Parabola motorizzata Kathrein
1 20 17
zighil
zighil
23/06/2006 26
Inserito il 23/08/2013 alle: 19:50:48
ciao a tutti, purtroppo parcheggiando sotto un albero ho causato un foro di circa 3 cm di diametro sulla parabola in questione, e da allora quando la metto in funzione gira a vuoto senza agganciare nessun satellite. Ho provveduto a tappare il foro con del nastro e resettare il sistema ma nessun risultato.[V] per caso il pannello della parabola funge da illuminatore ed essendo forato non riceve segnali? grazie delle vostre risposte.
Inserito il 23/08/2013 alle: 22:45:52
quote:Risposta al messaggio di zighil inserito in data 23/08/2013  19:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E successa anche a me la stessa cosa e, purtroppo, bisogna cambiare tutto il piatto! Come giustamente dici tutto il piatto fa da illuminatore. Ero in Germania e l'ho comperato sul posto, 105€, aggiungendovi anche una copertura protettiva che usano alcuni possessori di questa antenna. Credo si possa anche incollare un foglio di plexiglass ma è solo un mio pensiero che sarebbe da approfondire. Puoi fare una ricerca su internet per trovare il ricambio e la sua sostituzione la puoi fare da te. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 23/08/2013 alle 22:48:17
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/08/2013 alle: 09:04:09
Se funziona ancora , fai attenzione a non fargli prendere acqua . Incollaci sopra al piatto un pezzo di plexiglas trasparente da un paio di mm che ti va a coprire tutta la superficie , oltre a sigillare , rinforzi la superficie da eventuali e prossime grandinate ... Se ha preso acqua e si è bruciata ... 250 € e la rimetti apposto . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 24/08/2013 alle 09:06:26
Inserito il 24/08/2013 alle: 09:19:09
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 24/08/2013  09:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sound... confermi che si può incollare un pezzo di plexiglass? Perché la casa madre ci mette solo quel ridicolo fogliettino di plastica? Graie 1000 per l'informazione. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 24/08/2013 alle: 10:49:51
Perchè la Kathrein, azienda che apprezzo moltissimo!, non considera che si possa bucare un tale gioiello.[:)] Il pannello è una rete che forma un unico illuminatore, basta una disavventura come la tua e l'antenna è persa. Io ho incautamente comperato , tradendo la Kathrein, una padella degna di questo nome e adesso mi attacco al tram! fino a quando la butterò nella spazzatura e comprerò una vera antenna.
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 24/08/2013 alle: 11:50:59
Xy01 che padella hai messo se posso chiedere e come mai non sei soddisfatto.? Visto che siamo lontani, e quindi nessuno penserà male, quale sat mi consiglieresti tra megatronic, mobilsat, e sat vision.?
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 24/08/2013 alle: 21:57:50
Avendo premesso il mio apprezzamento per la kathrein non posso che scegliere la ditta italiana che con lei collabora da 15 anni : MOBILSaT senza ombra di dubbio. Per il nome non voglio farlo perché ho commesso l'errore di prenderla sapendo che poteva essere una roba artigianale scadente.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/08/2013 alle: 09:15:55
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 24/08/2013  09:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente ... Se hai provato l'antenna e ha puntato il satellite , affrettati a fare la riparazione ... La salvi ancora perché se prende acqua , butti via la padella ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 25/08/2013 alle: 19:24:52
"il visto che siamo lontani" era in riferimento a Gianfranco. Tu che antenna consiglieresti tra megatronic e mobilsat, a me piace la kKathrein quadrata.
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 25/08/2013 alle: 19:26:15
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:14:50
Ho avuto anch'io lo stesso problema. Invece del plexiglas usa un foglio di forex da 2 mm tagliato a misura e risolvi alla grande![:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 12/11/2013 alle: 14:25:32
Se hai bucato il rivestimento e l'antenna non punta piu (prova in manuale) non puoi recuperarla e devi sostituirla (solo l'antenna che si chiama BAS 60). Io ho sostituito l'antenna (160€) per rottura da grandine e sulla nuova ho incollato un plexiglas (?o policarbonato?) e funziona perfettamente senza perdita di segnale. Saluti Massimo
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 12/11/2013 alle: 14:56:25
Anche la mia antenna non riceveva più avendo preso acqua... a quel punto, persa per presa, l'ho smontata, "allagata" di CRC, dopo qualche giorno ho proceduto all'asciugatura con aria e panni asciutti, rimontata (montando preventivamente il pannello di forex a copertura incollandolo sotto il bordo e sigillandolo con Sika 521) e... miracolo... rifunzionava tutto!! Il problema che le celle, a contatto con l'umidità dell'aria e, peggio, dell'acqua, si ossidano impedendo la ricezione del segnale. Il CRC è un ottimo disossidante e in più di una occasione mi ha salvato. Ho fatto fare la stessa operazione ad un nostro collega camperista che aveva avuto lo stesso inconveniente e anche lui ha risolto. Sarà un caso, non lo so, a me è andata così.
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:46:34
a me è capitato una cosa simile con la grandine e, dopo aver tolto la pellicola di plastica ho messo del plexiglass bianco da 4 mm e ha funzionato nuovamente tutto. ho avuto tanta fortuna che ho pulito subito il tutto (tolto acqua) prima di accenderla, altrimenti avrei bruciato il piatto[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2013 alle: 23:14:17
quote:Risposta al messaggio di giuliano marchetti inserito in data 25/08/2013  19:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti piace la quadrata ... Tra le due , ti sei risposto da solo . Mobilsat Plus tutta la vita ! Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 16/11/2013 alle: 12:33:56
Ciao Soundmachine, credi ci sia ancora la promozione fiera per mobilsat con tv? e se sai anche il prezzo.
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 16/11/2013 alle: 15:41:42
avendo avuto la katrhein ed ora la mobilsat..quest ultima la comprerei altre 1000 volte..la prima nemmeno x regalo vista la mia esperienza [}:)] saluti Gianni
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:15:42
quote:Risposta al messaggio di giuliano marchetti inserito in data 16/11/2013  12:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'offerta é ancora valida per i pezzi ancora disponibili ... Se ti interessa sbrigati che stanno per finire . Il prezzo dell'offerta a listino e di 1270 + IVA Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
