Per Alva
1 20 10
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 22/12/2013 alle: 19:19:08
Buona sera Alva,vorrei provare a montare un apparecchio CB identico a quello del camper (mi hanno regalato sia l'apparecchio'Alan 100' che l'antanna sirio snake 27') a casa e il mio dubbio è per poter tarare l'antenna con il rosmetro devo crearle un piano di massa o basta il tetto di casa mia? Per quanto rigurda la taratura le due rotelline presenti sulla bobina dell'antenna vanno girate insieme?Se il tutto fosse possibile potrei poi spostare il tutto sul camper odovrei tarare di nuovo tutto? Grazie e Buon Natale e felice e ''meno nuvoloso''Anno Nuovo[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2013 alle: 00:19:21
Ciao Gianfri, scusa per il ritardo, ho appena terminato di lavorare. Il tetto di casa non fa da piano di massa, è necessarria una base metallica. L'antenna sirio snake 27, non è molto adatta ad un impianto fisso. Ti consiglio per casa un'antenna più performante, e lasciate la sirio fissa sul camper; in modo da spostare solo la radio e non tutto l'impianto. Anche perchè dovresti ritarate ogni volta l'antenna. Un'antenna come questa: http://www.lemm.it/index.php?route=product/product&path=8_130_474&product_id=176 può essere messa fissa a casa. E' una "ground-plane" gia provvista di radiali per il piano di massa e non molto ingombrante. Oppure scegli una di queste: http://www.lemm.it/index.php?route=product/category&path=8_130_474 Con un'antenna del genere ti garantisco lo spettacolo. Per la taratura della Sirio, le due ghiere vanno assieme, una fissa l'altra, per alzare la frequenza le abbassi, per alzare la frequenza le alzi, vedi qui: http://www.elettronicazetabi.it/shop/rtxantsnake.htm è un'antenna veicolare, progettata per avere una massa metallica sotto, come il tetto dell'auto. In camper è più complicato, o hai il tetto in alluminio, o devi ricorrere ai radiali o ad una buona piastra. Auguri di buone feste a Te e alla Tua Famiglia. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:03:18
Scusate devo chidere un consiglio ad Avaro per una antenna del televisore.Ho costruita l'antenna quella a forma di T , ora la volevo far diventare rigita come hai fatto tu con le cannucce di plastica.e le domande sono : la posso montare fissa esterna ? Dopo che ho inserito il filo nella cannuccia devo chiudere tutte l'estremità con del silicone p,er non far ossidare il filo? Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:54:32
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 23/12/2013  19:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, L'antenna è leggermente direzionale, dovresti orientarla nella direzione di quelle fisse sui tetti. Ma puoi metterla fissa e orientare il camper di 90°. Oltrea sigillare le estremità, riempirei di silicone anche il raccordo a T, in modo da fissare il cavo di discesa e i tubi in plastica. Buone feste. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:57:18
Ciao Alvaro ero sicuro di una tua risposta delucidante in materia.Con l'antenna sul tetto volevo solo fare ''allenamento''per la taratura della stessa in modo che quando dovro rifarla nel camper mi sarà più facile.Un amico camperista mi ha prestato un rosmetro sx 2000 della diamond antenna e spulciando sulla rete sono riuscito a trovare le ustruzioni più o meno chiare,ma se potessi darmi tu una mano ti sarei molto grato. Questo Natale il lavoro(per fortuna) non mi permetterà di uscire in camper e allora vorrei passare un po di tempo libero con queste faccenduole. Anche se non ci conosciamo di persona(ma potrebbe sempre accadere) ti abbraccio e auguro a te e alla tua famiglia un Natale tranquillo e di Pace. Gianfranco
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 23/12/2013 alle: 23:16:59
Ciao Alva, una domanda a riguardo dell'antenna di tua progettazione: se tale antenna la posiziono all'interno del camper ho possibilità di ricezione, anche se inferiore, ad un posizionamento esterno. Grazie Carlo PS. BUONE FESTE A TUTTI
Modificato da giova-10 il 23/12/2013 alle 23:18:03
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2013 alle: 23:48:00
quote:Risposta al messaggio di gianfri55 inserito in data 23/12/2013  20:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianfranco, se hai le istruzioni del Diamond SX 2000, tutto è più facile. Con uno spezzone di cavo lungo circa 30 centimetri con ai capi due connettori PL maschi, collega il rosmetro alla radio, e l'uscita dello strumento all'antenna. Porta il commutatore "Function" su CAL, e ruota la manopola CAL tutta a sinistra. Manda in trasmissione la radio, e agisci sulla manopola CAL fino a portare l'ago a fondo scala, ci dovrebbe essere un triangolo rosso a fare da indicatore sulla scala più in alto. Ora porta il commutatore "Function" su SWR senza toccare la manopola CAL e leggi sulla scala più in alto il valore SWR, che è il nostrano ROS. SWR vuol dire "standing wave ratio", che tradotto significa "Rapporto Onde Stazionarie", il ROS. Inizia a misurare sui canali estremi: 1 e 40 e annota il valore ROS. Se è più basso sul canale 1 e più alto sul 40, vuol dire che il valore ideale di ROS 1 è su una frequenza sotto il canale uno, quindi devi alzare la frequenza dell'antenna portando in basso le ghiere. Viceversa se il valore ROS è più alto sul canale 1 e più basso sul 40, vorrà dire che il valore ideale di ROS sarà su una frequenza sopra il canale 40, le ghiere vanno portate in alto per abbassare la frequenza. Fatte queste prove cerca di portare il miglior ROS sul canale di centro banda: il 20. Spero di essere stato chiaro. Ancora Auguri P.S. beato Te che hai modo di divertirti facendo sperimentazione, a me tocca portare la famiglia in giro con il camper[:)][:)][;)] A insaputa mi porto dietro un paio di antenne radio da provare... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 23/12/2013 alle 23:54:08
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2013 alle: 23:51:14
quote:Risposta al messaggio di giova-10 inserito in data 23/12/2013  23:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carlo, c'è chi lo ha fatto, mi sono arrivate foto di amici che hanno installato l'antenna sotto l'oblò centrale, con discreti risultati. Certo non puoi pretendere una resa come l'antenna posta esternamente, ma qualcosa riesce a tirare dentro. Auguri di Buone Feste. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:07:06
Buuon giorno Alva. Ti dirò,avrei preferito andarmene su in Toscana da mio figlio a assaggiare la sua cucina (per mestiere fa il cuoco)ma mi accontento e ti penserò mentre smanetterai con le tue antenne. Un salutone e Buon Natale a tutti Gianfranco
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 24/12/2013 alle: 11:52:54
Grazie alvaro e tanti auguri di buone feste a tutti.[:)][:)][:D][:D][:D]
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 27/12/2013 alle: 16:43:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/12/2013  23:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva Carlo
19 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
