quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 12/10/2014 22:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tutti i passacavo vanno più o meno bene, l'importante è fare una buona sigillatura. Cordialmente Max P.S. Sul tetto del mio VR ho usato questo:
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/10/2014 22:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)concordo pienamente su quel passacavo, è il modello KT5 della CBE Ha una grande base di appoggio per cui una volta messo il sikaflex è impossibile che possa passare acqua. Inoltre avendo parecchi punti di ingresso presegnati (uno è gia aperto) un domani si puo usare per qualsiasi altra cosa. Lo ho avuto in due camper e sicuramente lo monterò non appena arriva il nuovo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
http://ecomm.autocaravanmassaua...
volendo c'è anche nella versione a una via. Luciano.quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 31/10/2014 14:30:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello della CBE ha il vantaggio che è grande come una scatola di derivazione elettrica, ma è alto la metà e quindi piu difficilmente può impigliarsi in un ramo, e non si vede troppo, specialmente se si trova in prossimità del bordo del tetto (normalmente infati sta sopra a un pensile). Anche se come altezza è attorno ai 3cm, comunque ci ho fatto passare agevolmente il cavo 2x6 dei pannelli, due cavi antenna TV e altri cavi di antennine GSM e WiFi, e ce ne passerebbero ancora altri. Una volta incollato sul tetto, il manicotto passatetto con ghiera, non fa piu praticamente nessuno sforzo in quanto la tenuta è garantta dal sika. Nel precedente camper invece avevo messo proprio una scatola Gewiss da esterno, forata e con una piletta ma di nylon. Sicuramente solido, ma piu bruttino. Secondo me entrambe soluzioni valide, se il tetto è liscio e senza altro, sceglierei la CBE che scompare, se invece c'è un portapacchi, barre o altro, anche la scatola Gewiss si mimetizza e anche se alta il doppio non da problemi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 31/10/2014 18:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)questo proprio non mi piace, va solo incollato sul tetto, ma secondo me ha minore tenuta e piu facilmente causa vie d'acqua. Nel primo camper mi montarono quello, ma a casa subito buttato e sostituit con scatola Gewiss. Da li ho incominciato a pensare che a volte meglio farsi le cose da solo, oppure chiarire con chi fa il lavoro come si desidera anche la singola vite o dove deve passare il singolo filo, non lasciare mai carta bianca. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 31/10/2014 18:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)avuto anche quello, inserire nuovi cavi e fargli fare la curva poi bisogna andarsi a confessare perchè qualche mala parola scappa di sicuro [:D] E' molto angusto e stretto anche se la lavorazione non è niente male. Con i cavi di antenna, fanno una curva molto stretta che non è che sia l'ideale per l'integrità del cavo, perchè se si piega o schiaccia poi c'è peggioramento del segnale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 31/10/2014 18:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' quello che mi ha montato il concessionario... Ottima costruzione, è vero. Ci ho fatto passare oltre all'antenna, i cavi dei due pannelli solari. Giampiero
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 31/10/2014 23:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Parole sante. Sul Wingamm quel pasacavo si era sbriciolato col sole.[}:)] Sul nuovo mezzo ho fatto un foro con una spina dal basso verso l'alto (è un lamierato) passando il cavo del pannello solare semplicemente sigillato con una montagnola di silicone (Kent) di circa 5 cm. Il tutto rimane sotto il pannello solare. Bruttissimo a vedersi ma sicuro. Marco
Poi ho fatto il buco
e ci ho messo la scatola elettrica con la piletta interna affogata nel 521
ricoperto col nastro argentato per climatizzazione
alex31 quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/11/2014 22:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bè ...se il tetto è vuoto non vi è neanche necessità di mettere una scatola di derivazione[:)]...scherzi a parte se guardi bene lo spessore degli zoccoli che usualmente si mettono per incollare il pannello direttamente al tetto son di spessore maggiore della stessa scatola e se si fa in modo da avvicinarli come fatto io ...la scatola si "mimetizza" facilmente. Altra cosa...io ormai da tempo quando lavoro amo fare i lavori una sola volta e odio rimetterci le mani...non è solo questione di prodotti professionali ma anche che il tempo passa veloce e metti che il sole col tempo irrigidisce e quindi indebolisce la plastica ...io vado a svitare o avvitare la vite della scatola...e questa si crepa o si spacca e la vite non fa più presa....ci pensi che per cambiare la scatola devo risfilare tutti i cavi di 2 pannelli solari, cavo antenna satellitare e cavo retrocamera oltre a scollare la vecchia scatola dal 521 ...ripulire il tutto e rifare tutto da capo[xx(]....sai quante imprecazioni ...no meglio prevenire....e poi è più bella...luccica[8D]! alex31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/11/2014 22:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sera, io sul tetto liscio avevo di origine il classico passacavo dato in dotaz. dalla moove poi ho voluto far passare il cavo del cb e il cavo della padellina volante ed e stato una rotuura togliere il sika e veci l'errore di non cambiare il passacavo adesso montata parabola sat automatica risolto tutto e messa cassettina in alluminio ip66 15x10 l'ho forata con fori in abbondanza per tutte le necessita anche future verniciata con il colore del camper e incollata col sika e per sicurezza sigillato anche i bordi Franco
