Pannello sul tetto del garage...
1 20 10
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:42:29
Forse è più semplice di quanto si possa pensare, oppure non è fattibile, o forse non conviene… Vengo al sodo: Nel garage dove staziona il mio camper (tutto solo) non ho allaccio alla 220V e chiedere un contratto Enel al di la dei costi fissi non sarebbe possibile per svariati motivi che non vado a spiegare. Possiedo già un pannello 100W con centralina di carica, e l’idea balzana che avrei, sarebbe di montarlo sul tetto del capannone entrare con i due poli nella stanza, e nell’ordine collegargli: La centralina di carica, una batteria da 80/100A a scarica lenta, un inverter (ad onda sinusoidale) da 1000W e mandare in impianto il 220V così da poter, nei limiti, utilizzare il portone elettrico (il motore dovrebbe utilizzare 200/300 W della Fapa) collegare il camper alla 220 mantenendo cariche le batterie senza tanti accrocchi! Secondo voi è fattibile? Per evitare un utilizzo della batteria da parte dell’inverter potrei collegarlo tramite un temporizzatore e la notte lasciarlo spento… P.S. Spero di aver spiegato al meglio il problema e ringrazio sin d’ora... Saluti Claudio
mandibobo
mandibobo
Inserito il 27/10/2014 alle: 09:52:05
IDEONA ad avere quella situazione lo farei immediatamente bravo
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014  09:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 27/10/2014 alle: 10:41:18
Io collegherei solo pannello e centralina. poi ti fai un cavetto con un connettore staccabile per allacciare l'uscita della centralina alla batteria di servizio. Lascerei perdere il portone elettrico. Novellino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/10/2014 alle: 10:52:57
Ciao Claudio , non ho ben compreso quale siano le tue esigenze , l'idea di un piccolo impianto fotovoltaico è corretta , sicuramente penserei ad un impianto da almeno 200/250W , con una/due grosse batterie , dato che non avrai problemi di spazio e di peso , immagino e vuoi collegare un inverter ...oppure Un piccolo generatore , che utilizzeresti tutte le volte che ti rechi al rimessaggio , il mezzo collegato ad esso , attraverso la sua presa esterna , così tutte le volte che vai , accendi e ricarichi anche le batterie , oltre al portone elettrico . Soluzione pratica ed economica allo stesso tempo , e poi un generatore può rivelarsi utile in altre mille occasioni [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:14:16
Grazie della tempestività! L'idea di Novellino era la prima che mi era balzata in testa, così da poter inserire l'antifurto del camper, senza pormi il problema di ritrovarmi con la batteria scarica, se facessi così potrei andare in carica con il pannello direttamente alla batteria motore, tramite una spina + e - ,,, ma c'è il pericolo di un sovraccarico della batteria con conseguenti rischi? Oppure la centralina farebbe da stop a carica raggiunta? Potrei in questo caso montare il pannello ad una finestra ad est limitando la carica solare... Saluti Claudio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:29:36
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014  11:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella che chiami " centralina " immagino sia il regolatore di carica , che dovrai obbligatoriamente montare e che provvede a tagliare l'erogazione di corrente verso la batteria , a carica raggiunta , quindi nessun problema di sovraccarico Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:32:12
hai dimenticato che dopo il pannello ci deve essere il regolatore che ti serve per limitare la corrente in entrata,poi il collegamento con la batteria. Ciao Paolo.
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 27/10/2014 alle: 11:47:34
Si scusate, quella che erroneamente ho chiamato "centralina di carica" in effetti è il classico "regolatore di carica" con i classici due led, "in carica" e "carica" Sorry sono stonato stamattina. La quale ha la possibilità di collegamento a due pannelli solari, e switch per battery acid e gel... Naturalmente se mi limito a tener carica la batteria motore lo lascio in "acid" Saluti Claudio
Modificato da soligo60 il 27/10/2014 alle 11:49:51
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/10/2014 alle: 12:04:54
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014  11:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi ricaricarci entrambe le batterie , servizi e motore , in questo caso dovresti avere un parallelatore tipo Cbe o il diodo + resistenza di emme48 ..e lasciare il selettore su " acid " se non hai una batteria al gel per i servizi Oppure il regolatore con l'uscita per ricaricare due batterie [^] ..ma da quel che ho capito ti basta ricaricare la sola batteria motore , per via dell'antifurto , allora non dovrai fare altro che collegare un connettore a due file ...stop! Mar..cucciolo[:)][:)]
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 27/10/2014 alle: 18:50:32
Non sarebbe necessario, visto che il regolatore di carica, farebbe già da parallelatore, le ultime due connessioni a destra indicano + 12V e l'ultima +12V Start facendo già il lavoro sporco. Dovrei entrare nel camper con i poli del pannello e collegare le due batterie sotto ai due sedili... Saluti Claudio
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:33:32
Ciao Claudio A me piace di piu' l'idea originaria[:)]: pannello - regolatore - batteria - inverter. Semplice e pulito, senza interventi sull' impianto elettrico del camper. Colleghi l' inverter al camper e la centralina del camper gestisce la batteria di servizio. In piu' puoi usare il portone elettrico. Secondo me, potrebbe bastare un inverter da 500 watt, in quanto ben difficilmente avrai bisogno in contemporanea della potenza massima. Bisognerebbe solo verificare il bilancio energetico, se cioe' nell'uso normale il pannello e' in grado di fornire l' energia necessaria. Visto che hai gia' il pannello e il regolatore, una prova la farei.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
