Per i cultori delle batteria al Litio
1 20 11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2014 alle: 20:32:24
http://ev-bg.com/wordpress1/arc...
quelle gialle non sono le batterie al litio che reputate sicure ?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/03/2014 alle: 21:47:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/03/2014  20:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se metti in corto una batteria, QUALSIASI BATTERIA, avrai quel risultato sopratutto se sono LiFePo4 di cui è risaputa l'instabilità... [xx(][V] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:06:01
come fai a sapere che è stata messa in corto e che non ha fatto tutto da sola ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:19:41
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/03/2014  22:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggendo il testo è chiarissimo [8D] che si tratta di casi di batterie installate o gestite senza le precauzioni elencate (la terza è proprio un corto circuito) Saluti[;)] Massimo
Modificato da massimo2020 il 30/03/2014 alle 22:20:56
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:21:19
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 30/03/2014  22:19:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Leggendo il testo è chiarissimo" come sei colto per leggere quel testo. [:p]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:31:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/03/2014  22:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta usare un traduttore simultaneo ... io il bulgaro non lo so ma se traduco e leggo... come peraltro avresti dovuto fare anche tu prima di lasciar a intendere che fossero esplose per colpa dello spirito santo, avresti evitato di passare per quello che legge fischi per fiaschi [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:36:17
le ultime 5 foto scrivono corto circuito ma come succede un corto circuito in batterie già istallate ? non hanno messo il fusibile su un polo della batteria e per strane cause si è formato un corto circuito ? mah. e perchè questo incidente di corto circuito capita solo con queste pile e non ci sono foto di corti circuiti di altre batterie nel web ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:41:18
In realta ho pianificato le ferie sul Mar Nero per la prossima estate e allora mi sto preparando al meglio. Poi è del tutto casuale che il mio insegnate sia un elettrauto Bulgaro e la prima lezione è stata: come sostituire la batteria[:D] Non è vero niente ho usato Google[:I] Saluti[:)] Massimo
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:43:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/03/2014  22:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggiti l'articolo e avrai le risposte. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2014 alle: 22:45:06
l'ho letto ma non ho la risposta.
gianrom
gianrom
16/02/2014 45
Inserito il 04/04/2014 alle: 11:56:52
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 30/03/2014  21:47:09 (
Ciao ritenere le batterie LiFePo4 pericolose a priori è grossolano e dal punto di vista tecnico superficiale. Le tecnologie disponibili sono tante e le ricette pure. Nel mercato si trovano decine di prodotti ma non sono tutti uguali. Inoltre, nel caso specifico, è richiesta competenza. Il fai da te porta sicuramente a problemi. Vi rammento che i casi di incendio degli ultimi 10 anni a danno di VR hanno origine per il 75% da guasti elettrici scaturiti da impianti fai da te ! E le batterie LifePo4 non centrano nulla ! Niesmann, Concorde, Morelo ecc.. utilizzano coordinati Mastervolt o Victron in abbinata con LiFePo4 le cui caratteristiche chimiche e fisiche dichiarate non sono lontanamente paragonabili alla stramaggioranza di accumulatori cinesi low cost. Se poi parliamo della tecnologia ION è un altro paio di maniche. Personalmente ritengo che le persone diffidino per il fatto di assenza di informazioni tecniche adeguate e...prezzo...!. ... guardate un po' cosa potenzialmente può succedere con AGM o Gel (...fai da te...)
Ciao Gian
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/04/2014 alle: 13:49:14
quote:Risposta al messaggio di gianrom inserito in data 04/04/2014  11:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dare la colpa al fai da te per il caso di una batteria di cui ci sono stati diversi esemplari che si sono gonfiati invece non è grossolano...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
