Per esperti elettrici/elettronici
1 20 13
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:27:04
Ciao.. Vorrei sapere come mai attaccando un inverter da 150W alla presa 12V in cellula (attacco accendisigari) se collego il pc portatile per ricaricarlo inizia un sibilo fortissimo... devo scollegare il tutto.. Questo accade sia a motore acceso che spento... Se invece collego l'inverter all'accendisigari in gabina, con motore acceso, funziona tutto perfettamente... Se qualcuno e' in grado di istruirmi appena ci si becca offro da bere[:D][:D][:D][:D][:D] [:D][^][:p][:)][:X]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:38:06
Perche l'allestitore del tuo camper ha lesinato un pò sulla sezione dei cavi. Davide
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:38:26
Perchè probabilmente i cavi dell'accendisigari in cellula sono sottili e l'inverter non riesce a "trarre" l'energia necessaria per fare il suo lavoro. Gianluca
Modificato da sport15 il 19/04/2009 alle 19:39:31
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:44:09
Gianluca ti ho fregato la bevuta , oppure si fa a mezzo[:D][:D][:D] Davide
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:53:53
oltre alla sezione dei cavi metterei in forse anche la batteria della cellula, ma per toglierti questo dubbio potresti provare a collegare l'inverter direttamente ai poli della stessa, se il problema continua è la batteria al 100% se no sono sicuramente i cavi. Mario
Inserito il 19/04/2009 alle: 19:59:08
Si fa a mezzo,ovviamente. Che fate,tornate quest'anno allo Star Party?? Gianluca
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 20:08:00
grazie...da bere c'è x tutti...[;)][:p] non capisco la sezione dei cavi come può influire..[:(] se attacco all'inverter piccole cose no problem...iniziano i problemi se attacco il portatile. che problemi potrebbe avere la batteria...???[?] tutta la parte elettrica della cellula funziona perfettamente...[:0] [:D][^][:p][:)][:X]
Inserito il 19/04/2009 alle: 20:12:40
Il portatile assorbe, e l'inerter da 150 è sicuramente al limite. Poi c'è inverter e inverter. La sezione dei cavi è sempre determimante. Gianluca
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 19/04/2009 alle: 20:14:30
la sezione dei cavi è importante. Ti spiego: è come se per caricare l'acqua in un serbatorio da 100 litri si utilizzasse un tubo con sezione da 1 pollice o un'altro da 2 pollici. Capisci bene che la portata del tubo da 2 pollici, a parita di fonte, è sicuramente maggiore. In merito al resto ti ricordo che il pc, ha un'alimentatore switching e che, anche non sembrando dalle ridotte dimensioni, ha un discreto assorbimento. Mario
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 22:41:20
grazie.. e' chiaro... se ci becchiamo in giro si beve... ovviamente vino di quello giusto!!! [:D][:D][:D][:D][:D] [:D][^][:p][:)][:X]
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 20/04/2009 alle: 19:09:34
Fischia perchè è ampliamente in sovraccarico ciao massimiliano
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 20/04/2009 alle: 19:20:37
Anch'io la penso così, l'unico dubbio è come mai non lo fà collegandolo alla presa della cabina. Ciao - Roberto.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 20/04/2009 alle: 19:36:59
anche io sono daccordo su tutto... basta che fate bere anche me.. hehehe scherzo.. ciao
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 20/04/2009 alle: 23:28:27
Appena ci si becca si beve sicuro!!!! Se vedete un Mc con su scritto BARBAGIANNI sono io[:D][:D][:D] L'inverter collegato in cabina in marcia va benissimo ed il pc funziona e si ricarica serenamente... Adesso pensavo di creare una nuova presa accendisigari collegata direttamente alla BS con un cavetto 2x1 e guardo che succede... [:D][^][:p][:)][:X]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
