Parabola mecatronic e decoder Mysky
1 20 6
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1318
Inserito il 21/05/2016 alle: 15:17:13
Salve, da sempre ho visto Sky in camper con un decoder hd di Sky e spostando la scheda da casa.
ora che a casa ho myskyhd ho spostato la scheda sul camper e non vedo i canali sky
chiamata assistenza tecnica mi hanno detto che serve un altro decoder Mysky (ho detto che ero in camera da letto dove ho un multivision con pacchetto base e decoder hd) e che il tecnico deve adeguare l'impianto.
la mia domanda è se io compro un Mysky per casa e poi lo sposto sul camper, basta così o anche lì devo fare qualcosa all'antenna?
qualcuno ha fatto qualcosa di simile?
keep calm and ......... cast on!!!
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 21/05/2016 alle: 19:02:32
 Io a casa ho il my Sky, nel camper ho il decoder my Sky, con parabola mecatronic i programmi di Sky si vedono ma non in hd
vedi dal canale 180 in poi l'intrattenimento, dal canale 240 lo sport dal 265 altri canali sport e dal 451 i documentari
gringo
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1318
Inserito il 21/05/2016 alle: 21:55:12
Scusa hai fatto qualche intervento sulla parabola?
Perche da Sky mi hanno detto che deve installarlo un tecnico Sky e va calato un cavo particolare e parlava di casa.
Io ho detto che un mio amico l"ha in camper e dicevano che non l"avevano mai fatto
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 21/05/2016 alle: 21:59:47
Nn ci hai spiegato se ora in camper non vedi solo i canali di Sky, ma vedi gli altri o non vedi nulla; così capiamo se il problema è l'antenna o il decoder.
Io a casa ho un mysky hd, ed in camper ho un decoder sky hd, e funziona perfettamente.
Un saluto a tutti
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 22/05/2016 alle: 12:31:00
L'importante è che la parabola sia puntata su hotbird non importa un secondo cavo che serve solo per il My Sky
ti ripeto che si vede tutto tranne che in hd altrimenti andrebbe fatto un multivision
gringo
Princess Leila
Princess Leila
16/07/2009 1318
Inserito il 22/05/2016 alle: 19:55:29
In risposta al messaggio di Voltsit del 21/05/2016 alle 21:59:47
Nn ci hai spiegato se ora in camper non vedi solo i canali di Sky, ma vedi gli altri o non vedi nulla; così capiamo se il problema è l'antenna o il decoder. Io a casa ho un mysky hd, ed in camper ho un decoder sky hd, e funziona perfettamente.   Un saluto a tutti
Allora
scusate ma arrivo ora a casa
i canali in chiaro si vedevamo
ho fatto il reset da menu del decoder sky hd e dopo i canali sky si vedevano (non i hd)
la mia paura è che magari metre sono in ferie mi disattivino la scheda
e all'estero non riuscirei nemmeno a contattare sky
chiedevo se mettendo un decoder mysky come il principale di casa (poichè mi hanno detto che se lo metto in camera risolvo lo stesso problema sul multivision - cioè vedrei tutto - devo anche in camper fare un intervento tecnico sui cavi
quindi chiedevo se qualcuno ha il decoder mysky in camper abbinato a questa parabole, se ha dovuto intervenire su cavi o parabola
spero di essermi spiegata meglio
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 22/05/2016 alle: 20:46:04
Allora come già ti ho scritto: io in camper ho un decoder HD e a casa ho un decoder MYSKY-HD, e non ho nessun problema, quindi dovresti vedere Sky e i canali di SKY in HD senza problema, con il semplice spostamento della tessera su un decoder HD.
Per mettere il decoder MYSKY-HD nel camper, lo puoi installare nelle seguenti modalità:
  • con un solo cavo di discesa (quello già esistente), ma devi intervenire sulla configurazione del decoder,
  • puoi sostituire LNB, installando un LNB SCR ed utilizzare un solo cavo di discesa (quello già esistente).
  • Puoi sostituire LNB, installando un LNB a 2 uscite ed installare un cavo aggiuntivo (il sistema funziona con due cavi)
Io comunque penso che non vedi i canali HD di SKY per problemi di funzionamento sulla parabola (puntamento o altro) o sul LNB.
Un saluto a tutti
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
