due batterie?
Inserito il 24/05/2016 alle: 12:09:42
La tensione la vedi col tester, se a vuoto supera i 18 volt allora userai un regolatore MPPT altrimenti... sempre un MPPT che ormai cosano poco più di quelli obsoleti.
2/3 di metro quadro e cioè 100 cm x 67c m sono pannelli da 100 watt quindi dalla superficie puoi immaginare quanta potenza da il tuo.
Marco.
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 24/05/2016 alle: 12:11:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 24/05/2016 alle 12:09:42
La tensione la vedi col tester, se a vuoto supera i 18 volt allora userai un regolatore MPPT altrimenti... sempre un MPPT che ormai cosano poco più di quelli obsoleti. 2/3 di metro quadro e cioè 100 cm x 67c m sono pannelli da 100 watt quindi dalla superficie puoi immaginare quanta potenza da il tuo. Marco.
Emme48 avresti qualche modello di regolatore da consigliare?
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 24/05/2016 alle: 12:19:09
il pannello misura 150 x 80 cm
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:48:29
non ho capito, hai trovato il pannello sul camper scollegato e senza regolatore? O si è guastato?
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:54:20
In risposta al messaggio di MarcoBo del 24/05/2016 alle 18:48:29
Ciao,  non ho capito, hai trovato il pannello sul camper scollegato e senza regolatore? O si è guastato? Marco
dovrei sostituire il regolatore e mi chiedo cosa posso mettere in considerazione del fatto che ho due batterie gestite dal duo battery.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:59:06
Vendi su ebay il duobattery e compra un regolatore mppt.
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 24/05/2016 alle: 19:03:12
In risposta al messaggio di sergiozh del 24/05/2016 alle 18:59:06
perchè? dovrei rimettere le batterie in parallelo?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/05/2016 alle: 19:52:45
In risposta al messaggio di alenurse del 24/05/2016 alle 19:03:12
Certamente. Questa è l'opinione più diffusa su questo forum e, qualora la mia frase ponesse il dubbio, sono anche io un sostenitore di questa linea.
Con un regolatore MPPT non sbagli, se invece ne vuoi mettere uno molto economico PWM devi controllare la tensione del pannello a circuito aperto per verificare che sia 18V, se fosse superiore non avresti scelta e l'unica scelta ragionevole sarebbe il regolatore MPPT.
Se usi la funzione cerca del forum trovi decine di modelli consigliati.
Ciao. Marco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2016 alle: 15:42:22
Se metti le batterie in parallelo,esse vengono scaricate e caricate assieme, dunque con meta' corrente rispetto a farlo con batteria singola e le batterie stanno solo meglio se erogano e assorbono meno corrente.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
