Parabola Giocamper M5Gps
1 20 25
giovanni58
giovanni58
04/07/2010 29
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:56:36
Buonasera a tutti ,gradirei sapere se qualcuno di Voi ha montato e provato la parabola della Giocamper modello M5GPS con disco da 70 cmm .Il motivo della mia curiosità è data dal fatto del prezzo un pò troppo economico. Come è la procedura di puntamento è veramente automatica , va bene qualsiasi decoder o è meglio usare il loro in listino come publicizzato Grazie a tutti anticipatamente[:)][:)] Viaggia e rimarrai giovane ...dentro
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/02/2014 alle: 16:03:07
E' una parabola sconosciuta e difficilmente avrai notizie!Fossi in te proverei a selezionare cerca,digitare il nome dell'articolo e forse,ma dico forse ti salteranno fuori solo 2/3000 post!![:)] La parabola è valida(per chi ce l'ha)e il prezzo basso può essere dato anche dal fatto che -nessuno ha soldi da spendere per lussi -il prodotto è italiano -uno può essere meno esoso per quanto riguarda il guadagno. Ciao Paolo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:01:09
Da oltre 3 anni possiedo una Giocamper EVO semiautomatica con disco da 60, cioè quella a cui gli devi dire, utilizzando la tastiera e vedendo una bussola, dove si trova il sud rispetto alla posizione del camper. Fatta questa semplice impostazione la faccio partire e nel giro di un paio di minuti il satellite è centrato. Recentemente ho visto il filmato nel sito della giocamper di quesa nuova M5GPS e posso dirti che è sicuramente più veloce della mia sia in alzata che nel girare. Per me è stato un ottimo acquisto. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:04:23
quote:Risposta al messaggio di giovanni58 inserito in data 03/02/2014  21:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho la M5 gps con padella da 60 Vai tranquillo,..è ottima, nel mio caso ci ho abbinato un decoder fuba ode 710 tvsat Accendo il decoder, lo posiziono su uno dei principali canali tv, accendo la parabola, e in 40 secondi centra il satellite[:)][;)] P.S. Non lo dire troppo forte che il prezzo è basso,...altrimenti gli dai un imput per alzare il prezzo[:D] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,...l'unica certezza è il dubbio!)
Modificato da icaro2002 il 04/02/2014 alle 21:07:03
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/02/2014 alle: 22:35:52
io lo acoppiata ad un decoder tvsat, 9volte su 10 punta, credo sia colpa delaudio del decoder che sprutta x il puntamento. sono contento dellacquisto. dimenticavo ho lnb con 2 uscite. [:D]
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 05/02/2014 alle: 11:29:36
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/02/2014  22:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao calasci Che tale impianto utilizzi il segnale audio per agganciare il satellite mi sa che sia solo un detto popolare... Agenore Viterbo
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 05/02/2014 alle: 16:58:29
Io con la Giocamper 60 EVO semiautomatica faccio molta fatica a centrare il satellite. E' in abbinata con il decoder sky hd (quello bianco); dite che il decoder la causa del problema? Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 05/02/2014 alle: 17:35:14
da 7 anni uso una giocamper manuale da 60 cm di parabola, puntamento velocissimo funzionamento egregio. ric evitore TV SAT con scheda gratuita bruno44
Modificato da bruno44 il 05/02/2014 alle 21:01:37
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/02/2014 alle: 18:23:41
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 05/02/2014  16:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che il problema potrebbe essere proprio la ricezione dell'HD, di solito la misura minima consigliata della parabola per l'HD è da 70 cm, meglio se 80. Inoltre la ricezione dell'HD esige il massimo del segnale, quindi devi aiutarti manualmente nel puntamento in modo da avere la centratura del fuoco al massimo sia in altezza che in orizzontale. L'altra soluzione è quella di sostituire il ricevitore con uno per TV SAT attivando la scheda gratuitae allora anche con una padella da 60 avrai sempre una visione ottimale dei vari canali presenti su TV SAT Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 05/02/2014 alle 18:33:13
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 05/02/2014 alle: 18:35:32
si e vero la misura minima consigliata per il decoder hd dalla giocamper è 70 ma consigliano anche di mettere l'illuminatore twin per avere una doppia conferma di aver preso il satellite però meglio non metterlo after market perché i software della parabola viene ottimizzato per il doppio lnb! il doppio illuminatore vale solo per il decoder my sky a 12 volt questo e' quello che dice il loro commerciale!! saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
mandibobo
mandibobo
Inserito il 05/02/2014 alle: 19:16:23
si problema di decoder sky è lentissimo e difficilissimo ma aggiungo io ho una parabola da 60 vecchia, manuale ,da 7 anni una delle prime ho sempre visto dappertutto Marocco gran parte Finlandia 90% russia ecc sintonizzo a mano in 2 minuti con un decoderino della lidl poi switch su sky e vedo anche in hd in moltissime zone se non riesci a vedere hd stai sul normale
Modificato da mandibobo il 05/02/2014 alle 19:22:34
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:07:21
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 05/02/2014  11:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
conlimpostazione di default, sente il segnale audio, e penso che quando si ferma sul satellite sbagliato possa essere i disturbi audio che il decoder produce tipo quando ce il sole provenienti dallla commutazione del regolatore del pannello solare.
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 06/02/2014 alle: 10:02:29
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 05/02/2014  20:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Calasci,i posizionatori(o volgarmente detti puntatori)sono gestiti da microprocessori che al loro interno vi è scritto il software di gestione dell’apparato,che riconosca un segnale audio analogico come corretto mi sa un tantino complicato (es. riconoscere l’italiano tra una miriade di lingue o vari rumori),che tu lo pensi può essere ma che sia veritiero è difficile! Agenore Viterbo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 06/02/2014 alle: 18:49:39
ciao [:)] dovrebbe essere regolabile la soglia dell'audio in modo da tralasciare eventuali "rumori" . ho provato ad utilizzare la ricerca con l'audio quando avevo il dec sky poi ho abbandonato l'idea per installare un dec tv sat ufficiale ed ora va' che e' una meraviglia . ciaooo [:)] Andrea
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 07/02/2014 alle: 10:53:43
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 06/02/2014  18:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,[:)] Sicuramente regolare la soglia del rumore di fondo è più facile (negli apparati ricetrasmittenti esiste,vedi i CB), ma l’interpretazione della lingua ricevuta da parte del posizionatore non mi sembra cosi semplice!! Agenore Viterbo
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 07/02/2014 alle: 17:39:24
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 05/02/2014  19:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pure io ho una parabola manuale la punto con un decoder vecchio della lidl poi cambio con quello di sky hd bianco nessun problema di recente sono stato alla mapa e ho visto la nuova antenna automatica prendeva il satellite anche dentro il capannone e senza decoder però 900 euri[:(][:(][:(] montata
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 07/02/2014 alle: 17:44:27
quote:Risposta al messaggio di conte63 inserito in data 07/02/2014  17:39:24 (
900 montata? se la prendi direttamente dalla giocamper non la pagi neanche 600 (quella da 70cm 592€ + 18 la spedizione) e la monti da solo! risparmi quasi 300 euro saluti Leon1969 seguici su
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 07/02/2014 alle: 17:52:01
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 07/02/2014  17:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eee si ma bisogna saperla montare anche se penso che non sia difficile ma se sbaglio sono dolori[:)][:)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 07/02/2014 alle: 18:02:22
quote:Risposta al messaggio di conte63 inserito in data 07/02/2014  17:52:01 (
ti capisco ma con un po' di voglia di pazienza e 300€ i più in tasca.... si può fare saluti Leon1969 seguici su
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/02/2014 alle: 18:44:17
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 07/02/2014  10:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)]... penso che ci sia differenza tra un rumore di fondo costante ed una traccia sonora per la tv con diversi livelli di volume ecc.ecc. e forse e' proprio questo che i microprocessori cercano . [:I](scusa le domande ma cerco solamente di capire questa ricerca come funziona ) Andrea
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 07/02/2014 alle: 18:56:27
ho una giocamper manuale da 3 anni prima avevo la plus..vanno che e una bellezza...ho consigliato un mio collega che ha preso l automatica l abbiamo montata in un lampo...in caso di problemi chiami giocamper disponibilissimo ti consiglia e ti guida vai tranquillo...[;)][;)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
