Per proprietari di generatori
1 20 12
pio1948
pio1948
Inserito il 06/04/2016 alle: 18:57:48
Buonasera vorrei sapere come vi comportate con il vostro generatore ,leggendo il manuale della Honda dice di nn tenere più di 30 giorni la benzina nel serbatoio ,nn tenere nella tanica più di 30 giorni perche si deteriora , l'olio nn piu di 2 anni , ma va fatto tutto questo anche se sta fermo , voi come vi comportate ?
P:S
mai avuto il generatore lo voglio tenere di scorta Grazie
Inserito il 06/04/2016 alle: 19:17:46
premetto che il mio è fisso,  è capitato che la benzina rimanesse li dei mesi ed è sempre ripartito tranquillamente.
per l'olio se intendi quello del motore e non della miscela, io lo cambio ogni 2 anni.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:01:37
In risposta al messaggio di pio1948 del 06/04/2016 alle 18:57:48
, l'olio nn piu di 2 anni , ma va fatto tutto questo anche se sta fermo , voi come vi comportate ? P:S  mai avuto il generatore lo voglio tenere di scorta Grazie
personalmente sono molto fiscale solo con il  cambio dell'olio. Per quanto riguarda il carburante credo che il manuale sia stato scritto da alcuni anni. Ultimamente gli aditivi delle benzine sono molto più performanti e rendono le stesse molto più stabili. In ogni caso gestisco per lavoro un gruppo elettrogeno che ha il carburante dentro da almeno un decennio e si avvia senza problemi ogni mese.
Il  gruppo lo uso solo in inverno saltuariamente,all'inizio della stagione mi libero del vecchio carburante ( lo metto nello scooter) e nemetto di nuovo. In  ogni caso non uso aditivo o benzine speciali.
Ciao  Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
pio1948
pio1948
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:35:47
Grazie ma scusate per la tanica occorre di ferro ho basta di plastica  di nuovo grazie
Inserito il 06/04/2016 alle: 23:03:26
In risposta al messaggio di pio1948 del 06/04/2016 alle 22:35:47
va bene anche di plastica ma di quelle apposite per carburante.
Inserito il 07/04/2016 alle: 00:37:44
Il mio ha dentro benzina di 2 anni. Quando lo provo un paio di strattoni e parte subito.
Andrea IW5CI
pio1948
pio1948
Inserito il 07/04/2016 alle: 08:22:24
Grazie ultima cosa io lo metterò in garage  il profumo della benzina salira di sopra grazie
Inserito il 07/04/2016 alle: 09:18:46
In risposta al messaggio di pio1948 del 07/04/2016 alle 08:22:24
Devi sigillare perfettamente il garage, quando portavo lo scooter avevo dovuto siliconare il bordo del piano del letto perchè saliva odore di benzina.
Un consiglio, quando lo spegni, chiudi il rubinetto della benzina e lo lasci spegnere perchè finisce la benzina nel carburatore, lo faccio sempre con la moto o con generatori o altri utensili di raro uso, in questo modo alla ripartenza parte senza problemi, e sicuramente avrai anche meno odore.
Inserito il 07/04/2016 alle: 11:16:47
Ciao pio1948
Nel mio generatore (che uso molto raramente) ho messo benzina alchilata (vedi in Rete)
Caratteristiche:
- emette allo scarico meno inquinanti;
- si degrada molto lentamente;
- puzza meno.
Si trova normalmente presso i consorzi agrari e in generale nei negozi che vendono attrezzature per l' agricoltura.
Ha un "piccolo" difetto: costa tantissimo (attualmente credo intorno ai 5 euro al litro).surprise
pio1948
pio1948
Inserito il 07/04/2016 alle: 18:12:45
Grazie di tutte le risposte Buon KM a tutti
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 25/04/2016 alle: 17:01:02
Io lo lascio raffreddare e poi lo metto in una scatola di plastica chiusa con tanto di guarnizione si bordi
pio1948
pio1948
Inserito il 25/04/2016 alle: 22:42:25
bertuds79
 fatta di multistrato e chiusa con guarnizione ,penso che vada bene grazie
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 26/04/2016 alle: 13:14:01
In risposta al messaggio di pio1948 del 25/04/2016 alle 22:42:25
bertuds79 fatta di multistrato e chiusa con guarnizione ,penso che vada bene grazie
Ciao Pio,
ti confermo ancch'io Che lo lascio con la benzina un anno con l'altro, non succede niente, riparte quasi subito.
( visito Che lo uso solo d'inverno, )
Devo dire Che spegnerlo facendo consumare la benzina nel carburatore e proprio una Bella idea! Cosi non si formano sporcizie.
buona giornata
Matte&Mapy
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
