1 20 104
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 07/10/2026 alle: 21:21:34
Sto valutando di passare al litio dopo quasi 9 anni di AGM (prima singola, poi in parallelo secco).
Ho letto parecchio in questi mesi e ho fatto uno schema elettrico di come mi immagino il mio futuro impianto.
Sareste così gentili da darmi un parere? Ci sono modifiche da fare.
Grazie a tutti, come sempre.
Inserito il 07/10/2026 alle: 22:29:06
In risposta al messaggio di Gege01 del 07/10/2026 alle 21:21:34
Sto valutando di passare al litio dopo quasi 9 anni di AGM (prima singola, poi in parallelo secco). Ho letto parecchio in questi mesi e ho fatto uno schema elettrico di come mi immagino il mio futuro impianto. Sareste
così gentili da darmi un parere? Ci sono modifiche da fare. Grazie a tutti, come sempre. Gegè (e non Gege01!) su Boeing 747 (Katamarano 50 MY19)
Così, tanto per iniziare valuterei meglio queste sezioni, l'inverter e' inadeguato rispetto alla batteria.
Ciro.
Modificato da Szopen il 07/10/2026 alle 22:32:04
Inserito il 08/10/2026 alle: 01:10:10
Il cavo BM-telaio deve reggere la corrente per avviare il motore, diciamo almeno 50mmq.
Le celle di una litio da 320 Ah di solito permettono di prelevare o ricaricare fino ad un massimo di circa 150 Ampere, poco importa se sul mercato vendono batterie da 320 Ah il cui BMS limita (...si fa per dire) la corrente a 200 A o addirittura a 300 A, quindi con una litio da 320 Ah puoi permetterti un inverter da 1500 Watt oppure con due litio in parallelo "fatto come si deve" ci puoi collegare un inverter da 3000 Watt.
Ma cerca di capire marca e modello delle celle usate per sapere qual'è il limite amperometrico "vero" della batteria.
L'inverter Creabest da 3000 Watt ha in dotazione due cavi da 50mmq lunghi 70 cm, esiste anche la versione con caricabatterie integrato programmabile fino a 100 Ampere, il collegamento telaioInverter con telaioCamper è funzionale alla parte del differenziale a 230 Volt e deve avere una sezione non inferiore a quella dei fili di fase e neutro, per 3000 Watt i cablaggi del 230 Volt devono essere almeno 2,5 mmq.
La "terra" dell'inverter sarebbe la piccola vite M4 vicino alla Shuko di uscita, quel collegamento devi farlo, non è affatto il filo giallo verde del 230V.
Fotovoltaico?
Il cavo dal bus bar positivo al contatto GND del nodo di potenza Arsilicii non l'ho capito...
Modificato da Emme48 il 08/10/2026 alle 01:37:34
Inserito il 08/10/2026 alle: 07:02:56
Un impianto si dimensiona sui carichi, nessuno puo valutarne la bontà perchè manca la cosa fondamentale: ciò che deve asservire.
Si puo solo dire che se andavi bene con 2 agm questo schema è esageratamente, enormemente, fantascientificamente sovradimensionato (dai un occhiata al mio thread sul mito del dimensionamento dei cavi e quello sugli inverter).
ps: Se non hai cambiato abitudini camperistiche non c'è alcuna ragione per cambiare cose che hanno funzionato per 10 anni, è tutto gia dimensionato e fusibilato per il tuo uso. Come dice qualcuno..se non è rotto non aggiustarlo!
Inserito il 08/10/2026 alle: 08:15:54
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/10/2026 alle 07:02:56
Un impianto si dimensiona sui carichi, nessuno puo valutarne la bontà perchè manca la cosa fondamentale: ciò che deve asservire. Si puo solo dire che se andavi bene con 2 agm questo schema è esageratamente, enormemente,
fantascientificamente sovradimensionato (dai un occhiata al mio thread sul mito del dimensionamento dei cavi e quello sugli inverter). ps: Se non hai cambiato abitudini camperistiche non c'è alcuna ragione per cambiare cose che hanno funzionato per 10 anni, è tutto gia dimensionato e fusibilato per il tuo uso. Come dice qualcuno..se non è rotto non aggiustarlo!
La penso allo stesso modo, se prima tutto andava perfettamente, perché stravolgere tutto l'impianto, cambiano le esigenze? Vuoi metterci una lavatrice? Vuoi eliminare la bombola del gas? Hai un risparmio eliminando il gas? Credo di no, con quello che costa la modifica/passaggio comperi bombole per minimo 10 anni
Poi capisco che ora è di moda passare al litio, ma deve avere una logica motivazione
Inserito il 08/10/2026 alle: 08:41:00
Ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione in quanto sono anche io in procinto di installare un inverter Creabest da 1500W, anche se per le mie esigenze sarebbe sufficiente da 700W in quanto devo solo utilizzarlo per la macchinetta del caffè Didiesse mini frog che assorbe massimo 500W; ho due batterie al litio in parallelo da 140Ah cad. collegate a  busbar da 300A negativo e positivo con relative protezioni, posso collegarmi all'inverter direttamente ai busbar con i cavi in dotazione da 25mmq di lunghezza 70cm senza inserire sul positivo un fusibile?
per la sezione 230V è sufficiente un cavo 3x1,5mmq? la messa a terra dell'inverter al telaio del camper di quale sezione è consigliata?
Inserito il 08/10/2026 alle: 08:43:09
non è semplice capire se le cose vanno bene oppure no da questo disegno; la sezione dei cavi va sempre valutata in base a due fattori, la corrente che li deve attraversare e la loro lunghezza.
Cavi da 70mmq sono di importante sezione che certamente male non fa, ma siamo sicuri non siano un attimino troppo? Banalmente se fossero lunghi 4/5 metri potrebbero essere anche troppo sottili... Specialmente se raffrontati a quei miseri 16mmq che arrivano e ripartono dal dc-dc, il quale essendo da 50A (non brustolini) me li fa sembrare appunto miseri.
Per quanto concerne l'inverter da 3000W tutto dipende dall'effettivo carico che andrai ad applicargli, ma soprattutto dal BMS installato sulla litio. 3000W sono circa 235A e se il BMS è da 300A non dovrebbero esserci problemi, MA dipende anche da COSA collegherai all'inverter e che spunto avrà. In pratica, se collegherai una utenza con un assorbimento pari a 3000W ma avente un enorme spunto il rischio è che il BMS tagli l'erogazione della corrente. Dici anche che vorresti montare una SECONDA batteria in parallelo alla prima e quindi il problema spunto si risolverebbe da sè.
In merito al parallelo di due litio, ti consiglierei di farlo immediatamente, NON dopo; il rischio è che facendo passare del tempo tra un acquisto e l'altro, a parte l'usura maggiore della 1^ batteria rispetto alla 2^, potrebbero cambiare le caratteristiche interne della 2^ batteria mettento in crisi il sistema di parallelo, sempre più complicato rispetto a farlo con le AGM.
Infine... vedo un 6mmq di collegamento a telaio sulla BM. Non va bene. Aggiungo, che senso ha portare alla bus-bar un cavo dal telaio da 25mmq, per poi ripartire dalla stessa bus-bar con un 70mmq? E' chiaro che più di ciò che passerà in quei 25mmq non potrà mai passare in quei 70mmq. Ma anche in questo caso entra in ballo ciò che dicevo all'inizio... senza le lunghezze è impossibile capire se tutto è ben bilanciato o meno.
Inserito il 08/10/2026 alle: 08:56:07
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 09:14:47
In risposta al messaggio di Szopen del 07/10/2026 alle 22:29:06
Così, tanto per iniziare valuterei meglio queste sezioni, l'inverter e' inadeguato rispetto alla batteria. Ciro.
Il cavi di massa dell'inverter serve per far scattare il differenziale integrato in caso di "doppio guasto di terra". Ecco perché "solo" 4mm2.
Il cavo BM >Telaio è quello messo dalla casa e pensavo di non sostituirlo.
L'inverter è sovradimensionato per il mio uso; al massimo andrà a 2/2.1 kw (piano ad induzione e piccolo phon da 600W).
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 09:17:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/10/2026 alle 01:10:10
Il cavo BM-telaio deve reggere la corrente per avviare il motore, diciamo almeno 50mmq. Le celle di una litio da 320 Ah di solito permettono di prelevare o ricaricare fino ad un massimo di circa 150 Ampere, poco importa
se sul mercato vendono batterie da 320 Ah il cui BMS limita (...si fa per dire) la corrente a 200 A o addirittura a 300 A, quindi con una litio da 320 Ah puoi permetterti un inverter da 1500 Watt oppure con due litio in parallelo fatto come si deve ci puoi collegare un inverter da 3000 Watt. Ma cerca di capire marca e modello delle celle usate per sapere qual'è il limite amperometrico vero della batteria. L'inverter Creabest da 3000 Watt ha in dotazione due cavi da 50mmq lunghi 70 cm, esiste anche la versione con caricabatterie integrato programmabile fino a 100 Ampere, il collegamento telaioInverter con telaioCamper è funzionale alla parte del differenziale a 230 Volt e deve avere una sezione non inferiore a quella dei fili di fase e neutro, per 3000 Watt i cablaggi del 230 Volt devono essere almeno 2,5 mmq. La terra dell'inverter sarebbe la piccola vite M4 vicino alla Shuko di uscita, quel collegamento devi farlo, non è affatto il filo giallo verde del 230V. Fotovoltaico? Il cavo dal bus bar positivo al contatto GND del nodo di potenza Arsilicii non l'ho capito...
Nel video sul tubo dove viene montato un inverter con alimentatore (video che hai consigliato e che hai commentato) la terra dell'inverter avviene con un classico filo giallo/verde.
Ho 200W di fotovoltaico e il collegamento GND>busbar positivo  è un errore del disegno. Ovviamente il collegamento corretto è verso la busbar negativa. Grazie per avermelo fatto notare.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 09:25:29
In risposta al messaggio di Laikone del 08/10/2026 alle 08:43:09
non è semplice capire se le cose vanno bene oppure no da questo disegno; la sezione dei cavi va sempre valutata in base a due fattori, la corrente che li deve attraversare e la loro lunghezza. Cavi da 70mmq sono di importante
sezione che certamente male non fa, ma siamo sicuri non siano un attimino troppo? Banalmente se fossero lunghi 4/5 metri potrebbero essere anche troppo sottili... Specialmente se raffrontati a quei miseri 16mmq che arrivano e ripartono dal dc-dc, il quale essendo da 50A (non brustolini) me li fa sembrare appunto miseri.  Per quanto concerne l'inverter da 3000W tutto dipende dall'effettivo carico che andrai ad applicargli, ma soprattutto dal BMS installato sulla litio. 3000W sono circa 235A e se il BMS è da 300A non dovrebbero esserci problemi, MA dipende anche da COSA collegherai all'inverter e che spunto avrà. In pratica, se collegherai una utenza con un assorbimento pari a 3000W ma avente un enorme spunto il rischio è che il BMS tagli l'erogazione della corrente. Dici anche che vorresti montare una SECONDA batteria in parallelo alla prima e quindi il problema spunto si risolverebbe da sè. In merito al parallelo di due litio, ti consiglierei di farlo immediatamente, NON dopo; il rischio è che facendo passare del tempo tra un acquisto e l'altro, a parte l'usura maggiore della 1^ batteria rispetto alla 2^, potrebbero cambiare le caratteristiche interne della 2^ batteria mettento in crisi il sistema di parallelo, sempre più complicato rispetto a farlo con le AGM. Infine... vedo un 6mmq di collegamento a telaio sulla BM. Non va bene. Aggiungo, che senso ha portare alla bus-bar un cavo dal telaio da 25mmq, per poi ripartire dalla stessa bus-bar con un 70mmq? E' chiaro che più di ciò che passerà in quei 25mmq non potrà mai passare in quei 70mmq. Ma anche in questo caso entra in ballo ciò che dicevo all'inizio... senza le lunghezze è impossibile capire se tutto è ben bilanciato o meno.
I 70 mm2 servono per "mettermi" al sicuro da qualsiasi caduta di tensione, anche in una ottica futura di ampliamento del pacco batterie.
Al momento l'uso sarà come sempre con l'aggiunta di un piano ad induzione da 2 kW massimo e un piccolo asciugacapelli da 600W, entrambi da usare in libera ed entrambi NON alla massima potenza conteporaneamente.
L'inverter da 3kW serve in una ottica futura di aumento dei carichi (magari aria condizionata in viaggio...). Ovviamente la BS e il suo BMS andranno aumentati per reggere maggiori assorbimenti.
Le lunghezze al momento non sono definite, sono in fase preliminare di studio delle componenti.
Certo che se potessi usare i 50mm2 avrei la vita più facile, ma dovendo rifare tutto preferisco abbondare.
I 16mm2 del DCDC sono la sezione che Victron consiglia per lunghezze fino a 5/6 metri. In teoria dovrebbero portare 64A, ma pensavo comunque di limitare la carica a 35/40A massimo e usare il frigo a 220V in viaggio collegato all'inverter.
Tutto questo per non affaticare l'alternatore, contenere la caduta di tensione e fare in modo che i cavi/giunzioni non scaldino affatto.
Inserito il 08/10/2026 alle: 09:45:57
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/10/2026 alle 09:17:40
Nel video sul tubo dove viene montato un inverter con alimentatore (video che hai consigliato e che hai commentato) la terra dell'inverter avviene con un classico filo giallo/verde. Ho 200W di fotovoltaico e il collegamento
Certo, che era un errore, si vedeva.
Si, il filo giallo-verde da 2,5 mmq tra telaio dell'inverter e massa del camper va benissimo, ci deve passare solo la corrente necessaria a far scattare l'interruttore di protezione sul 230 Volt, sia come magnetotermico che come differenziale.
Comunque attento alle celle utilizzate nella batteria, in una catena la robustezza è data dal più debole degli anelli.
Se le celle non sono in gradi di fornire in sicurezza più di 150 Ampere, anche se ci metti un BMS che ne fa passare 500 non è che hai risolto...
2000 Watt di piano a induzione sono troppi per quella batteria, poi c'è il rendimento dell'inverter che nessuno calcola.
Per stare sicuro "togli uno zero" dalla potenza, induzione da 2000 Watt a 230 Volt significa 200 Ampere sul +12 verso l'inverter.
Questo QUI da 1800 Watt non te lo puoi permettere.
Questo QUI invece è da soli 1000 Watt ed è compatibile con quella batteria.
Se proprio vuoi cucinare a induzione (io con una CampinGaz da 2,75 Kg vado avanti tantissimo) devi progettare un impianto più potente, specialmente per la batteria.
Gli impianti di potenza devono essere sovradimensionati, non sottodimensionati.
Il Tornitore ha fatto una batteria da 624 (... e rotti) Ah, ma soprattutto con una corrente di carica e scarica di circa 320 Ampere, lui può installare l'inverter da 3000 Watt.
Sei sicuro di non dover partire subito con 628 Ah?
Se il lavoro lo fai te non è che spendi una follia in più...
Oppure tutto elettrico ma cucini a gas.
Modificato da Emme48 il 08/10/2026 alle 09:53:53
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 10:22:48
Come batteria la scelta è ricaduta su una LiTime da 320A. Non l'ho ancora presa, quindi posso valutare anche altro.
La cucina ad induzione, per fortuna, non è una scelta obbligata ma una comodità per alcune cotture.
Ho una piastra singola dell'Ikea che a potenza massima consuma 2000W. Alla potenza immediatamente inferiore il consumo è di 1600W.
Considerando un rendimento dell'inverter del 85% significa un prelievo dalla BS di circa 160A.
Il BMS è di 200A, quindi ho ancora parecchio margine di sicurezza.
Almeno credo...
PS: sinceramente passare da 200A (teorici) di AGM a 624A di litio mi sembra veramente esagerato. Con 2 AGM di 9 anni una e 3 l'altra faccio comunque 3 notti in libera senza nessun problema.
Modificato da Gege01 il 08/10/2026 alle 10:29:11
Inserito il 08/10/2026 alle: 10:43:48
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/10/2026 alle 10:22:48
Come batteria la scelta è ricaduta su una LiTime da 320A. Non l'ho ancora presa, quindi posso valutare anche altro. La cucina ad induzione, per fortuna, non è una scelta obbligata ma una comodità per alcune cotture. Ho
una piastra singola dell'Ikea che a potenza massima consuma 2000W. Alla potenza immediatamente inferiore il consumo è di 1600W. Considerando un rendimento dell'inverter del 85% significa un prelievo dalla BS di circa 160A. Il BMS è di 200A, quindi ho ancora parecchio margine di sicurezza.  Almeno credo... PS: sinceramente passare da 200A (teorici) di AGM a 624A di litio mi sembra veramente esagerato. Con 2 AGM di 9 anni una e 3 l'altra faccio comunque 3 notti in libera senza nessun problema.
Forse non mi sono spiegato...
Se il BMS è da 200 Ampere e le celle ne sopportano 150, quante Ampere puoi prelevare dalla batteria per "tanti lunghi minuti di cottura"?
Certo che 624 Ah (non scrivere A) è esagerato, ma non devi paragonarlo a quello che avevi prima, il confronto lo devi fare con quello che vuoi ora.
Ovviamente è mia abitudine fare calcoli prudenti... avere margine zero o addirittura sforare io cerco di non farlo mai.
LiTime garantisce un prelievo continuo di 200 A, cerca di scoprire marca e modello delle celle per capire se sono ottimisti.
Modificato da Emme48 il 08/10/2026 alle 11:01:28
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:38:38
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/10/2026 alle 09:14:47
Il cavi di massa dell'inverter serve per far scattare il differenziale integrato in caso di doppio guasto di terra. Ecco perché solo 4mm2. Il cavo BM >Telaio è quello messo dalla casa e pensavo di non sostituirlo. L'inverter è sovradimensionato per il mio uso; al massimo andrà a 2/2.1 kw (piano ad induzione e piccolo phon da 600W).
Il differenziale potrebbe non scattare, il cavo a massa dello chassis del l'inverter può metterlo al massimo di una misura appena inferiore a quelli che lo alimentano, se monti cavi da 70mmq questi dev'essere almeno da 50mmq.
Il cavo BM telaio da 6mmq esistente puoi anche lasciarlo ma ne serve anche uno uguale agli altri quindi da 70mmq che dalla busbar negativa va al telaio. (nel disegno appena prima della BM).
Il dimensionamento non e' dato dal tuo uso, non sei tu che lo alimenta ma la batteria ed è a quella che devi fare riferimento.
Leggo che altri sono intervenuti col mio stesso "pensiero" e non ne avevo dubbi per questo sono stato molto sintetico nel mio primo post.
Assicurati anche che quel l'inverter monti un differenziale puro di tipo idoneo allo scopo.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/10/2026 alle: 15:39:25
Senza sapere nulla sulle lunghezze non mi esprimo sulle sezioni di ogni linea e bus bar.
Come hanno già fatto notare la 314-320 Ah solitamente hanno come C-rate continuo in scarica 0,5C quindi non oltre 150-160 A continui... Tenendo conto delle perdite dell'inverter, cavi, connessioni etc i 2 kW richiesti massimi dall'induzione arrivano ad essere circa 2,3 kW per la batteria + il carico delle altre utenze... Sei a 180 A circa + ciò che va in camper a 12 V.
Io al Creabest 3 kW ho messo in uscita un ulteriore differenziale puro con curva F da 16 A, prese dedicate non usa quelle del camper. Il Creabest esce con fase+neutro.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 16:59:35
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/10/2026 alle 15:39:25
Senza sapere nulla sulle lunghezze non mi esprimo sulle sezioni di ogni linea e bus bar. Come hanno già fatto notare la 314-320 Ah solitamente hanno come C-rate continuo in scarica 0,5C quindi non oltre 150-160 A continui...
Tenendo conto delle perdite dell'inverter, cavi, connessioni etc i 2 kW richiesti massimi dall'induzione arrivano ad essere circa 2,3 kW per la batteria + il carico delle altre utenze... Sei a 180 A circa + ciò che va in camper a 12 V. Io al Creabest 3 kW ho messo in uscita un ulteriore differenziale puro con curva F da 16 A, prese dedicate non usa quelle del camper. Il Creabest esce con fase+neutro.
@il tornitore @Emme48: capito! Vi chiedo la cortesia di aiutarmi a scegliere una batteria che possa sostenere i 180A richiesti e che costi il giusto. Dite che potrei commissionarvene una? laugh
@Szopen: il differenziale dell'inverter è tarato per scattare in caso di dispersione. Nel video che aveva postato Emme48 in un altro topic, si vede chiaramente come il differenziale stacchi appena viene collegato un boiler elettrico che disperde verso terra.
@il tornitore: il fatto che il creabest esca con fase+neutro è un bene, giusto? Proprio per questo pensavo di collegarlo alle prese del camper, per avere la 220V nel mezzo senza dover inserire nuove prese in giro.
Inserito il 08/10/2026 alle: 18:14:47
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/10/2026 alle 16:59:35
@il tornitore @Emme48: capito! Vi chiedo la cortesia di aiutarmi a scegliere una batteria che possa sostenere i 180A richiesti e che costi il giusto. Dite che potrei commissionarvene una?  @Szopen: il differenziale dell'inverter
è tarato per scattare in caso di dispersione. Nel video che aveva postato Emme48 in un altro topic, si vede chiaramente come il differenziale stacchi appena viene collegato un boiler elettrico che disperde verso terra. @il tornitore: il fatto che il creabest esca con fase+neutro è un bene, giusto? Proprio per questo pensavo di collegarlo alle prese del camper, per avere la 220V nel mezzo senza dover inserire nuove prese in giro.
E secondo te è giusto riporre in un video la sicurezza tua e dei tuoi cari?
Ho suggerito, sta a te farci un pensiero, anche Marco ha montato un differenziale puro esterno, chissà mai perché?
Ciro.
Inserito il 08/10/2026 alle: 18:25:05
Guarda la Eco Worty da 314 Ah, direi che loro sono molto onesti nella scheda tecnica.
BMS settato in carica/scarica 200A/200A, ma...
... ma scrivono "corrente standard" 157A/157A, oppure 240A in scarica per 10 secondi, pochi per gli spaghetti a induzione.
Sarebbero quasi state meglio le vecchie LF280K... vabbè.
Devi leggere le schede tecniche delle batterie, quello che ti interessa è la corrente massima continua di scarica, non il BMS.
Se hai spazio e vuoi fare cose mai fatte prima (induzione, frigo, clima, Nespresso) devi avere più corrente di quella fornita da una 314 Ah, oppure ridimensiona i tuoi desideri a valori più modesti.
Lascia del margine molto ampio, quando cucini gli spaghetti non devi dover spegnere luci, Webasto e frigo a compressore che magari 15... 20 Ampere le vogliono anche loro.
Considera sempre più oggetti accesi insieme, con tutto acceso lambisci la soglia di scollegamento del BMS.
Il Tornitore ha aggiunto un differenziale esterno per averlo di "Tipo F", quello in dotazione integrato nel Creabest è di "Tipo AC" che con alcuni tipi di dispersione non interviene.
Io ho fatto una batteria esagerata (1000 Ah) ma ho messo un BMS da 300 Ampere collegato a celle che ne reggono quasi 500 continue.
Modificato da Emme48 il 08/10/2026 alle 18:49:49
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 21:49:21
Emme48 consiglia: Per stare sicuro "togli uno zero" dalla potenza, induzione da 2000 Watt a 230 Volt significa 200 Ampere sul +12 verso l'inverter.
Allora l'unica soluzione per evitare di stravolgere tutto il progetto è cucinare a 1100W (potenza 7 su 9) con l'induzione. In questo modo, tenuto conto di una efficienza dell'inverter dell'80%, i consumi si attestano sui 110Ah. Quest'estate era questo (1100W) il valore massimo dell'induzione oltre il quale saltava la colonnina.
Sommando 15Ah del trivalente, 5Ah del frigo a compressore, 5Ah del cinebasto e altri 5Ah della tv e delle luci, sono in totale a 140A. Direi che potremmo esserci...
Ho provato a leggere le schede fornite dai produttori di batterie, ma riportano "scarica massima continua" a 200A, che casualmente coincide con il BMS.
Due domande ancora:
  1. come e dove collego il differenziale "F"?
  2. poiché i cavi da 70mmq sono impegnativi da trovare e (soprattutto) da crimpare, posso usare 3 cavi da 25mmq per singola tratta? Si gestiscono meglio, ma non vorrei avere troppi punti di resistenza... (userò una crimpatrice idraulica da 6t)
Grazie come sempre i preziosi consigli che tu e gli altri mi date.
Modificato da Gege01 il 08/10/2026 alle 22:11:29
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 08/10/2026 alle: 21:54:22
In risposta al messaggio di Szopen del 08/10/2026 alle 11:38:38
Il cavo BM telaio da 6mmq esistente puoi anche lasciarlo ma ne serve anche uno uguale agli altri quindi da 70mmq che dalla busbar negativa va al telaio. (nel disegno appena prima della BM). Il dimensionamento non e' dato dal tuo uso, non sei tu che lo alimenta ma la batteria ed è a quella che devi fare riferimento. Leggo che altri sono intervenuti col mio stesso pensiero e non ne avevo dubbi per questo sono stato molto sintetico nel mio primo post. Assicurati anche che quel l'inverter monti un differenziale puro di tipo idoneo allo scopo. Ciro.
Per completezza di informazione (e per correggere un mio errore!), il cavo di massa tra BM e telaio è di 35mmq. E' il cavo che dalla BM va al nodo di potenza che è di 6mmq.
forum di camper on line dice : non si possonostare
0 minuti fa
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
