Per il Sig.
2 20 27
wippet
wippet
Inserito il 21/09/2026 alle: 09:07:19
In risposta al messaggio di maaaxxx del 21/09/2026 alle 03:09:09
Avere indipendenza energetica non lo associo a...gas free, io la bombola la uso normalmente, anche se ora quella da 5kg mi avanza per un eternitá, ció non vuol dire che devo rinunciare a potermi permettere di stare tranquillamente
in libera senza avere alcuna preoccupazione di andare a vedere ogni mezz'ora quanto mi resta delle mie batterie, anche quest'anno in 20 giorni in Grecia, mai usato un AA ...anche perché tra turchia e Calcidica...non esistono, mai entrato in un camping...sempre tranquillo sulla spiagge che piú mi andava di fermarmi e per i giorni che volevo. Sempre e solo con batteria e pannelli. Mai acceso nemmeno il Dc-Dc negli spostamenti.  L'unica limitazione...il cesso che ogni 3/4 giorni implorava lo svuotamento...e quindi il muoversi dove fosse possibile farlo. Quando oltre alle batterie Lifepo4...inventeranno pure il cesso Lifepo4 saró il primo a metterlo  E d'inverno...ringrazio sempre di avere un riscaldatore a gasolio...che non ha paragoni. ...anche se questo é OT in un paese caldo e sottosviluppato come lo definisci tu.  Insomma penso a volte che si possa aprire un pó la mente, se le caratteristiche di un VR si possono migliorare trovo sbagliato asserire che non sia buona cosa. Se poi si usa il camper come una roulotte spostandolo da un camping a un altro...questa é una visione personale dell'uso per cui é nato.
Cito: ''Quando oltre alle batterie Lifepo4...inventeranno pure il cesso Lifepo4 saró il primo a metterlo.''
L'hanno già inventato, si chiama wc a secco con separazione. Ne abbiamo già parlato a lungo su questo forum.
Basta col portarsi dietro per giorni litri di liquame, da poi dover scaricare in fetide latrine!
Il solido, raccolto in speciali sacchetti ecologici monodose, lo si smaltisce nei rifiuti organici, il liquido va in un piccolo contenitore sigillato, da svuotare in una qualunque toilette. Sistema sempre piú diffuso, soprattutto all'estero: ad esempio la Knaus-Tabbert lo monta di serie sui suoi camper.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 21/09/2026 alle: 16:22:07
In Marocco col visto standard al massimo ci puoi fare 3 mesi , poi devi uscire.
Il 220 ti serve proprio per far funzionare il frigorifero (se è trivalente) visto che con una bombola di gas anche da 15kg non ci arrivi a 3 mesi.
I miei che hanno svernato 6 anni in marocco col 3valente...stabilizzatore di corrente da 30€ e via.
Lo puoi comprare anche in loco la. Ce l'hanno tutti appoggiato all'ombra sotto al camper rialzato da terra con un pezzo di legno, tanto non piove mai.
La terra è importante ? si...perchè permette lo scatto del differenziale ma...
Su un camper...che possibilità ci sono di avere un contatto indiretto (una carcassa metallica che va a 220 a casusa filo spelato?) Praticamente mai...perchè in cellula  non ci sono elettrodomestici che vanno a 220 (tolto il frigo che ha laresistenza e che è incassato e non ha parti metalliche in vista) e i tubi non sono collegati a terra essendo plastici. Potrebbe esserci il forno ma 99% va a gas.
Contatto diretto?Significa infilare le dita nei poli della presa. Possibilità remotissima a meno che la moglie infili la pinzetta dei peli nei fori.Ma questa è selezione naturale.
Disturbi che provengono dalla rete tramite il cavo di terra?A regola a bordo tutta la parte elettronica funziona in bassa quindi problemi non ce ne sono , il caricabatterie in dotazione ha già dei filtri in ingresso che dovrebbero sopperire al problema.
Se proprio dovessimo avere dei timori , tester alla mano e si misura L-N e PE-N , PE-L e dovessi mai riscontrare tensioni strane da Pe e L  o PE e N...basta staccare la terra.Meglio non averla.
Non è elettrotecnicamente l'ideale?certo che non lo è...ma la vivono cosi e riescono pure a sopravvivere..come tutte le migliaia di camperisti che ci vanno tutti glianni e collegano il camper alla rete.
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 21/09/2026 alle: 19:13:55
ciao non credo sia strettamente necessario uscire ... il prolungamento lo puoi anche fare credo andando a una stazione di polizia...almeno così ho sentito dire...
CAR
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 21/09/2026 alle: 23:15:00
In risposta al messaggio di wippet del 21/09/2026 alle 09:07:19
Cito: ''Quando oltre alle batterie Lifepo4...inventeranno pure il cesso Lifepo4 saró il primo a metterlo.'' L'hanno già inventato, si chiama wc a secco con separazione. Ne abbiamo già parlato a lungo su questo forum. Basta
col portarsi dietro per giorni litri di liquame, da poi dover scaricare in fetide latrine! Il solido, raccolto in speciali sacchetti ecologici monodose, lo si smaltisce nei rifiuti organici, il liquido va in un piccolo contenitore sigillato, da svuotare in una qualunque toilette. Sistema sempre piú diffuso, soprattutto all'estero: ad esempio la Knaus-Tabbert lo monta di serie sui suoi camper.
Vero...l'ho solo visto e mai provato chissá se mi ci troverei bene...evoluzione...
maaaxxx
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/09/2026 alle: 05:46:12
Che batteria compreresti ?
Marco alderotti
Inserito il 24/09/2026 alle: 07:30:10
Un camper, avendo le ruote, per definizione è un mezzo che si sposta, potenzialmente dappertutto.
Chi, come me, desidera un mezzo in grado di funzionare in ogni luogo e in ogni stagione dell'anno, evita di creare dei limiti impiantistici.
È vero che acqua e scarichi sono (per ora) limiti invalicabili, ma non ha senso aggiungerci sopra dei limiti energetici che possiamo evitare.
In attesa del WC cinese che incenerisce tutto con le microonde, una mossa è ridurre il combustibile a bordo al solo gasolio.
Cucinare a gas non pone grossi limiti, ma se per altri motivi abbiamo un grosso inverter, grande batteria al litio e un buon fotovoltaico, cucinare a induzione è vantaggioso, non fosse altro per recuperare il vano bombole a spazio di stivagio.
Il mio consiglio è di fare quel che già oggi si può fare in attesa della tecnologia per poter fare tutto.
Ad oggi le cose eliminabili sono il collegamento al 230 Volt esterno e il gas, quindi potente fotovoltaico, grande accumulo al litio e frigo a compressore al posto dell'anacronistico trivalente, nell'ottica di ridurre i limiti di utilizzo io ho aggiunto anche le dimensioni compate e un 4x4 molto spinto.
wippet
wippet
Inserito il 24/09/2026 alle: 10:58:43
A mio modesto parere, avete a bordo ''tutto'', non serve. Sarebbe come portarsi gli sci se si va al mare (tranne che si volesse sciare sulla sabbia delle dune, ma lo trovo assai improbabile).
Una cosa diventa inutile, se il suo uso non è mai stato fatto negli ultimi dieci quindici anni...
L'ideale è dotarsi di ciò che serve per il posto dove si va. Tutto sta nell'avere la necessaria conoscenza dei posti che si vanno a visitare, e sufficiente esperienza e senno nel discernere tra il necessario, l'utile e il superfluo. Il bravo viaggiatore sa cosa gli serve e cosa no, si impara velocemente quando si fa trekking per un po' di giorni, e uno zaino di 12kg. sulle spalle ti insegna molto.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
