Per Enzo44 Alva e chi ne sa più di me
1 20 21
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 27/01/2014 alle: 13:41:53
Salve a tutti vorrei sapere come faccio a capire se questa batteria e' buona la sigla e' questa,MONBAT 12MVR100chi me le ha regalate ha detto che vanno nei ripetitori del segnale dei cellulari,(per quelle tradizionali esiste uno strumento apposito)siccome con 2 batterie cosi riesco a fatica a fare 2gg.utilizzando solo il riscaldamento e per un 2 ore al max la tv,mi viene il sospetto che ci siano problemi di batt.Ho questo camper da poco (un Arca M4 del 2000).Vorrei mettere una foto dell'etichetta ma non so come si caricano.Grazie Stefano
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2014 alle: 13:47:23
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 27/01/2014  13:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno ciaospenk con questi presupposti: "The range of MVR batteries has been manufactured to suit the requirements of the following standards and reference norms: IEC 60 896-21/22, EN 60896-2, BS 6290-4, IEC 707 FVO, UL 94 VO, BS 6334 FVO, BDS 10457 / 88 and EUROBAT specification: Long life (12+ years)" sono batterie di primo livello, però attenzione: quanti anni hanno? come sono state mantenute? da quanto tempo non vengono ricaricate? ci sono tutta una serie di difficoltà di trattamento per le batterie, però se te le hanno regalate! io le terrei comunque. saluti Raimondo & Giovanna
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:01:43
Mi sembra quella la dicitura le avevo caricate prima di partire ma non avendo nessun altro accessorio per la carica a parte quelli di serie non vorrei ci volesse un carica batterie piu' specifico,oppure altri problemi.Le batterie hanno due anni e mezzo,e prima avevo i pannelli ,che dovro rimontare. Stefano
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:16:57
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 27/01/2014  14:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti due soli giorni senza stressarle troppo mi sembrano pochini però se hanno solo 2 anni sono praticamente nuove e quindi dovrebbero reggere molto di più. Attendiamo i commenti dei tecnici dell'elettrolita. Raimondo & Giovanna
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:42:51
Nessuno mi aiuta?Almeno a spiegarmi come inserire le foto....[V][V][V][V][?][?] Stefano
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:58:56
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 27/01/2014  22:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Stefano , per inserire le foto , ancora aspetto di imparare a farlo , quindi , mi dispiace , non ti posso aiutare[:I][:I] Per le batterie , per quel poco che so , sarò felice di aiutarti , ma anche tu dovrai farlo , magari raccontandomi come sono fatte esteriormente , se hanno dei tappi o meno , ma anche le misure e anche che tipo di caricabatterie hai sul mezzo , perché non le conosco [:(] Nel frattempo vedrai che gli esperti arrivano [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:11:43
io ho comperato una agm usata e per provarla l'ho caricata perbene e ho collegato una lampada da 55w per un giorno controllando ogni tanto la tensione che non scendesse troppo. arrivi a 11,5volt circa e conti le ore di funzionamento e vedi circa quanta capacita residua ha. se 100ah dovrebbe darti 5a per 20 ore circa
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:22:53
Le dimensioni sono queste scaricate dal loro sito e sono senza tappi,anzi sigillate si possono mettere come vuoi. Battery type Voltage Ri, mOhm Isc, A Nominal capacity C10 Dimensions L/W/H, mm 12MVR100 12 V 5.2 2340 100 Ah 555/125/234 Il carica batterie riesco solo a dire che e'alimentatore carica batterie mod.AL300 Stefano
Modificato da ciaospenk il 27/01/2014 alle 23:32:56
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2014 alle: 00:41:27
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 27/01/2014  23:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK , è una batteria con buone caratteristiche di targa da 100Ah e bassa resistenza interna , una batteria che puoi scaricare/ricaricare velocemente , dato anche il suo fattore "C" pari a 10H (10A x 10H) Ne deduco che se la adoperi per i servizi , dovrebbe anche superare i 100Ah di resa nominali ...chissà , dovrei andare a sbirciare nelle caratteristiche . Non conosci la marca del caricabatterie [?][?] Non hai un piccolo caricabatteria a casa[?][?] Dovresti ricaricarla per benino , prima di tutto , se non è guasta o a fine vita , dalle caratteristiche sembra una buona batteria , immagino Agm . Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2014 alle: 00:48:18
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 27/01/2014  23:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, davvero credi che con quel nik puoi farci di tutto ...anche testare le batterie[?][:0][:D] Non c'è peggior artefizio per testare una batteria che scaricarla con una lampadina [:(] Opinione personale . Mar..cucciolo[:)][:)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 28/01/2014 alle: 01:10:02
Ecco qui come caricare le foto :
https://forum.camperonline.it/P...
Ciao ciao...spero di essere stato utile! [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 01:44:41
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 28/01/2014  01:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei arrivato un attimo prima. Stavo cervando quel link[:)][;)] La batteria è questa: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monbat.com%2Fmodules%2FdownloadResource.php%3Fresource%3D444%26hash%3D4758326171ecdb7c7fd5ad1541626a09&ei=LvfmUvgGq9fsBqbfgdgD&usg=AFQjCNETcnCq8825atnJXaTCRD0GQCGFAw&bvm=bv.59930103,d.ZGU&cad=rja scarica il pdf. Se non ce la fai direttamente, copia tutto il link e incollalo su un browser. Se non funziona, cerca MONBAT 12MVR100 su google, il primo link è quello buono. E' una batteria Bulgara di ottime prestazioni, ho usato il traduttore: 12 + anni di vita di progettazione, le specifiche EUROBAT Long Life Prestazioni estremamente elevate e vita float ciclica Ampia gamma di temperatura di funzionamento da -20 ° C a +55 ° C Valvola unidirezionale sistema regolato con fiamma arrestor Interno efficienza di ricombinazione del gas 98% - 99% Facile per l'installazione, la manutenzione del prodotto libero Consegnato pronto per l'uso Shock ABS antiurto contenitore ignifugo e coperchio Sigillatura terminale a tre strati per il funzionamento senza perdite Femmina terminali in ottone M8 senza bisogno di riserraggio Carico non pericolosi per la terra, il mare e il trasporto aereo Tensione nominale: 12V Capacità di 10 ore a 1,80 Vpc: 103.0 Ah Capacità di 8 ore a 1,75 Vpc: 100,0 Ah tensione float: 2.27 Vpc a 20 ° C, 2,25 Vpc a 25 ° C ricarica accelerata: Secondo le istruzioni operative Periodo di validità: Fino a 1 anno Resistenza interna: 5,2MOhm Corrente di corto circuito: 2340A Ora bisogna vedere in che condizioni sono, se non sono state maltrattate ti possono dare ottime soddisfazioni. ...regalate poi... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 28/01/2014 alle 01:48:41
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 01:52:06
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/01/2014  00:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è peggior artefizio per testare una batteria che scaricarla con una lampadina Concordo. Dopo la prova, la batteria ringrazia, e si dirige con i propri mezzi alla discarica[|)][|)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 28/01/2014 alle: 13:35:24
IMG] http://i40.tinypic.com/35n0uxl.jpg[/IMG] Questa e' la foto dell'etichetta della batteria.Strapazzate non credo nel vecchio camper avevo il pannello,quindi come ricarica dovevano essere a posto.Mi viene un sospetto ,e' possibile che ci sia una dispersione o un piccolo assorbimento, e se possibile come fare per trovarlo? Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 14:03:22
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 28/01/2014  13:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Stefano, copia per intero il secondo link di TinyPic (Codice IMG per Forum & Message board), e copialo così comè: Hai scaricato il "PDF" della batteria? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 28/01/2014 alle: 22:44:20
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/01/2014  14:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scaricato ma per usarlo cosa devo fare?non sono il max in questo campo.Grazie Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 29/01/2014 alle: 00:48:43
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 28/01/2014  22:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok. Per tastarne la bontà della batteria la devi caricare, con calma e poca corrente, e testare. Ti consiglio di caricarla con max 3/4Amper, per 2/3 giorni. Se per caso hai un caticabatterie della lidl, usa quello, quando è carica passa in mantenimento. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2014 alle: 01:25:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/01/2014  00:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutti con questo caricabatteria della Lidl , sta diventando l'oggetto "cult" del forum [:(][:(] Quelli che adoperano ancora il vetusto Deca MachII da 4 ampere , cosa devono fare ...non caricare più le batterie[?][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 29/01/2014 alle: 02:04:42
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/01/2014  01:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, confesso: ho peccato due volte... ho due caricabatterie lidl, uno ha 8 giorni di vita...[8D][8D] Mi sto cospargendo il capo di cenere[:I] Non. no, tu continua a caricare le batterie con il Mack II Deca, non volevo fartelo buttare[:D][:D] Funziona benissimo[:)][8D] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/01/2014 alle: 02:09:08
..no dimmelo adesso , perché io se devo uscire da casa e spendere meno di 200/220 euro , resto a casa [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 29/01/2014 alle: 13:28:00
Allora dici che il mio vecchio Universal eletric raddrizzatore al selenio 6/12v e' proprio da buttare[?][?][?][:)][:)][:)]un ctek xs800 va bene oppure ne ho un altro che non ricordo il nome da 4ah,uno riuscira' a caricare ste benedette batterie.[^][^] Stefano
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
