per gli elettrici di col
1 20 17
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/03/2009 alle: 21:26:59
Lo so' che è sbagliato, ma mi regalano un pannello solare da 230 watt, cè un regolatore che puo' sopportare tale potenza anche in dissipazione? Che diodo devo eventualmente mettere?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/03/2009 alle: 22:09:13
un pannelo da 230 watt? e dove lo metti? io lo userei come copertura per il camper, cmq puoi sempre usare due regolatori unirli insieme
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 22/03/2009 alle: 00:05:07
http://www.energiasolare.com/in...
http://www.heliopolis2000.com/i...
http://www.ilportaledelsole.it/...
http://www.heliant.it/default.php
Sono alcuni dei siti che vendono materiale fotovoltaico, hanno tutti regolatori di carica finoa 20/30 A, dovrebbero bastare. Ciao.
max 49
max 49
Inserito il 22/03/2009 alle: 08:09:14
230W, considerato che in genere il pannello solare eroga una tensione di 18V, equivalgono ad un pò meno di 13A Qualsiasi regolatore in grado di sopportare 15A è buono. In commercio, per tali correnti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Non è il caso di consigliare questo o l'altro tipo, per motivi di pubblicità.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 22/03/2009 alle: 08:44:06
Grazie.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 23/03/2009 alle: 22:14:12
Portato a casa, sorpresa, è da 170 watt e 30 volts. Per ridurre la tension e ricaricare la batteria, è sufficente un regolatore adeguato o prima devo ridurre il voltaggio? Grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/03/2009 alle: 23:23:25
io ne ho due da 75 e coprono quasi completamente la mansarda, mi auguro per te che hai abbastanza spazio sopra. un consiglio che mi viene spontaneo, se sono molto larghi e molto lughi, quando li fissi studia qualche sostegno anche nella zona centrale, il camper prende una infinità di sobbalzi, rami, grandine sgratt sgratt sgratt ciao romeo
max 49
max 49
Inserito il 24/03/2009 alle: 08:28:38
Purtroppo penso che dovrai trovare un sistema per ridurre la tensione, poichè molti regolatori non sopportano tensioni così elevate. Considera però che, se è da 170W ed eroga 30V, utilizzerai il pannello solo per circa la metà della potenza. Infatti il pannello ti potrà dare una corrente massima di circa 5.5A che equivale a quella erogata da un sistema di potenza di circa 100W. Devi ridurre la tensione a 18-20V, oppure scegliere un regolatore che funzioni anche a 24V e che sia settabile per impianti a 12V. In commercio ne esistono. Molti pannelli però, hanno una presa intermedia. Controlla bene il retro, dove sta la scatola di attacco dell'uscita, prova a metterlo al sole e misura la tensione su tutti i morsetti che trovi all'interno, chissà che non ci sia una presa intermedia che ti permette di porre in parallelo due sezioni del pannello.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 24/03/2009 alle: 12:31:04
Grazie, purtroppo ieri sera era buio, provero' a guardare se cio' è possibile, secondo te, c'è solo da cambiare qualche cablaggio,oppure si devono fare saldature nuove?
max 49
max 49
Inserito il 24/03/2009 alle: 14:55:13
Senza vedere la scatola dei collegamenti non riesco a dirti nulla. Innanzitutto cerca di individuare se c'è un solo diodo o due; se ce ne sono due, quasi sicuramente si tratta di due pannelli da 18V in serie. Poi devi vedere se ci sono dei ponticelli mobili o fissi. Se mi invii una foto della scatola collegamenti, potrei suggerirti qualcosa.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 24/03/2009 alle: 20:51:32
Aperta la scatola contatti, trovo quattro "calate" dal pannello collegate da tre diodi, sulla calata di sx ho il negativo, sulla calata di destra ho il positivo. Secono te, si potrebbero sdoppiare? Oppure il negativo è unico? Grazie
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/03/2009 alle: 21:58:33
Questa è una foto di spunto lo trovi da pertutto economico e affidabile e lo puoi corredare anche dello strumento di controllo che ti da gli AH e il voltaggio
http://www.simatshop.com/prodot...
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 25/03/2009 alle: 01:03:09
ciao ,non ho capito se i 30 V sono alla massima potenza erogata o a vuoto. Ciao Massimiliano
max 49
max 49
Inserito il 25/03/2009 alle: 08:13:22
Se hai quattro morsetto e tre diodi, quasi sicuramente il pannello si può sdoppiare. Cerca di individuare le coppie di morsetti, metti al sole il pannello e misura con un tester la tensione ai capi. Se riesci a misurare su due morsetti una tensione fra i 15 ed i 20V, prova gli altri due, dovrebbero dare più o meno la stessa tensione. Se è così, riesci a sdoppiare il pannello semplicemente dissaldando i diodi e ponendoli in un'altra posizione.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 25/03/2009 alle: 13:04:20
Grazie Max, altrimenti pensavo di adoperare un riduttore di tensione (quelli che si adoperavano una volta nei camion per alimentare baracchino e lineare), visto che supporta i 30 volts e 20 amp. Grazie
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 25/03/2009 alle: 22:57:36
dove lo hai trovato ? ciao
max 49
max 49
Inserito il 26/03/2009 alle: 08:13:18
Usando uno di quei riduttori (attenzione deve uscire una tensione di almeno 16V, altrimenti non puoi immetterne l'uscita sul regolatore dei pannelli solari) dissipi in calore l'energia in sovrappiù a causa della tensione elevata, utilizzando il pannello solare al 50%; se riesci a fare la commutazione, sfrutti il pannello solare al 100%, raddoppiando quindi la corrente di carica. Ti consiglio quindi di fare le prove. Se puoi, inviami le foto della scatola dei morsetti del pannello, cercherò di esserti di aiuto.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 26/03/2009 alle: 12:33:16
Per Davide, me lo ha regalato un cliente perchè era un surplus di una fornitura, probabilmente non ci stava sul tetto in quanto è un pannello da impianto casalingo. Per Max, intanto grazie, poi ti mando mail in quanto non so inserire foto qua. Grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
