Parabola giocamper gps, info?
4 20 95
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:56:19
quote:Risposta al messaggio di flux72 inserito in data 13/06/2013  22:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok [:)] grazie Andrea
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/06/2013 alle: 09:31:40
il problema è che il vecchio decoder sky riceve solo canali non HD, canali che un pò alla volta spariscono del tutto. Avete provato l'abbinamento con i decoder tipo Jepssen HD che sono emulatori sky tvsat?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/06/2013 alle: 21:20:54
ciao questo e' quello che ho ricevuto come spiegazione alle mie domande ... ------------------------------- salve effettivamente il gps serve solo per dare l'alzo,poi tutto il resto avviene poi per ricerca del segnale per quanto riguarda il collegamento audio con sky non serve in quanto ski e molto in ritardo sulla risposta pertanto le conviene usarla come adesso comunque in pratica con il set AUDIO attivo cioè a 1 (di default e a zero) l'antenna fa la ricerca e una volta centrato il satellite controlla che arrivi l'audio, cosa che avviene solo sul satellite giusto, se l'audio non arriva entro una 20 di secondi l'antenna scarta il satellite e passa a quello dopo. come invece la usa adesso l'antenna ricerca il segnale usando il parametro del 1°livello sat una volta centrato controlla che il segnale del livello sat visualizzato sulla consolle superi il secondo livello ,se questo non avviene l'antenna scarta il satellite se invece lo supera si ferma e chiede se il satellite e OK a questo punto Lei controlli che abbia il segnale sul decoder se c'è l'ha preme OK altrimenti prema AUT e l'antenna passa al satellite successivo pertanto se vuole mettere a posto i parametri una volta che l'antenna e puntata controlli il livello sat che le dà e imposta nel menu nascosto (la procedura per entrare e descritta nelle istruzioni) il primo livello circa 30 punti meno e il secondo circa 10 punti meno. -------------------------------- domani provo ciaooooooo Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/06/2013 alle: 22:31:09
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 14/06/2013  21:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
effettivamente il gps serve solo per dare l'alzo,poi tutto il resto avviene poi per ricerca del segnale quindi se io imposto i 45° in sicilia se vato in piemonte tramite il gps dovrebbe spostare l'alzata da solo , ho capito giusto ?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/06/2013 alle: 07:06:30
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 14/06/2013  22:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si'e'proprio cosi' Ciaooooo Andrea
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 15/06/2013 alle: 07:24:11
Quindi per le configurazioni senza ritorno audio, più o meno a ovest dell'italia (e del nord corazia) se la parabola gira in senso orario il primo satellite che troverà , tra hotbird e astra sarà quest'ultimo(tranne in quelle percentualmente rare situazioni nelle quali l'orientamenteo della parabola a riposo è nei pochi gradi compresi tra HB e Astra)
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/06/2013 alle: 07:39:31
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 15/06/2013  07:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La ricerca della gio comincia sempre verso est quindi se parcheggi con il retro verso sud lo trova per primo eutelsat dovrebbe ma non sempre e' cosi Ciaooo.. Andrea
Modificato da lupindo il 15/06/2013 alle 07:49:03
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 08:18:29
ho provato proprio adesso ad impostare ad 1 x laudio, e a fare la ricerca, ma e rimasta in attesa nel primo satellite trovato, non e passata oltre fino a trovare quello con laudio disponibile. rettifico, o provato altre 3 volte beccato al primo colpo, possibile che memorizzi la posizione ? appena posso sposto il camper e riprovo.
Modificato da calasci il 15/06/2013 alle 08:28:16
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/06/2013 alle: 08:34:37
Strano ... Con il cavo aggiuntivo della scart collegato dovrebbe anche cercare il segnale audio ... Misteri ... Puoi chiedere a loro ..ciaooo Andrea
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:00:12
Perchè vi arrovellate.....Giocamper evo senza gps o garbugli strani !! Ti piazzi, metti il camper in bolla o quanto piu' possibile in piano, gli dai il sud senza tanta precisione et voilà 2/3 minuti e il segnale compare.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:08:22
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 15/06/2013  08:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spostato il camper su 3 tentativi beccato al primo colpo
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:19:48
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 15/06/2013  07:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici vale solo se gira in tutte e due i versi altrimenti non è possibile. Per andare sempre ad est se sei parcheggiato con antenna chiusa orientata a nord deve girare in senso orario, se è orientata a sud in senso antiorario.
Modificato da GialloRosso1961 il 15/06/2013 alle 11:20:44
gica1956
gica1956
05/03/2011 33
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:32:54
ciao Calasci, Ti chiedo se sei sorpreso che i puntamento sia ok? Oppure è una rarità che sia ok?? ciao Gianni
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:41:21
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 15/06/2013  11:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si' diciamo che dopo l'alzo gira in senso orario guardandola da sotto ... e comincia sempre cosi fino a fondo corsa ... inverte il senso e ricomincia da capo ... nel frattempo dovrebbe vedere qualcosa [:D] cmq domani provo in campo libero ... ciaoooo [:)] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 12:36:43
quote:Risposta al messaggio di gica1956 inserito in data 15/06/2013  11:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima con l'audio impostato di default a 0,adesso che che e su 1 sembra che prenda sempre il satellite al primo colpo tra oggi e domani faro altre prove.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 13:02:43
un plauso alla giocamper , mi e appena arrivato lnb 2 uscite sostituito in garanzia con uno a 4 uscite [:)]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:15:19
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 15/06/2013  13:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
miticoo ... ben fatto 1- 0 per la giocamper ... tu usi il cavo scart che ti hanno fornito vero ? collegato al pannello di controllo ? ciaoo Andrea
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:46:20
Su quale canale vi sintonizzate ? Io ho una evoun dreambox 500 e utilizzo sia scheda tivusat che sky. Quando avvio la ricerca mi sintonizzo su rete4 (perchè più delle volte non è criptato in nagravision cosa che invece capita spesso sugli altri) Però ultimamente non riesco a vedere i mediaset. Ho rifatto la riprogrammazione circa 3 settimane fa, ma ancora nulla. Qualcuno mi saprebbe spiegare il perchè? Ora per avviare la ricerca uso rai3. Cosa ne pensate? by Tommaso P.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:46:36
i[quote]Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 15/06/2013  16:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote si uso il cavo che hannno fornito. o provato a spostarlo in altri posti nel parcheggio a circa almeno 50mt, beccato il satellite al primo colpo [:D], sono contentissimo della scelta [:D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2013 alle: 16:57:29
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 15/06/2013  16:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io uso rai4, e quello che di solito vedo.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
