Parabola motorizzata a 220V!
1 20 8
alexia76
alexia76
Inserito il 07/06/2007 alle: 11:41:16
Una domanda agli esperti! E perche' invece di tutte q.ste parabole per camper che hanno prezzi allucinanti non si pensa ad una parabola uso casa funzionante a 220V facendola funzionare su un VR con un INVERTER? Tanti di noi l'inverter lo hanno gia' e non credo che un motore per parab. abbia molto assorbimento. Vedo in giro che vendono motori per parabole a 60E o poco piu'. Perche' non viene adottata questa soluzione? E' forse per il fatto che mi pare di capire che il motore fa un solo movimento e non quindi in alto/basso portando anche alla chiusura della parabola x il viaggio? Nessuno ha mai studiato su q.sta soluzione? A titolo indicativo: [url] http://www.cesarex.com/product_info.php?products_id=277
Inserito il 07/06/2007 alle: 14:47:35
Le parabole uso casalingo sono poco pratiche sopratutto per mezzi in movimento poichè il loro puntamento richiede una procedura un po laboriosa, da ripetere ad ogni spostamento. Il secondo motivo sono i decoder, idonei a pilotare il motore della parabola, più costosi. Il terzo motivo è che non si ripiegano quando sei in movimento costringendoti cosi a smomtare e rimontare il tutto ad ogni fermata. Inoltre per quanto detto l'installazione di un'inverter per far funzionare il tutto in ca. a 220V, ciaoo.
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/06/2007 alle: 15:08:56
Per quanto riguarda i decoder, un vecchio goldbox opportunamente "rivitalizzato" puo' gestire egregiamente il motorizzato, oltre a regalare altre soddisfazioni [;)]
oldman
oldman
Inserito il 07/06/2007 alle: 22:47:44
I rotori per parabola che trovi in vendita a 60-70€ non vanno bene per i camper perché permettono solo la variazione dell' azimut (spazzolamnto orizzontale), mentre l' elevazione è fissa e viene determinata una volta per tutte dall' antennista in fase di installazione. In un camper invece l' elevazione deve essere regolata di volta a seconda della latitudine (parabola sempre più verticale andando verso nord) e anche della posizione poù o meno livellata del veicolo. Inoltre quei rotori non sono in grado di far compiere all' antenna un giro intero (360°) come è necessario in un camper. saluti p.s. comunque la meccanica di quei rotori potrebbe essere probabilmente usata, prendendone due e modificandoli artigianalmente) per motorizzare una parabola. Ma ci sono tante altre possibilità... a cominciare dalla grattugia gratì[:D][:D]
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 08/06/2007 alle: 08:12:39
Io mi riferivo solamente alla parte "decoder" , per la parabola uso quella del kit da viaggio [:D] Ma, andando verso nord, la parabola non deve scendere di inclinazione (quindi sempre meno verticale)?
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 08/06/2007 alle: 08:24:17
ciao i motori casalinghi economici prevedono l'uso di un montaggio polare, cioè il motore sposta la parabola lungo l'asse est ovest e per l'elevazione ci si affida appunto al montaggio polare, un particolare semplicissimo meccanismo che varia l'elevazione seguendo la curva dell'equatore. Quindi muovendo la parabola col motore noi la spostiamo da est ad ovest e lei automaticamente si eleva o si abbassa seguendo la linea dell'equatore. Se si usasse una staffa fissa il motore sarebbe del tutto inutile in quanto spostandosi andrebbe immediatamente fuori elevazione. Silvio
Modificato da silvio to il 08/06/2007 alle 08:25:28
oldman
oldman
Inserito il 08/06/2007 alle: 12:26:14
@MrKlaus: scusami, ho quotato erroneamente il tuo post, ma volevo riferirmo a quello di apertura di alexia76. Comunque, parlando di "orizzontalità" o "verticalità" della parabola si rischia sempre il malinteso... Certo, l' asse della parabola deve essere abbassato mano mano che ci si sposta a nord. Questo comporta che il piatto della parabola (ortogonale al proprio asse) assuma una posizione sempre più verticale. Naturalmente il discorso è visivamente più complicato se si tiene conto dell' offset dell' illuminatore. saluti
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 08/06/2007 alle: 12:42:37
Bene, allora una delle poche certezze che avevo in materia è salva [:D] Buon WE
alexia76
alexia76
Inserito il 08/06/2007 alle: 17:33:40
OldMan: aPProposito di Gratì... ho appena visitato il ripostiglio e c'ho trovato un paio di epilatori scassati ed una manciata di cellulari. Che dici: con un po' di ingegno riusciro' a farmi una vera parabola motorizzata con tanto di collegamento GPS e quindi a centratura automatica istantanea??? [xx(][xx(][xx(]
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
