Parabola sti.la
1 20 58
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/01/2008 alle: 15:33:44
Ciao a tutti qualcuno ha visto la nuova parabola motorizzata che pubblicizza la st.la. ? Sto' cercando l'alternativa alla teleco easy magic. Grazie, Macdino.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:09:09
Se è quella da 790 + Iva Mobilsat MSP-S forse a breve ho notizie da darti per l'acquisto. Ciao
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:45:58
Potrebbe interessare anche ad un amico facci saperte ByBy roberto
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/01/2008 alle: 20:33:16
Ho gia i soldi in mano...ma quando si potrà acquistare? Chi sa qualcosa? Grazie e ciao a tutti.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 23/01/2008 alle: 20:48:45
Il costo indicativo che è stato scritto è compreso il decoder? Credo che sia un antenna a ricerca automatica. Il costo non è eccessivo. In America l'antenne automatiche costono anche di meno.
One1
One1
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:00:30
Costo con Iva 945. E' completamente automatica ed ha preselezionato la ricerca dei maggiori satelliti. Dal comando remoto basta selezionarne unoed effettua la ricerca direttamente. Necessita di un cavo da 16mm dove è inserito il cavo sat e l'alimentazione. In vendita da fine febbraio nei maggiori centri vendita di accessori. ono anch'io in attesa i acquistarla. Le informazioni mi sono state date direttamente dal costruttore.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:03:11
One1 se ti interessa potrei darti buone nuove a breve ... forse !!! Ci sentiamo ciao
One1
One1
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:24:37
Scusa, che tipo di informazioni ? Scusate x gli errori ma l'inserimento del testo risulta molto lento.
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:54:55
Per ONE1 sai per caso quanto sporge in altezza una volta ripiegata? e quanto è di diametro? alla st.la non mi hanno dato tante notizie dicendomi di rivogermi al concessionario di zona, che ne sà meno di mè. Grazie Macdino
subsea
subsea
08/10/2006 80
Inserito il 24/01/2008 alle: 02:56:11
Dunque.. verrà commercializzata verso la metà di febbraio... è visibile sul sito st.la prodotta in italia ma distribuita da st.la ai venditori di settore (conc, allestitori, riparatori) i prezzi li trovate sia su alcuni cataloghi che già girano in internet sia sul sito internet motorizzata automatica con o senza decoder.... 22 cm chiusa... e udite udite....può essere implementata con antenna digitale terrestre all'interno anche qui con decoder da fornire Ciao a touch Paolo
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 24/01/2008 alle: 10:34:13
ho appena letto vostre informazioni stavo pensando pure io di sostituirla alla megic sat ma come sara' visto che non se ne sente parlare molto[?] mi sapreste dire se conviene il rapporto qualita' con la teleco[?]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 24/01/2008 alle: 13:53:58
Ciao Io sarei interessato, se non Ti crea problemi fai sapere qualcosa anche a me ? Bye Luca
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 24/01/2008 alle: 14:10:20
Per le Teleco...trattandole, se a qualcuno interessa possiamo vedere il prezzo ! Il prodotto è sicuramente valido. Ciao Alberto
chorus
chorus
05/10/2006 13074
Inserito il 24/01/2008 alle: 14:12:13
Se ho capito bene, qualcuno la paragona alla Magic Sat di Teleco, ma costa meno della metà. Sareste così gentili da darmi altre informazioni? I due prodotti hanno medesime caratteristiche e performances? Grazie mille!
One1
One1
Inserito il 24/01/2008 alle: 20:05:49
Pr maggiori informazioni e foto :
http://www.mobilsatplus.it/
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 25/01/2008 alle: 00:07:25
la mobilsat msp-s è composta da: € 790.00 + IVA • design e parabola da 68 cm di nuova concezione con ampia superficie per una ricezione senza confronti • progetto con utilizzo delle più recenti tecnologie e software • meccanica in acciaio e pressofusione per una durata ed affidabilità ineguagliabili • base fissa con rotazione della sola parabola per inutili stress meccanici ed elettrici • veloce ricerca digitale completamente automatica con modalità di scansione totale o settori • semplice montaggio ed uso con display informativo • necessita di poco spazio utile sul tetto del camper • Lnb di alta qualità con predisposizione per Lnb Twin con collegamento a due decoder autonomi • unica: con kit MultiDigital sistema satellitare C.I. e digitale terrestre in unico gruppo e decoder Dim. parabola cm. 68x68 Dim. antenna chiusa H cm. 22 Dim. della base 530x357 Dim. pannello di controllo 159x78x34 Peso Kg. 12 mentre il modello msp-c è composta da: € 920.00 + IVA • design e parabola da 68 cm di nuova concezione con ampia superficie per una ricezione senza confronti • progetto con utilizzo delle più recenti tecnologie e software • meccanica in acciaio e pressofusione per una durata ed affidabilità ineguagliabili • base fissa con rotazione della sola parabola per inutili stress meccanici ed elettrici • veloce ricerca digitale completamente automatica con modalità di scansione totale o settori • semplice montaggio ed uso con display informativo • necessita di poco spazio utile sul tetto del camper • Lnb di alta qualità con predisposizione per Lnb Twin con collegamento a due decoder autonomi • in kit con decoder digitale C.I. • unica: con kit MultiDigital sistema satellitare C.I. e digitale terrestre in unico gruppo e decoder Dim. parabola cm. 68x68 Dim. antenna chiusa H cm. 22 Dim. della base 530x357 Dim. pannello di controllo 159x78x34 Peso Kg. 12 in + Decoder DRS 100 CI: ricevitore satellitare digitale Decoder DRS 100 CI: ricevitore satellitare digitale common interface 12/24V. 4500 canali TV/Radio, televideo, uscita analogica e digitale, IR sensor esterno. Predisposto per montaggi orizzontali, verticali o nascosti. Telecomando. Aggiornabile via computer o satellite. Consumi ridotti a 1A. Dimensioni mm 219x119x53H. ma cosa distingue le 2 parabole in questione intendo la TELECO MAGIC SAT rispetto a codeste[?][?][?]
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 30/01/2008 alle: 12:50:48
Sono due anni che questa "fantomatica" antenna stà nel catalogo della st.la. ma è stata sempre annunciata e mai uscita in quanto, a detta di operatori del settore, presenta ancora dei difetti di puntamento. La vera data di uscita nessuno ancora la conosce !!!!Saluti
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 04/02/2008 alle: 23:21:42
sicurooooooooo[?][?][?][?]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 04/02/2008 alle: 23:49:58
scusate l'ignoranza [:)] ma cosa vuol dire che gira solo la parabola e non la base? perchè nelle altre la base non è fissata al vr? oppure è un gioco di parole? dato che in teoria che gira è la parabola il supporto per l'illuminatore, l'illuminatore ed il supporto dove è agganciata la parabola ma tutto il resto è fermo comunque è vero che è molto tempo che la pubblicizzano ma non ne ho ancora vista 1 sono curioso anche io
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 05/02/2008 alle: 10:53:09
è x questo son curioso pure io[8)][8)]
Renato55
Renato55
Inserito il 06/02/2008 alle: 09:38:12
ciao a tutti sono renato da roma anch'io sono molto interessato a questo prodotto, il mio rivenditore mi rimanda l'arrivo di mese in mese,stanco dei continui rinvii,ieri ho telefonato alla "mobil tech" di Bovisio masciago(MI) produttrice dell'antenna, il responsabile mi ha detto che l'antenna verrà messa in vendita al pubblico nella seconda metà del mese di aprile!!!!!
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
