Passaggio cavi da tetto a cruscotto
1 20 13
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/01/2013 alle: 09:33:10
I monitor della retrocamera attualmente è montato sopra lo specchietto (inutile) del mio Ducato 244 (anno 2005). In questi giorni sto montando una radio doppio DIN sul cruscotto e vorrei usarla come monitor al posto di quello attuale. Ora la domanda: come faccio a raggiungere il cruscotto con i cavi che attualmente finiscono sopra il rivestimento del tetto della cabina in prossimità della plafoniera? È possibile il passaggio attraverso il montante di sinistra? Potrei scoprirlo da me ma dovrei smontare un po' di cose prima di capirlo, se qualcuma mi da delle dritte... Grazie in anticipo per le risposte. Alberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2013 alle: 09:41:57
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 25/01/2013  09:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I montanti del parabrezza si tolgono facilmente con 3-4 viti e sotto c'è abbondante spazio per far passare i cavi. Fai passare il cavo sotto il padiglione fino al montante, poi da lì è facile entrare nel cruscotto e portare il cavo fino all'autoradio.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:35:32
Una alternativa potrebbe essere secondo me passare con il cavo che parte dal monitor sotto il camper fino al posteriore...poi sempre da sotto farlo entrare nella cellula attraversando qualche armadio ( non conosco la disposizione del tuo arredo interno) e farlo uscire sulla parete posteriore in corrispondenza della telecamera
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:41:00
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 25/01/2013  12:35:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma se non ho capito male, lui ha già il cavo che va da retrocamera alla zona specchietto. Quindi non vale la pena ricablare tutto.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:49:04
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/01/2013  12:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[B)][B)][B)] Sul telefonino non devo leggere i commenti non ci capisco una mazza!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:57:38
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 25/01/2013  12:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Però mi hai fatto pensare che forse si potrebbe spostare il cavo esistente, invece che prolungarlo. Si dovrebbe capire come arriva in quel punto. Kochab, che mezzo hai?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/01/2013 alle: 13:50:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/01/2013  12:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È un mansardato da 7 m. Sono arrivato al padiglione della cabina passando per pensili e dietro al box doccia. Non ho presente in questo momento come è fatto il montante della cabina ma, da quanto dici, passare dietro al rivestimento mi sembra il lavoro più comodo data la situazione esistente. Nel mio caso ci sarà qualche vite in più da smontare perché ci sono anche i fissaggi dell'oscurante plissettato da rimuovere, comunque non dovrebbe essere una cosa molto difficile.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2013 alle: 14:06:12
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 25/01/2013  13:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ho capito bene, il cavo arrivando dalla cellula, entra su un lato in alto della cabina, segue il perimetro alto della cabina ed arriva alla zona specchietto. Giusto? A questo punto basterebbe tirare un po' indietro il cavo, farlo passare sotto i rivestimenti del montante (mi pare 4 viti) e da lì facilmente entri nel cruscotto. I plissettati potrebbero essere difficili da rimontare. Mi offro per portarteli via e "smaltirli" nel modo corretto. [:D]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/01/2013 alle: 14:41:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/01/2013  14:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È bello sapere che c'è sempre qualcuno pronto ad aiutarti...[:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2013 alle: 20:44:47
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 25/01/2013  14:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chissà se ci ho azzeccato però! [:D]
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 25/01/2013 alle: 21:00:23
scusami se non posso esserti utile(il camper mi arriva domani e monterò lo stesso sistema)ma volevo chiederti perche dici "inutile"[?] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 26/01/2013 alle: 07:38:32
X Fargo73 Mi riferivo agli "amici" che ti aiutano a "smaltire" in modo corretto. X heidibz Mi riferivo allo specchietto originale del camper che ovviamente non può funzionare come retrovisore e in aggiunta, nel mio caso almeno, non mi permette di chiudere completamente l'oscurante plissettato. Il monitor sullo specchietto invece va bene. A cercargli proprio un difetto devo dire che quello che ho io è un po' troppo largo e interferisce con le alette parasole.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 26/01/2013 alle: 21:17:25
I monitor a specchietto hanno un cavo-prolunga che ti consente appunto di scendere seguendo il montante. Nel mio caso comodamente nello sportello fusibiliera dx ho messo i collegamenti RCA, alimentazione e retromarcia. Nel tuo caso se trovi i collegamenti scendi dal montante e ti colleghi alla nuova radio. Ciao
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 26/01/2013 alle: 22:20:41
Fatto! Spazio ce n'è in abbondanza dietro al rivestimento del montante ma è poco profondo specialmente nella parte bassa. Io ho voluto farci passare anche il microfono del vivavoce ed ho fatto un po' fatica. Ho dovuto smontare le bocchette del riscaldamento di sistra per infilarci una mano e riuscire così a spingere una sonda da elettricista dall'apertura alla base su verso il padiglione. Oggi ho completato le operazioni più lunghe e noiose comprese le saldature degli spinotti RCA sul cavo di prolunga, domani finalmente accenderò la nuova radio e farò le prime prove. Ciao Alberto
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
