Parabola giocamper gps, info?
3 20 95
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2013 alle: 06:54:08
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 08/06/2013  23:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso che sia lo stesso. .
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/06/2013 alle: 08:10:44
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/06/2013  06:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spiego il perchè. Avevo una tecnhoEnt (uguale alla sattyOK) alla quale ho adattato una parabola 80cm triax braccio mobile. Il motore non ce la faceva ad alzarla ed alla fine si è bruciato. Ho visto che la giocamper monta le stesse parabole triax ma la differenza di prezzo tra la 80 e la 60 è notevole(mentre nelle parabole è di pochi euro). Dato che mi è avanzata una 80....
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/06/2013 alle: 15:29:35
ciao [:)] oggi ho provato con il decoder sky ... diciamo che su 15 volte ,che ha fatto la ricerca, e' stato in grado di rilevare il satellite al primo colpo solo 2 o 3 volte . le prove sono state fatte in due posizioni diverse senza ostacoli ed in piano . penso che sky ,come si dice , sia un po' lento nell'acquisizione del segnale e questo fa' si' che la padella oltrepassi il punto di massima intensita' per poi dover tornare indietro e rifare la ricerca . comunque ho capito dal quadro comandi i gradi, per centrare il satellite ,per qui facendo la ricerca in manuale il segnale e' presente e vedo perfettamente i canali entro un tempo di due secondi max . domani provero' a contattare l'assistenza per capire il da farsi .( M5 GPS da 60 cm) avete suggerimenti in merito ? grazie e ciao Andrea
Modificato da lupindo il 09/06/2013 alle 15:31:46
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:07:00
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/06/2013  15:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da quanto parte la ricerca?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:40:42
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/06/2013  19:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] se intendi l'alzata inizia con 38° comunque diciamo che da 37° a 40° i canali si vedono bene . non penso si possa rallentare la ricerca modificando qualche parametro .... cosa ne pensi ? [:)] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2013 alle: 20:17:45
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 09/06/2013  19:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io lo impostato per prova da 44 , ma mi sembra che non faccia la scansione progrssiva, ma vada a saltare. .
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/06/2013 alle: 09:42:58
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/06/2013  20:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche te hai il decoder sky ? hai gia' provato con un'altro ? a me ,nonostante le diverse posizioni, a volte trova il sat al primo colpo altre volte no diciamo 2\3 su 10. a parte questo in manuale e' perfetto e prende bene oggi telefono per chiedere info su un loro decoder della Ollie predisposto per sky (tramite aggiornamento ). qualcuno di voi e' gia in possesso di questo Ollie Frirmate ? ciaooo [:)] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/06/2013 alle: 11:56:38
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 11/06/2013  09:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un tvsat
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/06/2013 alle: 11:59:03
nel manuale ce scritto. a quanti gradi dovresti.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 11/06/2013 alle: 17:20:05
scusatemi un quesito ma se ha il gps, e a leggere i post di Giallororosso1961 il gps è infallibile e così preciso da dare tutte le informazioni con un semplice calcolo matematico... perchè l'utilizzatore deve dannarsi l'anima a impostare i gradi e spesso non trova niente? Grazie per le info, prima o poi anch'io divento esperto[:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/06/2013 alle: 17:28:16
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 11/06/2013  17:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
veraente non lo capito che uso ne fa la parabola del gps [;)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 10:40:12
In effetti dovrebbe avere una bussola interna per saper dove puntare . Solo con il GPS non e' possibile cercare il satellite perche' non sa' in che direzione cercare . Devo chiedere ... Andrea
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 11:00:51
Cmq Sky mi fa girare i maroni ... Devo provare con un'altro decoder ... Tornando al discorso Ollie della Giocamper ... Qualcuno lo ha già provato ? perché si dice che ha problemi inserendo la tessera Sky . Ciaoo Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/06/2013 alle: 14:05:42
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 13/06/2013  11:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai provato a puntarla manulmente? la mia aveva problemi al lnb, il dec funzionavan, ma il livello segnale sat nella parabola era sempre 1, adesso passa i 100.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 19:26:53
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/06/2013  14:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] si' ho provato e con buoni risultati ( detto dal loro tecnico),a volte leggo anche 250 di segnale ma di solito rimane a circa 140 - 170 . domenica faccio un giro al fresco e riprovo il tutto ...[:p] ciaooooo Andrea
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:05:18
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 13/06/2013  10:40:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensavo di aver risposto, ma evidentemente la risposta veloce non chiarisce tutti gli aspetti. Riprovo co maggior dettaglio. I satelliti di comunicaione TV sono geostazionari, il che non vuol dire che sono fermi, ma che muovendosi coerentemente con i movimenti di rotazione terrestre appaiono nello stesso punto visti da un riferimento sulla superfice terrestre. Sono posizionati perpendicolarmente sopra l'equatore, in una area denominata fascia di clarke, a 20000Km, praticamente intorno a tutta la circonferenza terrestre. Da qui, se riesci a visualizzare la cosa vedrai che se fossimo esattamente all'equatore, a latidudine 0 e logitudine 13° E avremmo HotBird esattamente sopra la nostra testa. Se rimanendo sul meridiano 13°E (i meridiani sono quelli passanti per i poli) cispostiamo sempre più a nord (o a sud) mantenendo lo stesso azimuth dovremmo abbassare l'antenna fino a che , per effetto della curvatura terrestre , non saremmo pi in grado di avere in visibilità il satellite. Da questo appare chiaro che l'elevazione della parabola dipende , in modo deterministico, dalla latidudine. Per l'azimuth (orientamento) avremo bisogno invece di una bussola. Adesso non conosco la giocamper ma può funzionare in due modi: deteminata la posizione tramite GPS imposta l'elevazione e gira finchè tramite uno pseudo satfinder trpva segnale (ma non saprebbe di quale satellite) ma se dotato di circuiteria digitale potrebbe riconoscere l'id del satellite; oppure è anche dotato di bussola elettronica (tramite magnetometri o giroscopi) come del resto sono presenti anche in tutti gli smartphone, e quindi si posiziona più o neno nella possizione e affina tramite analisi del segnale. Quindi il gps ha una funzione ben specifica.
Modificato da GialloRosso1961 il 13/06/2013 alle 22:07:02
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:12:14
Lasciate perdere i decoder mysky hd. Si punta bene una volta ogni 10 se sibha fortuna. Ora ho messo un vecchio decoder sky e funziona perfettamente.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:43:46
ok [:)]... sapevo dell'importanza del gps per calcolare solo l'alzo [:I] e penso che la parabola si serva del primo sistema di ricerca da te menzionato , anche perche' una volta centrato, con la ricerca fine tramite picco del segnale , chiede se effettivamente e' quello che si vuole con OK .... quindi non sa' quale ha di "fronte" [:(]. puo' essere che il mio decoder sky ,che ha una cattiva reputazione a giudizio di alcuni , a volte provochi un salto di ricerca su di un sat che non posso comunque vedere oppure ricomincia da capo con un'alzo leggermente diverso e ci "riprova" ... [:0] ora .... 1° - ho anche chiesto spiegazioni ,per quello che riguarda il modo di ricerca , alla ditta (vedremo). 2°- devo provare con 'altro decoder ( chissa' quando) [:D] comunque prima di dichiarare che in automatico ha un cattivo funzionamento devo fare alcune prove e capire bene la sua logica . ciaooooe grazie [:)][:)] Andrea
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:46:08
quote:Risposta al messaggio di flux72 inserito in data 13/06/2013  22:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciaooo [:)] come non detto .... mi sa' che passo al tv sat ... [:D][:D][:D] Andrea
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:52:32
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 13/06/2013  22:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova con un vecchio decoder sky e vedi che funziona tutto bene!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
