Pensate possa funzionare?
1 20 9
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2012 alle: 08:40:07
Tra poco arrivera' l'inverno e saremo nuovamente in ballo con la condensa in mansarda[:(][:(][:(]! Visto che portare un tubo con aria calda non mi va' perchè non ho tempo per questi lavoretti e oltertutto lo ritengo un po troppo invasivo pensavo a questa soluzione => http://www.ebay.it/itm/TERMOVENTILATORE-SBRINATORE-PARABREZZA-NEVE-PER-AUTO-E-CAMPER-12V-150W-/230747532189?pt=Campeggio_Attrezzature&hash=item35b99feb9d. Che ne pensate,puo' essere sufficente?
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 22/10/2012 alle: 09:09:51
Fa un soffio d'aria calda lieve lieve...può essere comodo abbinato al riscaldamento dell'abitacolo, con il vantaggio che non bisogna aspettare che si scaldi il motore...però non illudetevi, non soffia forte...ma se aiutato dal riscaldamento normale fa il suo dovere... Per quanto riguarda il prezzo, io l'ho comprato al c. sport Magenta con una decina di euro, non sicuramente 19+spese...se lo cerchi nei negozi lo trovi sicuramente a meno. ciao. Alessio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2012 alle: 09:12:40
Grazie REALE! Infatti volevo sapere se, come supporto al riscalamento normale, potesse funzionare o meno. Provero a vedere nei market !
renzo07
renzo07
Inserito il 22/10/2012 alle: 09:14:57
Acquistato anch'io a Magenta da usare in auto, piu' per curiosita' che altro. Alla fine va bene per scaldare un po' le mani dopo che hai tolto il ghiaccio dal parabrezza [:D] In poche parole per me, abbastanza inutile. Ciao, Renzo.
Inserito il 22/10/2012 alle: 09:24:28
Consumi di corrente e potenza a parte quello è un normale termoventilatore con annessa resistenza che funziona a 12 volt anziche a 220 volt. Quei sistemi hanno al loro interno una resistenza che arroventandosi scalda l'aria. Per ragioni di sicurezza è meglio evitare di avere nel camper aggeggi del genere perchè se accidentalmente si coprono le aperture dove viene aspirata l'aria si surriscaldano col rischio incendio. Per questo motivo si preferiscono sistemi di riscaldamento ad olio. Se tu riscaldi la cellula ed il tuo problema è che circola poca aria in mansarda, potresti vedere se piazzando un piccolo ventilatore carenato, simile a quello che descrivi ma senza riscaldamento, anche quelli usati in elettronica che vanno a 12 V per rafreddare, riesci a creare una circolazione che impedisca il problema che hai, ciaoo.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2012 alle: 09:40:12
Dunque mi sembra di capire che per evitare condensa non è necessaria aria calda ma basta una ventolina da pc per creare circolazione/movimento d'aria o sbaglio??
alva.it
alva.it
Inserito il 22/10/2012 alle: 10:01:36
Assorbe più di 12 ampere. Quanto può durare la batteria? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
nemo family
nemo family
Inserito il 22/10/2012 alle: 10:04:21
lascia perdere...e solo na boiata ! Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. (Giovanni Falcone)
Inserito il 22/10/2012 alle: 18:01:25
quel coso dovrebbe generare caldo ventilato e sicuramente un po di tepore ventilato lo farà ma tra tanti futili accessori per camper quello lo giudico totalmente inutile e non solo per camper , in un camper allacciato alla 220V farebbe meno di nulla e se non allacciato rientri in anticipo , quei 25 euro buttali in gasolio e cerca di canalizzare l'aria calda fino in mansarda mario
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/10/2012 alle: 16:33:07
In 8 ore, ti sei bello e fritto una batteria da 100 A. Ossia una notte, l' altra la passi nel letto di casa! Chiaramente se sei in libera! Saluti Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
44 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
