parabola giocamper che non gira
1 20 11
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 13/11/2012 alle: 16:52:04
salve tre anni fa ho montato una parabola della giocamper, in questi anni ha funzionato benissimo. Accade che non posso andare ne senso orario che antiorario, ma in elevazione. Cosa è successo è accaduto anche a qualcuno? ciao Enzo
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2012 alle: 17:11:32
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 13/11/2012  16:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è probabilmente rotto il supporto di un motore. Le Giocamper di qualche anno fa avevano questo difetto.
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 13/11/2012 alle: 17:23:37
come dice Topolone ... io l'ho cambiata per quel motivo ..
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 13/11/2012 alle: 19:36:19
Confermo anch'io, ce l'ho da sei anni e mezzo e un annetto e mezzo fa partì uno dei due supporti del motorino di rotazione, che erano in plastica, e non riusciva più a far girare la corona perchè i dentini non si incastravano più tra loro. Lo sostituii con uno degli attuali in metallo e riprese normalmente a girare. Se senti il rumore del motorino ma non gira è quello, se non senti proprio il rumore potrebbe essere uno dei due microdeviatori a leva di fine corsa che è andato e non dà più l'impulso. Il motorino attualmente è questo:
http://www.giocamper.it/index.p...
I microdeviatori te li mandano anche gratis se devi prendere il motore, altrimenti chiedi a loro, sono gentilissimi. Sarebbero tipo questi:
http://www.elettronica-2000.it/...
Ciao, Corrado
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 13/11/2012 alle: 20:09:23
salve mi aggiungo anche io in questa discussione, io posseggo una giocamper evo plus da circa 2 anni a da qualche settimana ha iniziato a fare una cosa strana, si alza gira normalmente in senso antiorario se pero provo a tornare indietro in senso orario non và, devo andare a fine corsa e poi funziona , altra cosa a volte non parte in senso antiorario ma parte i n senso orario che in teoria non dovrebbe girare! quando da questi problemi anche nel telecomando non si muove il puntino che dovrebbe segnarmi la sua posizione!! qualcuno ha avuto lo stesso problema?
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 14/11/2012 alle: 12:09:07
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 13/11/2012  20:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao inizialmente ha dato gli stessi e identici sintomi, ora invece non va ne a dx e ne a sx, se abbasso la padella ad 1|4 funziona. Due minuti fa ho chiamato l'assistenza, sempre gentili, siamo rimasti che devo aprire l'involucro ed al momento chiamarlo per avere un'assistenza diretta telefonica. Speriamo bene.
Modificato da dilenzo il 14/11/2012 alle 12:10:15
Rob43
Rob43
28/05/2008 12
Inserito il 22/11/2012 alle: 20:59:20
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 14/11/2012  12:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa, ma anch'io ho lo stesso problema, hai avuto risposta dall'assistenza? Roberto
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 23/11/2012 alle: 05:52:17
Ho avuto lo stesso problema devi aprire il coperchio e ingrassore con olio per contatti el.i due micro che vedrai. Io lo ho fatto e funziona bene Saluti ED[:)] ED
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 23/11/2012 alle: 09:13:04
ieri fatto tutto, ho aperto il coperchio, ho pulito i contatti e funziona di nuovo. Speriamo bene. Però una cosa la devo dire che, Giocamper deve prendere atto di questi inconvenienti e magari salvaguardare come ho fatto io i contatti. ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/11/2012 alle: 13:49:13
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 23/11/2012  09:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi intrometto pure io in quanto posssessore della stessa parabola e avendo notato rispetto a prima qualche rumorino di troppo quando essa gira, quindi in base ai vostri messaggi, penso che sarà il caso di oliare/ingrassare gli ingranaggi, solo che volevo capire come si leva il coperchio per poter fare ciò, cioè va tolta la padella e poi si apre la protezione bianca con qualche vite oppure c'è un altro sistema tipo incastro o qualch'altra cosa? Inoltre è consigliato oliarla co dell'olio oppure ingrassarla con del grasso? Grazie
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 23/11/2012 alle: 13:54:46
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 23/11/2012  13:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per smontare il coperchio bianco devi togliera la padella ,ci sono poi due piccole viti alla base del corpo di plastica e si toglie il problema di quei finecorsa è cosa nota su quella parabola Ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/11/2012 alle: 14:19:24
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 23/11/2012  13:54:46 (
grazie per la veloce risposta. Nel mio caso però i fine corsa non hanno problemi, infatti l'antenna si ferma regolarmente. Il solo problema che avverto è un rumore, tipo un toc ma non forte, che sento dopo un pò che gira, quindi ho pensato che forse è il caso di oliarla oppure di ingrassarla? Quale dei due è meglio? Come grasso spray possiedo questo, pensate possa andare bene?
http://www.accessoricamperonlin...
Modificato da MorBa il 23/11/2012 alle 14:38:53
revisione over 35
5 minuti fa
52 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
