quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 27/01/2015 20:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il treppiedi non lo puoi mettere ovunque, se sei in libera assolutamente no, nelle aree di sosta gratuite non te lo consiglio, le altre se c'é posto o te lo permettono. Se proprio non puoi fare a meno della Tg direi entrambi, sul tetto e un treppiede. Vedrai che utilizzerai sono quella sul tetto, perché se l'ostacolo é vicino ti puoi spostare un pó o girare ecc, se é lontano non funziona nemmeno col treppiede --------------------------------------------------------------------------
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 27/01/2015 20:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)i primis quella a tetto... e il treppiede solo in casi estremi... www.susezzapasa.it
quote:La comodita di premere un pulsante e in 30 secondi sei a posto contro lo sbattimento del puntamento manuale, non ha confrontoVero. Inoltre non hai l'ingombro della padella in giro per il camper (oppure nella migliore delle ipotesi in un gavone) quando inutilizzata ... p.s. tra le due soluzioni ce n'è una intermedia da non sottovalutare, ovvero la motorizzata a puntamento manuale. Con un sat finder agganci il satellite in pochi secondi (con un pò d'esperienza non serve più neanche lo strumento) e l'investimento economico è minore rispetto all'automatica. Parere personale ovviamente [;)]
Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/
Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 27/01/2015 20:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io le ho passate tutte, tanti anni fa per noi era ampiamente sufficiente la parabolina in valigetta, montata su treppiede. Al di la del "giochetto" di prendere la mano nel puntare la parabola (prima o poi si diventa anche molto bravi), spero tu abbia ben chiaro cosa significa puntare una parabola manualmente posizionata su treppiede. Devi poter vedere la tv, quindi "traguardare" attraverso vetri o finestre del camper (o parlottare con la moglie "ok", "no", "più su"..) per vedere la qualità del segnale sat sulla tv, e contemporaneamente smanettare sulla parabola, meglio se con un sat finder/beeper che ti aiuta. Tecnicamente pochi problemi, ma fallo in una serata di vento e pioggia... un paio di volte il vento improvviso ci ha ribaltato il treppiede, parabola e tutto... ruzzolati ad una decina di metri in mezzo all'AA... e per fortuna non ha beccato altri camper o peggio... Costo complessivo parabola e treppiede, circa 150 euro sul treppiede non risparmiare, zampe larghe, robusto e stabile, altrimenti si muove col vento e ciao segnale... ma poi a noi è volato via ugualmente...[xx(] Vantaggi, basso costo, non legata al camper, quindi in caso di alberi la si può spostare, ma poi per puntarla o ti porti la tv vicino alla parabola... oppure..? Svantaggi, devi comunque imparare il puntamento manuale, diametro parabola piccolo, ma puoi dotarti di un diametro maggiore, sbattimento per il puntamento, metti insieme i pezzi, monta, cabla, il cavo vuole lungo, alla fine recupera tutto, esci a mezzanotte in pigiama e già con un'occhio a letto, assonnato, smonta...bah, spesso non mi ci mettevo nemmeno più causa poca voglia... Dopo quell'esperienza basta parabolina in valigetta, crepi l'avarizia, montata una semiautomatica sul tetto, sembrava di toccare il cielo con un dito, con l'esperienza fatta con la parabolina, che bellezza puntare la parabola al calduccio, a 50 centimetri dalla tv con il segnale bello visibile, mediamente in 30 secondi ed 1 minuto il gioco è fatto Costo complessivo, circa 600 euro compreso montaggio (circa 7 anni fa) Vantaggi, puntamento comodo e pienamente sotto controllo (da dentro al camper, al riparo da tutto), non occorre approntare nulla, ti fermi, la alzi, punti, vedi la tv. Idem al termine, premi un pulsante e si chiude da sola (anche all'avvio del motore) Svantaggi, devi sempre imparare il puntamento manuale, se hai un ostacolo (albero, montagna) devi spostare il camper, a meno che non ti fermi dentro ad una foresta, spesso basta anche solo 1 metro avanti o indietro. Forse il costo, ma neanche tanto data la comodità E con l'ultimo camper abbiamo deciso di dare retta alla pigrizia, mi ero rotto anche di smanettare con i pulsantini di puntamento manuale, bussola e sbirciare dall'oblò sul soffitto per vedere la direzione dell'LNB (sono diventato proprio pigrisssimo). Quindi montata una vera automatica, e ti posso dire che (per le nostre necessità), sono stati i soldi meglio spesi riguardo alle comodità in camper. Costo, circa 1450 euro montata, questo il produttore (ci sono diversi modelli) http://www.srmecatronic.com/ Vantaggi, basta puntamento manuale, premi un pulsante e puoi già sederti comodamente col telecomando della tv/dec in mano, e se fuori ci sono i lupi o la tormenta te ne freghi, la parabola si punta da sola ed in 30 secondi vedi la tv. Svantaggi, avere una parabola sul tetto, ma ripeto, in anni ed anni di semiautomatica ed automatica, il problema di ostacoli insormontabili lo avremo subito un paio di volte, ma solo perchè non volevamo spostare il camper.. Costo, ma con le automatiche la cifra grossomodo è questa, e poi meglio non lesinare con qualità ed assistenza Poi qualcuno dirà che in ferie meglio poca tv (al max solo per i tg) ed un buon libro, ma a noi piace anche il buon libro e perchè no, tanta tv Ciao
Chi vuole intendere in tenda,gli altri tutti in camper
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 27/01/2015 23:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:automatica o manuale?Davide ha espresso in modo chiaro ed oggettivo (com'è nel suo stile[;)]) pro e contro delle due soluzioni, ora sta a te decidere quanto vuoi "investire" ... Io, diversi anni fa ormai, spesi circa 350 euro (il montaggio l'ho eseguito da solo) per una motorizzata a puntamento manuale ed appunto col sat finder, e la diagnostica sul tv, trovo il satellite in pochi secondi. Per noi era, e lo sarebbe tutt'ora, il compromesso ideale tra la comodità e la spesa sostenuta. Fattore, quest'ultimo, imprescindibile per la scelta finale. Ovvero se me lo posso/voglio permettere perché no, diversamente scelgo altro [:)]
quote:Risposta al messaggio di pippari123 inserito in data 28/01/2015 14:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 27/01/2015 23:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Airbity, se ti interessa io ho cavalletto e parabola da 60cm con staffa ripiegabile, già cablata con 10mt di cavo, il tutto è nuovo di pacca. a 60 Euro spedisco. Scusate per l'O.T. Davide carpe diem
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 27/01/2015 22:12:08 (Visualizza messaggio in nuova f finestra)Salve, parole sante... stesse peripezie. Ora in vacanza non voglio più sbattimenti. Pulsantino e mi godo sky. Massimo
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 27/01/2015 22:12:08 Io le ho passate tutte, tanti anni fa per noi era ampiamente sufficiente la parabolina in valigetta, montata su treppiede. Al di la del "giochetto" di prendere la mano nel puntare la parabola (prima o poi si diventa anche molto bravi), spero tu abbia ben chiaro cosa significa puntare una parabola manualmente posizionata su treppiede. ... Dopo quell'esperienza basta parabolina in valigetta, crepi l'avarizia, montata una semiautomatica sul tetto, sembrava di toccare il cielo con un dito, con l'esperienza fatta con la parabolina, che bellezza puntare la parabola al calduccio, a 50 centimetri dalla tv con il segnale bello visibile, mediamente in 30 secondi ed 1 minuto il gioco è fatto ... E con l'ultimo camper abbiamo deciso di dare retta alla pigrizia, mi ero rotto anche di smanettare con i pulsantini di puntamento manuale, bussola e sbirciare dall'oblò sul soffitto per vedere la direzione dell'LNB (sono diventato proprio pigrisssimo). Quindi montata una vera automatica, e ti posso dire che (per le nostre necessità), sono stati i soldi meglio spesi riguardo alle comodità in camper.Ecco la conferma di quello che predico: attenzione alla scelta perché, nella speranza di spendere poco, si potrebbe spendere molto di più. E la testimonianza di Davide (nanonet) è di uno che ha la capacità di capire come trovare un satellite, operazione non sempre alla portata di tutti, anzi! Giovanni
