Parallelatore CBE chi lo ha?
1 20 19
Inserito il 18/05/2006 alle: 11:57:10
HO letto le istruzioni sul parallelatore del CBE ma non è chiaro se deve essere usato per funzionare con alimentazione da Pannello solare o anche da carica batterie. Mi spiego meglio. IL mio carica batterie instasllato nel camper carica solo la batteria di servizio e vorrei far caricare anche quella del motore. Se metto il parallelatore suddetto funziona o no?. Grazie a chi mi può dare un consiglio. Pizzo
Modificato da Grinza il 18/05/2006 alle 12:06:04
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 18/05/2006 alle: 13:17:44
Ciao, il parallelatore serve a ricarica la batteria motore quando la carica della batteria servizi è completa. L'intallazione è facilissima: 1 cavo al + batteria motore 1 cavo al + batteria servizi 1 cavo a massa ciao, Corrado (BG)
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 18/05/2006 alle: 13:19:20
Puoi risolverlo con un piccolo deviatore a due posizioni e tre contatti sul centrale metti il filo che viene dall'alimentatore su uno esterno quello che va alla batteria A e l'altra alla batteria B spendi pochissimo con l'unico inconveniente che è manuale, non dimenticare che il caricabatteria del camper carica pochi amper forse da 3 o 5 mettendo il parallelatore oltre che a ripartire la carica vi è una parte di corrente che assorbe il parallelatore, se invece vuoi utilizzarlo per i periodi di fermo lasciandolo collegato alla 220, credo che ciò si possa fare solo se hai un caricabatteria a 3 o 5 stadi che preveda lo stadio di mantenimento della carica altrimenti rischieresti di dare troppa energia alla batteria finendolo di danneggiarlo, io il parallelatore lo montato quando ho montato i pannelli solari, allungando la vita delle batterie. Ciao Romeo
Inserito il 18/05/2006 alle: 13:22:41
Pensavo proprio ad un deviatore ma dove lo trovo un deviatore così, non posso mica utilizzare quelli da appartamento. Altro dubbio, e quando viaggio l'alternatore come fa a caricare la batteria di servizio. (forse è facile ma non risco a farmi uno schema). Pizzo
Modificato da Grinza il 18/05/2006 alle 13:24:03
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/05/2006 alle: 14:00:42
quote:Originally posted by Grinza [br ...... Altro dubbio, e quando viaggio l'alternatore come fa a caricare la batteria di servizio. (forse è facile ma non risco a farmi uno schema). Pizzo
alcuni camper mettono in parallelo le 2 batterie tramite l'impiego di un relè durante la marcia. Ciao
Inserito il 18/05/2006 alle: 14:04:45
Si è vero ma se metto il commutatore, quando è in moto o non carico nulla oppure carico il carica batteria......,m è questo che non capisco Pizzo
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 18/05/2006 alle: 14:27:55
non devi preoccuparti di come è fatto il circuito di ricarica del camper attraverso l'alternatore del motore, non credo tu userai mai il 220 con il camper in moto. quindi il tuo problema è solo fare il circuito di ricarica del 220. cioè prendi l'uscita del caricabatteria del mezzo, e la porti al parallelatore, poi le uscite del parallelatore le porti alle batterie con cavo di adeguata sezione. Altro non dovrebbe occorrerti.
Inserito il 18/05/2006 alle: 14:43:56
Ho capito perchè non ci si capiva, io volevo utilizzare gli stessi cavi mentre tu mi dici di posarli nuovi. Certo così funziona. Grazie Pizzo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 18/05/2006 alle: 15:41:35
Nel mio camper datato aimè, dove è la centralina di controllo e gestione della corrente vi è sia il filo che va alla batteria motore che il filo che va alla batteria dei servizi quindi sarebbe facile montarlo, solo che c'è gia di fabbrica [:D]. Il tipo di interruttore da usare ne trovi parecchi e di parecchi tipi (a slitta con la levetta o con pulsante) presso i negozi di ricambi elettrici per auto o elettronica devi solo scegliere prima il posto dove installarlo e poi vedere cone di solito quelli con la levetta e con il dadino di fissaggio perchè è più semplice fare il foro tondo, farlo quadrato o rettangolare è molto difficile. Ti consiglio prima di iniziare di procurarti uno schema elettrico del camper che ti può essere sempre utile e trovi i fili giusti, poi collega l'interruttore volante senza fare buchi, collauda la cosa poi se funziona studi dove metterlo, a volte io per non bucare ho messo interruttore dentro i mobiletti, non so se ricordi di spostarlo perchè rischieresti di ritrovarti con una batterria a terra. Ciao Romeo
Inserito il 18/05/2006 alle: 16:01:48
Alla fine mi conviene comprare un altro carica batterie e metterlo nel motore. Comunque seguiro il consiglio, rimango perplesso sul deviatore, nei negozi di mateirale elettrico io non li ho visti, se avessi il modello.. Ciao e grazie Pizzo
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 18/05/2006 alle: 16:13:07
Aspetta, io non so come è fatto il circuito elettrico del tuo camper, se alla centralina arriva già un cavo dalla BM (sul mio arriva se non altro per la spia di controllo carica) allora è molto probabile che tu non debba tirare fili nuovi, ma puoi utilizzare quelli esistenti. quello che mi premeva farti capire, è che del parallelatore per la ricarica dell BS con l'alternatore, non ti devi preoccupare, in quanto , alla fin fine, sono due circuiti separati e che non vengono utilizzati in contemporanea. comunque per vedere se il carica batterie del camper, ricarica anche la BM, ti basta un tester e controllare la tensione che trovi ai capi della batteria con 220 acceso e con 220 spento. se cambia viene ricaricata.-
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 18/05/2006 alle: 16:24:29
Io l'ho installato propio di quel tipo e mi mantiene in carica la BM anche quando collego la 220, ovvero quando la tensione dellla BS supera i 12.5/12.7 volt si attiva (led verde acceso) e dirotta sulla BM max. 4 ah. A riprova del funzionamento dello stesso, una sera in rimessaggio, mi sono dimenticato accesa una luce per qualche giorno e logicamente mi ha scaricato completamente la BS ma la BM è rimasta OK in quanto il parallelatore si era disinserito. Collegando quindi la 220 per ripristinare la BS, sperando di non aver fatto un guaio, il caricabatterie si è attivato subito ma il parallelatore è rimasto disinserito per molte ore, a riprova del suo sistema di regolazione. Ho installato sul camper i pannelli solari che fungono principalmente per la BS e il surplus per la BM. Prezzo 23 € e montaggio semplicissimo anche per me, che non sono un professionista nel ramo. Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 18/05/2006 alle 16:27:28
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 18/05/2006 alle: 16:36:28
Per Grinza negozi di materiali elettrici per auto, in pratica dove si forniscono gli elettrauti. ultimo particolare se usi l'interruttore controlla l'amperaggio Ciao Romeo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/05/2006 alle: 21:24:29
Il parallelatore CBE funziona benissimo e in modo tutto automatico sia sul carica batterie che sui pannelli solari , facile da installare e costa anche poco. Ciao........
Inserito il 19/05/2006 alle: 08:34:22
Grazie a tutti, oggi provo a verificare con il tester se il caricabatterie interno carica anche la batteria del motore e casomai opto per il parallelatore o per il deviatore. Ciao ragazzacci/e[:)] Pizzo
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 19/05/2006 alle: 09:47:32
dopo facci sapere.-
Inserito il 19/05/2006 alle: 20:44:59
ECcomi, ho verificato il tutto e la notizia è pessima, il caricabatterie del mezzo carica solo la batteria di servizio. Mc Louis 560 del 2000. Grazie a tutti per i preziosi consigli Ciao ragazzacci/e Pizzo
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 23/05/2006 alle: 16:14:58
Ciao Grinza, io ho il parallelatore CBE. Come già ti hanno detto il montaggio seguendo le istruzioni è molto semplice, un cavo (io ho esagerato usando per tutto l'impianto cavi da 8mm) alla BS, un altro alla BM ed il terzo a massa. Quando la BS è carica, indipendentemente se è stata caricata dal pannello, dall'alternatore o dal caricabatt. a 220V del camper, passa a caricare la BM e te ne accorgi perchè il led verde del parallelatore si illumina. Quando la BS scenderà sotto una certa soglia di ampere il led si spegne, ciò indica che è in carica solo la BS. Spero di essermi spiegato decentemente [:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/05/2006 alle: 17:21:12
in effetti questa e' la prima verifica da fare....poi eventualmente aggiungi solo il parallelatore della CBE Ciao Giordano
Inserito il 24/05/2006 alle: 09:25:20
Grazie a tutti per i consigli, certo che su questo forum c'è la più alta concentrazione di cervelli, potremmo fare un call center per problemi camper (e anche altro)[:D] Adesso cerco il parallelatore. Ciao a tutti Pizzo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
