Parallelatore ... è normale che ...
1 20 8
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:36:46
Faccio unadomanda a chi monta il parallelatore cbs. È normale che in condizione di luce scarsa (tramonto quasi completato) e camper fermo da giorni (quindi con bs caricata bene dal pannello) la luce verde che indica che il parallelatore èin funzione resti accesa? Stessa cosa dopo un viaggio; spegnendo il motore del mezzo, la stessa luce resta accesa anche per più di mezz'ora. Grazie delle info Clé
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/04/2013 alle: 18:10:59
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 06/04/2013  13:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che è normale il cbe ha una soglia di voltaggio se viene superata resta collegato in parallelo funzionamento :Quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e pannelli solari), il dispositivo permette alla batteria auto di ricevere una corrente di ricarica (tramite la batteria servizi), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie. Quando la tensione della batteria servizi è minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della batteria auto viene disattivato. La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Modificato da vincenzo1961 il 06/04/2013 alle 18:15:59
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:13:06
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 06/04/2013  18:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Ne approfitto, Qual'è la tensione "a riposo" cioè senza utenze collegate di una normale batteria al piombo ben carica? Lo chiedo perché ho alcuni problemi con la tv che si spegne per tensione troppo bassa. In pratica la tensione della batteria scende molto in fretta a 12, 3v ed alla tv arrivano 11, 9v e lo schermo si spegne. Ciò mi fa anche pensare che la mia BS sia andata ...[V] Ciao Clé
Modificato da cle971 il 06/04/2013 alle 19:17:07
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/04/2013 alle: 21:36:39
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 06/04/2013  19:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dopo un paio di ore senza ricarica 12,7-12,8 La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2013 alle: 22:45:32
Tranquillo ... è normale . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 07/04/2013 alle: 00:03:18
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/04/2013  22:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Normale non molto almeno per la tv che sispegne ... fino a poco tempo fa non mi succedeva. Devo trovare il motivo e non so dove sbattere la testa ...[V] Ciao e grazie Cle
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 07/04/2013 alle: 09:19:15
mi succede anche a me, quando la BS non è ben carica, il solo accendere la pompa dell'acqua mi causa il temporaneo spegnimento del segnale TV. Appena la pompa dell'acqua si ferma, dopo un poco ritorna il segnale. Ho notato che se sono allacciato alla 220 il fenomeno non si presenta. Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 07/04/2013 alle: 12:09:54
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 07/04/2013  09:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stesso comportamento ... il problema è che la batteria sarebbe dovuta essere carica. Ho paura che abbia qualche problema. Grazie Clé
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 08/04/2013 alle: 08:13:02
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 07/04/2013  12:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse il problema risiede proprio nella batteria BS? io ho quella a ricombinazione e non vorrei che abbia l'effetto solfatizzazione...si dice così? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
